« Ответ #795 : 23 Май, 2011, 23:28:42 pm »
Так!  >:D Пора погоду отключать  ;) А то я так до конца сезона без своего моторчика останусь  :D
« Ответ #796 : 24 Май, 2011, 11:31:03 am »
Проверил сегодня, хреново, моторчик выдал 640 КВ, надо перематывать по 8 витков. Наверное возьму провод 1.1 мм по меди, т.к. 1.2 по 7 витков с трудом поместил.
« Ответ #797 : 24 Май, 2011, 11:34:05 am »
Ярик, а есть ограничение по минимальному КВ для мотора? Например, можно ли намотать 4025 на 500КВ? И интересно, почему скорпион не мотает КВ ниже 550 для 4025...
« Ответ #798 : 24 Май, 2011, 11:52:34 am »
Я так думаю что по 8 витков и выйдет около 500 с небольшим КВ. Славик тоже просит 500 а не 550 витков.
« Ответ #799 : 24 Май, 2011, 11:53:30 am »
Оооо! Если получится 510КВ, я встану к тебе в очередь на намотку. :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #800 : 24 Май, 2011, 16:02:27 pm »
На Дизайне есть экспериментальная табличка и программа расчёта кВ в зависимости от толщины провода и колличества витков http://forum.rcdesign.ru/f20/thread96555-25.html#post2585625
« Ответ #801 : 24 Май, 2011, 17:02:08 pm »
Фигня эта табличка, тут нет самого главного, диаметр статора, количество магнитов и тип соединения, плюс ко всему забил туда данные уже по отмотанным моторам и разброс +- 80% КВ.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #802 : 26 Май, 2011, 10:42:42 am »
Ярик я купил себе кит 4025 с 6мм валом и мотаю его YY по 6 витков ) Даже схему вчера нарисовал. послезавтра КВ тестить буду[attachimg=#]
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
« Ответ #803 : 26 Май, 2011, 11:12:16 am »
У меня YY на 4025 12N8P не запустился, и Крокодил по этому поводу тоже писал что 12N8P со звездой плохо пускаются и плохо работают. Поэтому я 4025 мотаю дельтой. А вот 12N10P звездой отлично работают, тихо и мягко, интересно что у тебя выйдет. И мне кажется на соединении есть ошибка, надо делать одну точку звезды, при малом количестве магнитов.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #804 : 26 Май, 2011, 11:29:28 am »
  У меня YY тоже не запустился я же не просто так тебе схему намотки выложил которую вчера разработал, там суть в том что если у мотора 8 магнитов то его надо мотать  ABC ABC ABC ABC , я вчера намотал проверил работает ШИКАРНО
« Последнее редактирование: 26 Май, 2011, 12:26:48 pm от tony-sky »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #805 : 26 Май, 2011, 12:31:09 pm »
Схема правильная. Пару месяцев назад так намотал один мотор. Всё работает как надо.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #806 : 26 Май, 2011, 12:39:10 pm »
а схему 3Y кто нить тестировал из вас? (PS вот статья которая пролила свет на мой мозг в отношении намоток. а схемы можно любые соединять, главное что бы схема намотки подходила под двигатель и соединяй  хоть Y или YY или 3Y )))  http://penolet.ru/content/110
« Последнее редактирование: 26 Май, 2011, 12:46:17 pm от tony-sky »
« Ответ #807 : 26 Май, 2011, 12:56:32 pm »
Я 3 звезды только видел на картинке, как это летает на верте тоже интересно.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #808 : 26 Май, 2011, 14:25:05 pm »
  изходя из значений на этой таблице увеличение числа звёзд даёт лишь понижене КВ и незначительное понижение мощьности  http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9713
« Ответ #809 : 26 Май, 2011, 14:59:09 pm »
Тогда выходит ,что можно уложить толще провод , если.. кв.. ниже, витков надо меньше. Или тогда зачем 3 звезды, если мощность меньше?
