« Ответ #660 : 05 Март, 2011, 08:58:38 am »
Посоветуйте, что можно сделать, то ли я где то накосячил, то ли эпоксидка испортилась, но вчера пропитал моторчик а она сцуко, не встала, чуть загустела, до консистенции теплого говна, и все, моторчик у меня как медом обмазанный, липкий и противный.
« Ответ #661 : 05 Март, 2011, 09:19:01 am »
Попробуй погреть  и по идее должна встать
« Ответ #662 : 05 Март, 2011, 09:22:07 am »
А сильно греть? Или собрать моторчик и погонять минут 10 на холостом, чтобы прогрелся как надо.
« Ответ #663 : 05 Март, 2011, 09:37:31 am »
Лучше феном , так сложно сказать попробуй градусов около 100.  Я когда свои проливаю и грею , то наша смола встаёт за 1-2 часа.
Если мотором греть , то центробежка будет вытягивать смолу из мотора.
« Ответ #664 : 05 Март, 2011, 10:38:28 am »
Смолу до полной полимеризации выше 70 градусов желательно не греть...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #665 : 05 Март, 2011, 10:45:05 am »
Разная смола есть. На моей написанно, что она твердеет за 5мин при нагреве до 200C и при этом палучается наиболее прочная (300кг/см2).
« Ответ #666 : 05 Март, 2011, 11:08:08 am »
Будем пробовать. А то жалко, если не высохнет, или хотя бы не подсохник до консистенции резинки, то моторчик в помойку.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #667 : 05 Март, 2011, 11:34:23 am »
И забьёт пространство между магнитами. Причём, не очень равномерно.
Только не центорбежка вытянет, а воздушный поток от магнитов.
« Ответ #668 : 05 Март, 2011, 11:39:44 am »
Это та что УХУ? Надо бы прикупить такой... Спасибо!
« Ответ #669 : 05 Март, 2011, 12:14:45 pm »
Ярик! Если совсем не встанет - ацетоном её, ацетоном!  :D
Должна смыться.
« Ответ #670 : 05 Март, 2011, 13:24:41 pm »
Вместе с изоляцией проводов.... вчера уже пробовал, все растворы которые смывают смолу, смывают и лак в провода, а перематывать так не хочется.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #671 : 05 Март, 2011, 13:56:58 pm »
Заливай сверху другой эпоксидкой :-)
« Ответ #672 : 06 Март, 2011, 00:14:58 am »
Получил КВ метр с хобби кинга, отлично работает, померил КВ, вышло 520КВ, моторчик работает просто песня, и от этого еще обиднее из за не высохшей эпоксидки, Мотор нагрелся и она совсем потекла. Развел новую, все есще раз залил, посмотрим что выйдет. Обидно будет выкидывать такой суперский моторчик.
« Ответ #673 : 06 Март, 2011, 08:40:13 am »
И чего , после того как эпоксидка потекла при нагреве, она не встала позже? Ярик , а ты на весах смешиваешь смолу? Наша довольно капризная к пропорциям.
« Ответ #674 : 06 Март, 2011, 09:02:27 am »
Я для смешивания применяю шприцы. Удобно дозировать глядя на шкалу...
