Оффлайн DmitryG
« Ответ #315 : 01 Февраль, 2011, 19:22:36 pm »
А зачем будущему говернеру в  VBar'е новый регулятор?  ::) Нифига не понял...
Всё очень просто. Самолётный режим в Контронике работает с задержкой, a гувернёры этого не любят. Т.е. ни один гувер с Джайвом нормально работать не будет.
Если Vbar гувер будет хорошо работать, обезательно попробую Скорпионовские регуляторы. Они грозятся сделать специальный режим в новом контроллере для Вбар.  :-X Может и не надо будет брать дорогой новый Джайв.  :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #316 : 01 Февраль, 2011, 19:29:11 pm »
КонЭчно 701 рулёз :D А эту настройку очень интересно попробовать на мощной электро. Может точно хвост меньше будет погуливать, при питчевании :D
В новом Вбаре (5.1) зато на любых хвостовых лопостях (что подстраивается) хвост стоит как мёртвый, вообще не колышется.  ;) На HobbyWing ESC тестили.  :D
« Ответ #317 : 01 Февраль, 2011, 19:42:13 pm »
Можно порадоваться за ви бар, но буду надеяться , что и на 701 этот режим хорошо работает.
« Ответ #318 : 01 Февраль, 2011, 19:43:46 pm »
Очередная панацея от ВиБар   \m/
А еще через некоторое время, когда бабки будут собраны, выясниться, что 5.1 криво летает.
Конечно по сравнению с  VI-BAR ...
Что с новым VI можно ставить турниги 15С + NOName ESC   :D
PS Они наверное так и назовут новую версию:  VIrtual BAR
« Ответ #319 : 01 Февраль, 2011, 19:46:42 pm »
Маркус рулит, настроить можно как хочешь и чего хочешь.
« Ответ #320 : 01 Февраль, 2011, 19:48:31 pm »
А они потянут ваши перемотанные мега моторы?
Особенно в режиме жесткого говернера...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #321 : 01 Февраль, 2011, 19:59:51 pm »
5.1 - бесплатный апдейт.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #322 : 01 Февраль, 2011, 20:03:08 pm »
Про панацею ни кто не говорит. Просто сказал что хвост не колышется даже на самых тяжёлый манёврах.
У вбар есть большое приимущество перед любым контроллером и отдельным гувернёром - он знает о нагрузке до того как она произойдёт. Этим и пользуется.
П.С. Если вы такие злый - писать больше здесь не буду.  :D
« Ответ #323 : 01 Февраль, 2011, 20:07:22 pm »
Должён потянуть , у меня пока на 600 стоит 120 Маркус,в плане потом на фаифу переставить, а сейчас  так сказать знакомлюсь с регулем и настройками. По настройкам всё довольно просто и понятно. Налёт пока мал , погода не балует , во дворе на 600 сильно не разгуляешься, но предварительно вроде поднастроил. Пока зима , нет возможности вытащить ноут в поле , поэтому пока приходится подлётывать во дворе.
« Ответ #324 : 01 Февраль, 2011, 21:04:07 pm »
Дим, пользу совмещения гироскопа с говернером понимаю.  :круто:
ВиБар 5 PRO стоит на 600N.
Просто не мог не приколоться.
Так что мы пушистые :D
Пиши пожалуйста дальше и больше. Ты очень помогаешь. Честно.
ЗЫ В целом я  за  FBL (2 из 4х моих вертушек без сервооси), но именно Касама нравиться с осью...
« Ответ #325 : 02 Февраль, 2011, 16:29:04 pm »
Парни, где то я упустил момент как у ви бара работает говер? по обмоткам мотора или надо будет ставить выносной датчик?
А то начинаю задумываться , что же лучше :D Дима так режим говера нахваливает и плюс не нужен дорогой регуль. А гира у ви бара тоже хорошая. Всё же связка регуль + гира это наверное правильное направление.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #326 : 02 Февраль, 2011, 20:15:43 pm »
Вбар гувер может работать от фазового датчика для блс моторов и от магнитного.
Не все фазовые датчики работают одинаково, поэтому не все будут совместимы с Вбар. Стоит подождать выхода Вбар 5.1 с инфомацией о совместимости прежде чем покупать их.
« Ответ #327 : 02 Февраль, 2011, 20:43:48 pm »
Значит в любом случае датчик будет выносной, так надо понимать?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #328 : 02 Февраль, 2011, 20:47:05 pm »
Ага  :)
« Ответ #329 : 02 Февраль, 2011, 20:53:05 pm »
Понятно ......, что футаба , что ви бар перешли на выносные датчики, моторные обмотки уже не рулят как датчик :D Тут вспомнилось ,как Кендыш год назад предлагал так сделать говер :D.
