Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231652 раз)
« Ответ #15 : 12 Ноябрь, 2010, 20:54:45 pm »
Не , 4020 кажись мотор обзывался, по диаметру такой же.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #16 : 12 Ноябрь, 2010, 21:06:35 pm »
А сколько витков делал таким проводом (я так понимаю под завязку, если с местом было туго)?
« Ответ #17 : 12 Ноябрь, 2010, 21:22:04 pm »
Делал по 5 витков, можно запихнуть ещё пол витка. Мотор 40-25 самолётный у него 14 магнитов, поэтому витков надо меньше мотать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #18 : 12 Ноябрь, 2010, 22:58:46 pm »
Классно, мне как раз надо 5 + 5 витков (так по крайней мере сделано на 4035-500кв), ну может 5 + 6 если влезут. Спасибо за инфу. На ебэе нашёл подходящие провода недорого.
http://cgi.ebay.com/Magnet-Wire-16-Gauge-AWG-128-Feet-Enameled-Copper-200C-/180583673436?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0ba02e5c
Есчё вопрос. Кто как скорпионы разбирал? Старым добрым молотком?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2010, 23:05:16 pm от DmitryG »
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #19 : 12 Ноябрь, 2010, 23:14:06 pm »
Здесь не плохо рассписана процедура разбора.
А здесь ссылки на то как разбирали разные моторы...
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2010, 23:22:36 pm от Forom »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #20 : 12 Ноябрь, 2010, 23:41:36 pm »
Спасибо, значит будем греть. Хотя там блокировочный штырь вбит, так что не знаю, поможет ли это.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2010, 23:47:48 pm от DmitryG »
« Ответ #21 : 13 Ноябрь, 2010, 07:51:57 am »
Вот этот мотор , корпус пришлось делать новый, при разборке скорпионовский пластилин не выдержал :D
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1161.msg33233#msg33233
Оффлайн DmitryG
« Ответ #22 : 13 Ноябрь, 2010, 12:49:09 pm »
Буду аккуратно делать. Иначе если погну - только в мусорку  :D. У меня доступа нет к токарному станку, тем более фрезерному. Хотя на уроках труда понмню чего-то точил  :-X.
П.С. Знатно у тебя все детальки выходят. Сразу видна разницу между русскими и здешними пилотами. Здесь таких увлечённых умельцев нет.
« Ответ #23 : 13 Ноябрь, 2010, 13:30:50 pm »
Так у нас с ходу не купить, вот и выкручиваемся. Да и материал хороший не проблема. Д16Т это вам не импортный пластилин.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #24 : 15 Ноябрь, 2010, 19:42:52 pm »
Мне удалось снять статор только после того как выпилил блокировочный штырь.  Иначе ни как не получалось. Высверлить тоже не вышло - уж больно прочная стальная проволока.
« Ответ #25 : 15 Ноябрь, 2010, 19:48:35 pm »
Первую стадию прошёл , теперь можно размотать и посчитать количество витков.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #26 : 16 Ноябрь, 2010, 18:49:33 pm »
Размотал - получилось 5 витков. На сайте не наврали (Delta 10). То есть надо мотать 6+6 или 6+7 для того чтобы получить кв 500 или чуть ниже. А вот насчёт 4225 там прогнали - написано Delta 10 а на самом деле 12.
« Ответ #27 : 16 Ноябрь, 2010, 19:02:37 pm »
Дим , ты же не знал точное КВ , а оно может гулять прилично. Для примера,мини пира которая 1400КВ , реально имеет 1475КВ
На моей пире 30 12-- 6+6 витков и 550КВ. Один виток это сильно приблизительно 100КВ.
Могу посоветовать намотать проводом 0,6--0,7 , во первых потренируешься , а во вторых померишь КВ . Таким проводом очень легко и быстро сделать проверку.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #28 : 17 Ноябрь, 2010, 21:39:07 pm »
Я сейчас в процессе обмотки 4035 16AWG (1.3мм) проводом. Тяжело. Получается по 6 витков - как раз должно быть в районе 500кв (на 4035-500 по 6 витков). В принципе если делать всё аккуратно, то зиг-загом можно есчё по одному, а то и по два витка на группу добавить. Первая группа получилась кривая, вторая уже лучше. Буду перематывать первую. Сегодня продолжу мотать.
Я думаю намотать столько оборотов, сколько влезет, провода клеем укреплять не буду для теста. Если КВ будет слишком низкое - просто уберу один или два витка. Я каждую группу мотаю отдельнум проводом (т.е. надо будет в трех местах паять соединения для Делты). Поэтому это можно сделать будет легко.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #29 : 17 Ноябрь, 2010, 22:48:55 pm »
Извеняюсь за глупый вопрос но где почитать о сием мастерстве можно :-\
Gaui X5
