« Ответ #735 : 15 Март, 2011, 20:06:35 pm »
упорядочил по размеру моторов:
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #736 : 18 Март, 2011, 10:34:50 am »
Подготавливаюсь к перемотке HK3026-880, проводом 1.18, возник вопрос - есть провод но изоляция до 160 °С, не поплавится?
« Ответ #737 : 18 Март, 2011, 10:36:03 am »
Нет, это стандартная изоляция. Ничего не поплавиться.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #738 : 18 Март, 2011, 10:41:29 am »
Спасибо :-) бум пробовать. Надо тока дождаться кит скорповский на 12N14P
Ещё пара наводящих вопросов.
Что лучше взять - Скорповский кит 12N14P или Гиперионовский собранный двигатель 12N10P и просто перемотать - в плане эффективности?
« Последнее редактирование: 18 Март, 2011, 11:27:34 am от sabeshkin »
« Ответ #739 : 21 Март, 2011, 11:30:48 am »
Самоделкинам на заметку. Logo 600, мотор Скорп 4035-500. Родные подшипники, смазывавшиеся каждые 6 полетов скорпионовским маслом умерли через 50 полетов. Взамен поставил подшипники MIK 2351 от цапф Logo 500, не смазывались ни разу- умерли через 250 вылетов.
« Ответ #740 : 21 Март, 2011, 11:40:47 am »
На Лого же есть 3-я точка опоры шестерни, если есть, то время жизни пдшипников напрямую зависит как точно выставлена соосность всех трех подшипников. Я на Касаме делаю так- выставляю моторчик с нижней моторамой, выставляю прижим к основной шестерне и затягиваю нижнюю мотораму, потом одеваю верхнюю точку опоры пиньона, и только наживляю болты, потом ставлю реверс на моторе и пускаю его, и на вращающимся моторчике уже тяну 3-ю точку опоры, когдаона отцентрована.
« Ответ #741 : 21 Март, 2011, 11:56:26 am »
У меня нет 3-й опоры
« Ответ #742 : 21 Март, 2011, 12:46:47 pm »
У кого как , а меня честный японец без смазки помер через 50 вылетов, а сейчас со смазкой обычные ходят вполне нормально .
« Ответ #743 : 23 Март, 2011, 12:49:11 pm »
Интересное наблюдение: моторчик 4035 12N10P намотка Дельта по пять витков на зуб
Провод 1.18 мм - 492 КВ
Провод 1.25 мм - 498 КВ
Провод 1.32 мм - 505 КВ
Провод 1.42 мм - 525 КВ
Штатный мотор 488 КВ (исходный материал но намотан 4+5)
« Ответ #744 : 24 Март, 2011, 09:17:32 am »
Погода опять нелетная, и занялся мотанием моторов, решил перемотать все имеющееся в запасе к лету моторчики, мотаю сейчас 3 штуки: 4025-1100 (провод 1.55 мм) 4525-500 (провод 1.55 мм) и 4035-500 (провод 1.45 мм)
« Ответ #745 : 24 Март, 2011, 09:32:08 am »
Погода реально утомила. Второй моторчик ,интерес в сравнении с третьим.
« Ответ #746 : 24 Март, 2011, 10:55:25 am »
Третий моторчик уже стоит на Касаме и ждет погоды для облета, второй родиться к концу недели.
« Ответ #747 : 24 Март, 2011, 11:19:00 am »
Хорошо , ждём результата.
« Ответ #748 : 03 Апрель, 2011, 11:22:31 am »
Закончил мотать 4035 проводом 1.32 и соединением YY, сначала намотал 6+6, получилось 470 КВ, потом отмотал по виточку через зубчик, получилось 6+5 и 510КВ - ТО ЧТО НУЖНО. Так и оставил. Но как мягко работает Y соединение. Моторчик просто шелестит. Теперь недельку рука отдохнет и возьмусь за 4525 с Y соединением. На Дельте не хочу т.к. 4035 с Дельтой и проводом 1.4 получился такой злой что Контроник 120 вырубает.
« Последнее редактирование: 03 Апрель, 2011, 11:28:35 am от Yarrik »
« Ответ #749 : 03 Апрель, 2011, 13:00:37 pm »
Тоже заметил, как мягко на УУ крутится.
