Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231842 раз)
« Ответ #720 : 15 Март, 2011, 16:07:06 pm »
По пять виточков на зубец.
« Ответ #721 : 15 Март, 2011, 16:10:12 pm »
 у всех, правильно?
« Ответ #722 : 15 Март, 2011, 16:14:23 pm »
Да они оба одинаковые полностью.
« Ответ #723 : 15 Март, 2011, 17:44:48 pm »
пока так:
« Ответ #724 : 15 Март, 2011, 18:25:56 pm »
Могу еще добавить 4025-1105, провод 1.42, ток ХХ - 2,1А при 27335 об. Дельта, по 4 витка на зуб. схема АВСАВСАВСАВС самая гиморройная в намотке.
« Ответ #725 : 15 Март, 2011, 18:29:04 pm »
отлично!
Оффлайн DmitryG
« Ответ #726 : 15 Март, 2011, 18:33:06 pm »
Не надо забывать, что надо накидывать процентов 5-6 на kv, чтобы получить kv сопостовимое с Скопионовским. Т.е. намерили 500kv это реально 530kv где то. Это происходит из за потерь в контроллере. И надо указывать конфигурацию мотора. Типо 12N10P или 12N8P.
Сопротивление замерить не чем. Да и моторы не все мои :-). KV замеренное, без накидки 5%. Все Скорпионы.
1) 12N10P 4035 6+6 YY  1.32mm 484kv
2) 12N10P 4035 6+6 YY  1.32mm 489kv
3) 12N10P 4035 5+6 D  1.45mm 475kv (по спецификации Скорпиона это 500kv)
4) 12N10P 4225 7+7 YY  1.15mm 489kv
5) 12N8P 4225 8+9 YY  1.15mm 500kv
« Ответ #727 : 15 Март, 2011, 18:35:46 pm »
Дим, у скорпа 4525 меж фазное --Motor Resistance (RM)    0.014 Ohms, а я намерил на своём кажись 0,016. Но точно не 0,021.
« Ответ #728 : 15 Март, 2011, 18:55:15 pm »
упс, это я откуда то с другого наверное взял. поправлю ;)
« Ответ #729 : 15 Март, 2011, 18:57:11 pm »
отлично! конфигурацию - да конечно, добавлю.
насчет тока ХХ и межфазного - без них тоже инфы достаточно, с ними просто полнее. если есть хорошо, нет - не страшно ;)
« Ответ #730 : 15 Март, 2011, 19:05:39 pm »
теперь так:
« Ответ #731 : 15 Март, 2011, 19:30:58 pm »
Дима добавь 4025 -12N8P остальные 12N10P.
« Ответ #732 : 15 Март, 2011, 19:43:48 pm »
У нас ещё такие есть  скорп 3026 -1040 Дельта 5 витков провод 1мм ,  3026-1040кв УУ 5+6 , провод 1,06мм
Пира 30-12 550КВ Дельта 6 витков , провод 1,18мм. Все 12N10P.
По возможности замерю меж фазное и ток ХХ.
« Ответ #733 : 15 Март, 2011, 19:55:54 pm »
а пира 30-12 это какой размер примерно по типу Скорпиона? 4025? хочу по размеру табличку упорядочить
« Ответ #734 : 15 Март, 2011, 20:00:57 pm »
Как 4030
