« Ответ #780 : 09 Май, 2011, 19:13:49 pm »
Выходит моторчик греется и с таким проводом, я думал что будет меньше обычного. Либо колбасил сильнее
Оффлайн DmitryG
« Ответ #781 : 09 Май, 2011, 19:20:54 pm »
Греться, для такого мотора - это нормально. КПД там естественно не 100%. Мощу мотор даёт очень хорошую. И даже маленькие "остатки" за пределами КПД греют мотор очень сильно. Тут важенее смотреть на температуру регулятора.
« Ответ #782 : 09 Май, 2011, 19:37:51 pm »
А не замечал , что если летать подряд и разогревать мотор , то потеря мощи ощущается. Может конечно на таком монстре этого не будет .
Оффлайн DmitryG
« Ответ #783 : 09 Май, 2011, 21:53:24 pm »
У меня было такое ощущение, когда летал на одном не очень сильном моторе. Только со 100%ой уверенностью не могу сказать, что оно так и есть.
Такие вещи надо померить попробовать.
« Ответ #784 : 10 Май, 2011, 07:05:50 am »
Ощущуения твои верные. физика же! Сопротивление металла при нагревании растет - мотор начинает хуже тянуть. Обмотка греется - мотор хуже тянет. С магнитами тема немного другая, но сильно греть тоже не  желательно. Магнитам высокая температура на пользу не идет. :)
Вот описан интересный опыт.
Связь температуры и свойств магнита.
« Ответ #785 : 17 Май, 2011, 21:03:11 pm »
А по сколько витков на зубчик мотать если скорпион пишет в описании 14Turn Delta для моторчика 12N8P. Хочу мотнут моторчик 4025-550 и вот думаю по сколько витков мотать.
« Ответ #787 : 17 Май, 2011, 22:17:51 pm »
Блин тоже нужен такой моторчик 4025-550 вал 6 мм,  ни где нет в продаже  >:D
http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=140&cat=motors+-+SCORPION+hi-speed+outrunners
правда в примечании указано, что на этом сайте вал для 4025-550КВ 5мм, но вал можно и отдельно взять
« Ответ #789 : 18 Май, 2011, 05:52:04 am »
Значит так "надо"  ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #791 : 23 Май, 2011, 07:42:30 am »
Насколько я понял, по 8. Только надо быть осторожным, у них есть опечатки в некоторых спецификациях...
« Ответ #792 : 23 Май, 2011, 09:23:10 am »
Я уже мотнул по 7, посмотрим что будет, на днях соберу и проверю кв.
« Ответ #793 : 23 Май, 2011, 11:54:59 am »
Ярик, очень интересно, какой КВ у тебя получится... Отпишись, как протестируешь, плз!
« Ответ #794 : 23 Май, 2011, 13:21:35 pm »
Давно бы протестил, но после работы - полеты до 23, а потом сил хватает только АКБ зарядить, бутылочку пивасика хлопнуть и полежать кино посмотреть, даже сим и тот уже неделю не включал.
