« Ответ #675 : 06 Март, 2011, 10:02:43 am »
Залил поверх другой эпоксидкой, все вроде затвердело до консистенции полиуретановой подошвы у ботинка, думаю теперь покатит.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #676 : 06 Март, 2011, 12:53:36 pm »
Я для смешивания применяю шприцы. Удобно дозировать глядя на шкалу...
Инсулиновый для затвердителя самое то!
« Ответ #677 : 06 Март, 2011, 13:30:02 pm »
ВСЕ, ПИПЕЦ мотору, после 4-х минут разогревается и эта срань начинает вытекать и размазываться по ротору, РАЗБИРАЮ. Буду пытаться спасти железо. Намотать по новой нет проблем с моим то опытом :D
« Ответ #678 : 06 Март, 2011, 13:55:12 pm »
Железо спас. Опять помогла чудо лента Димина, все говно на ней осталось а статор чистый.
« Ответ #679 : 06 Март, 2011, 14:48:31 pm »
Это хорошо , что смог очистить. Ленте респект.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #680 : 07 Март, 2011, 01:49:54 am »
Разная смола есть. На моей написанно, что она твердеет за 5мин при нагреве до 200C и при этом палучается наиболее прочная (300кг/см2).
Это та что УХУ? Надо бы прикупить такой... Спасибо!
Вот такая смола:
http://www.uhu.de/produkte/2-komponenten-klebstoffe/detail/uhu-plus-endfest-3002-k-epoxidharzkleber-1.html?cHash=7cccac02b5592e62bc0038becaa1054d&step=0
Я ранее довал ссылки в этой теме где можно её купить.
« Ответ #681 : 07 Март, 2011, 08:19:45 am »
Я помню ссылки. Просто уточнил UHU или нет...
« Ответ #682 : 07 Март, 2011, 10:05:55 am »
Ничто не проходит бесследно, постоянные перемотки моторов, тоже дают свои плоды, мотаю мотор за 2 часа, ровненько, не напрягаясь. Моторчик уже перемотал, сегодня пороверю.
« Ответ #683 : 07 Март, 2011, 21:34:50 pm »
Собрал, спаял, проверил, моторчики теперь делаю как на конвейре. Разобрался что было с эпоксидкой - сам дурак, надписи на баночках не посмотрел и пердолил отвердитель как смолу а смолу как отвердитель, вот говно и получилось.
« Ответ #684 : 07 Март, 2011, 21:57:48 pm »
 :o :D
« Ответ #685 : 07 Март, 2011, 22:25:53 pm »
а почему такая штука получилась, смолу мне принесли с ПО Арсенал, там на базе этой смолы делают корпуса твердотопливных двигателей (1200С ), я попросил термостойкую, но не думал что настолько термостойкую принесут и у нее отвердитель светлый прозрачный, а смола темная, вот и перепутал, обычно то смола янтарная а отвердитель темный.
« Ответ #686 : 08 Март, 2011, 12:15:29 pm »
Так то конечно , можно перепутать. Не уж то есть такая смола, на 1200С :o
« Ответ #687 : 08 Март, 2011, 14:38:53 pm »
смола это фигня-есть резина на 2300С.
« Ответ #688 : 08 Март, 2011, 20:21:48 pm »
Коль,я так подозреваю что есть и более интересные вещи-вспомни раньше еропланы пытались из нержи делать,типа алюминий это некруто-на сверхзвуке плавится,потом внезапно перестали трындеть на эту тему,-но еропланы так и не стали делать из стали-из чего их сейчас делают?  :o правильно ,хз. :D
« Ответ #689 : 08 Март, 2011, 20:42:25 pm »
Смолой ентой (может и не конкретно именно этой...), пластиночки керамические на буране клеили  ;) До сих пор не отвалилися !  :круто:
