« Ответ #645 : 03 Март, 2011, 11:13:44 am »
Бл--ть, намотал 4035 толстенным проводом так теперь провода не лезут в дырку основания моторчика, сижу как дурак дремелем расширяю отверстие.
« Ответ #646 : 03 Март, 2011, 12:58:36 pm »
Я на пире тоже растачивал , на ней совсем маленькое окошко. На 4525 окна огромные.
« Ответ #647 : 03 Март, 2011, 13:02:35 pm »
Гиперион видать сам точит их, они у него другой формы и с маленькими окошечками.
« Ответ #648 : 03 Март, 2011, 14:50:23 pm »
Надо уже искать серебряные провода. Такие были в армии у нас. Только они многопроводковые и во фторопластовой изоляции.
Нифига они не серебряные, всего лишь посеребрённые.   >:D Лежит у меня в гараже таких проводов, коаксиальных,  :-[ да не одна бухточка!  :P
Имеют смысл, как раз в том случае, когда скин-слой уже равен толщине покрытия, то есть на частотах в сотни мегагерц и выше... Я их пользовал, когда CиБи связью развлекался, и не только в СиБи диапазоне ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #649 : 03 Март, 2011, 19:18:15 pm »
Я тут много 4035 моторов перебрал уже  :D, обнаружил что у Скорпиона они тоже разной формы бывают.
« Ответ #650 : 03 Март, 2011, 19:32:07 pm »
А у гипериона еще и стопорный винтик есть, в том пазу, куда забивается шпонка, в конце рассверлено под 2 мм и туда вворачивается короткий безголовый стопорный винтик. Был сегодня в фирме АРП (агенство по реадизации подшипников) хотел купить у них керамические пдшипники, у них нет нужного размера но они не рекомендовали их ставить на моторчик, у котороно на валу стоит шестерня, идет высокочастотная вибрационная нагрузка, керамические шарики шарики начинают подкрашиваться, дают пыль и она как наждак убивает подшипник. А я уже заказал на 75 баксов 10 керамических.
« Ответ #651 : 03 Март, 2011, 19:59:52 pm »
Я тоже :D Ну и ладно , поставлю на основной вал 500 рексу и в цапфы на большие верты..
« Ответ #652 : 03 Март, 2011, 20:14:11 pm »
Я не склонен так сразу всему верить.
« Ответ #653 : 03 Март, 2011, 20:25:42 pm »
 ;D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #654 : 03 Март, 2011, 20:26:57 pm »
Некоторые эсперементировалли с керамикой. Приводило к печальным последствиям. Эти подши буквально могут развалиться и похерить работающий мотор.
« Ответ #655 : 03 Март, 2011, 23:11:06 pm »
Странное дело, намотал моторчик так же как и предыдущий, только проводом 1.45 по меди, замерил КВ вышло 534. То ли измерение КВ моим способом дает погрешность, то ли сейчас я мерил с полностью заряженным АКБ, а прошлый раз с полностью разряженным, вот такие дела.
« Ответ #656 : 03 Март, 2011, 23:27:47 pm »
пс. кстати, думал что золото лучший проводник...
Да его только в контактах используют из-за того что окисляется меньше.
зато засаливается хорошо,золотое покрытие если долго не трогать напрочь пропадает контакт,и сейчас лучше всего серебряный контакт покрытый тонким слоем родия-чтоб серебро не чернело :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #657 : 04 Март, 2011, 00:42:25 am »
Какой контроллер и в каком режиме?
« Ответ #658 : 04 Март, 2011, 00:56:16 am »
Контроллер наиубогийший, Мистери пентиум 100А, купленный на ебее за 5 долларов, естественно незапрограммированный никак, потому что просто не знаю как это делать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #659 : 04 Март, 2011, 01:21:06 am »
