« Ответ #705 : 14 Март, 2011, 22:20:08 pm »
Ты знаешь Коля, мне пока и 4035 намотанного проводом 1.3мм за глаза и выше, поэтому за 4525 даже и не брался мотать. Лежит намотанный 1.45 проводом еще один 4035, ждет своего часа.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #706 : 14 Март, 2011, 22:28:16 pm »
Ничего, мне сейчас провод придёт, мотану 4035 530кв 1.65мм проводом.  :D Как бы с мясом мотор не вырвало. :D
« Ответ #707 : 14 Март, 2011, 22:50:30 pm »
Как же ты собираешься впихнуть туда такой толстенный провод?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #708 : 14 Март, 2011, 23:05:00 pm »
Ну я так прикунул, что если поднапрячься, то можно 5+5 витков впихнуть. Я намотал 1.45mm 5+6 витков и место ещё было теоритически для витков 2 (тяжко, но запихнуть можно). Так что вполне возможно что 5+5 витков 1.65мм реализуемо. Конечно это уже высший пилотаж  ::) :D. Посмотрим, будет очень интерестно. Наверно получится 4+3 витка и 1+2 зиг загом. А может и 4+4 и 1+1 зиг загом - тогда вообще "лафа".
« Последнее редактирование: 14 Март, 2011, 23:19:29 pm от DmitryG »
« Ответ #709 : 14 Март, 2011, 23:28:06 pm »
Дима, я мотал 1.52 проводом 4025, мотал 4+4, из которых 4 на зуб виток к витку, а на соседний уже 3 и 1 зиг загом и места уже почти не было, было много щелей но они узкие, провод не просунуть. Может имеет смысл мотать в два провода но потоньше, чтобы заполняемость была выше.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #710 : 14 Март, 2011, 23:34:00 pm »
Да, посмотрим. Чего там гадать. Скоро провод будет на месте. Это я в качестве эксперемента деляю - в виду отсутствия погоды хорошей.  :'( Обезательно напишу об этом.
« Ответ #711 : 15 Март, 2011, 08:37:58 am »
Ярик , так ради сравнения -эксперемента ,может намотаешь всё же свой 4525?
« Ответ #712 : 15 Март, 2011, 09:30:27 am »
Коля, на следующей неделе, рука отойдет от намотки преидущих моторчиков и мотну. Слушай, а валы для 4525 продаются отдельно? Кстати подшипники для него самое то заказывать у Касамы, там дешево и качественно. (от основного вала)
« Ответ #713 : 15 Март, 2011, 09:40:55 am »
Хорошо , интересно как у тебя будет сравнение.
Валы продаются, стоят хорошо-около 30уе.
« Ответ #714 : 15 Март, 2011, 11:34:40 am »
Только я мотать 4525 буду проводом 1.55 мм
« Ответ #715 : 15 Март, 2011, 12:52:14 pm »
Хороший проводок :круто:
« Ответ #716 : 15 Март, 2011, 14:18:28 pm »
Коля, Дима, Ярослав- а померяйте потом межфазное и ток хх (10в) на своих моторчика. и таблички сделайте (железо -провод -витки -тип - кВ - ток хх -межфазное), плииииз ;)
ну очччень полезная будет информация!
« Ответ #717 : 15 Март, 2011, 15:22:27 pm »
Я на своём 4525  мерил межфазное, но уже забыл точную цифру. Но точно помню , что получилось чуть больше , чем у штатно намотанного . Провод 1.42-44 , по 6 витков УУ, 505-510 КВ. Ток ХХ не мерил.
« Ответ #718 : 15 Март, 2011, 15:30:39 pm »
4035-515 намотан 1.35 мм ток ХХ 1.45А при 11990 об мин, межфазное мерить не умею (железо от Скорпиона)
4035-524 намотан 1.42 мм ток ХХ 1.25А при 12040 об мин, (Железо от Гипериона чуть другое)
Оба намотаны идентично и соединены по Дельте.
« Ответ #719 : 15 Март, 2011, 15:35:33 pm »
спсб! межфазное - оч просто, я писал в этой теме. и про витки - сколько, пож-ста ;)
