« Ответ #690 : 08 Март, 2011, 21:05:04 pm »
Просто в то время когда я летал на бензиныче, то искал смолу чтобы заклеить окно цилиндра и глушак, но найти не смог.  И типа сказали что такой нет , потому что это уже температура плавления металла.
« Ответ #691 : 08 Март, 2011, 21:53:41 pm »
Это гораздо проще чем ты думаешь, набери в поисковике Devcon, там будут смолы для любых целей (склееный мною блок на Мицубиси 3000GT  Devcon-om ходит уже 4 года).
Как ты угадал Саша, именно этим составом и клеили Буран только с добавлением керамической пыли, его же собирала та же контора.
« Ответ #692 : 08 Март, 2011, 23:37:45 pm »
Ярик, мне гадать не надо  :-[ Я просто знаю  :D
« Ответ #693 : 08 Март, 2011, 23:55:04 pm »
Сегодня прицелился на намотку 4525 и обнаружил что провод 1.55 не лезет в щель между краями зубчиков. Вот думаю продевать или расширить щель.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #694 : 09 Март, 2011, 02:36:19 am »
Почему провод просто не просовывать снизу/сверху? Тяжелее, но 4525 того наверно стоит.
« Ответ #695 : 09 Март, 2011, 06:49:29 am »
1,5 тоже не лезет , приходилось протягивать через окно. Такие узкие щели сделаны спецом, для максимальной площади железа.
« Ответ #696 : 09 Март, 2011, 08:36:24 am »
Тогда пилить не буду.
« Ответ #697 : 09 Март, 2011, 10:06:30 am »
Наверное если сточить одну , две десятки это вряд ли сильно повлияет на характеристики .
« Ответ #698 : 09 Март, 2011, 10:39:02 am »
Вообще никак не повлияет, я думаю это сделано для того что когда пихаешь толстый провод и много, эти штуки не дают топорщится и вылезать проводам наружу.
« Ответ #699 : 12 Март, 2011, 21:51:22 pm »
Померил сейчас КВ на стоковом Скорпионе 4025-1100 и не поверил свим глазам ровно 890 кв. вот почему падел так плохо тянул с 16-м пиньоном и полку пришлось ставить почти 90%. Похоже Косоглазые мотают от балды.
« Ответ #700 : 12 Март, 2011, 22:05:19 pm »
200кв , это уже не прилично много ::)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #701 : 13 Март, 2011, 06:36:30 am »
Как ни странно аккуратно намотанные моторы одним проводом всегда больше оборотов выдают.
« Ответ #702 : 14 Март, 2011, 21:47:11 pm »
Сегодня было нечего днем делать и заехал к намотчикам моторов, узнать про плоский провод, может другой появился, но нет все очень толстое. И чего то зацепились языками по поводу мощности моторов, я сказал что намотал 4035 моторчик т.е. диаметр 40 мм длина 35 мм и собираюсь мотать 4525 типа монстр будет. А мне тут в лоб - нихрена подобного, 4035 - намотанный проводом 1.4 мощнее 4525 намотанного проводом 1.5мм на 20%, из за большего обьема железа и более высокой наполненности. Немного компенсируется мощность большим диаметром и крутящим моментом но не на много. А больший диаметр делают чтобы более толстый провод впихнуть.
« Ответ #703 : 14 Март, 2011, 22:13:10 pm »
Ярик , ну так намотаешь и проверишь.  По мне так это не совсем верно, у 4525 магниты ещё побольше ,да и больший диаметр моменту добавляет. Да и они тебе не давно такую лажу несли про толщину, кв , количество витков ::)
« Ответ #704 : 14 Март, 2011, 22:16:36 pm »
Хотя я бы не отказался от 4530, но и на 4525 не плохо летает, совсем не много не хватает для полного счастья.
