Оффлайн DmitryG
« Ответ #300 : 20 Январь, 2011, 22:02:16 pm »
ds760 сильно уменьшила эти виляния по сравнению с bls251.
Временный вариант - Power Jazz. Проблем с хвостом не будет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #301 : 20 Январь, 2011, 22:04:05 pm »
Я так понимаю - через отправку немецким гуру?
Возможно...,а возможно через покупку...  ;)
« Ответ #302 : 21 Январь, 2011, 00:27:25 am »
То есть я как лошара поступил - купив ПоверДжайв?  :'(
Хорошо что у меня мотор намотан одной  "Y"...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #303 : 21 Январь, 2011, 00:38:32 am »
Не растраивайся. Контроники даже подержанные за хорошую денежку продать можно.
Без разницы - это прихват есть на любом моторе. Просто чем сильнее установка, тем сильнее видно. На Турниджи ни так сильно было видно. С ТП сильнее. У всех пилотов с Контрониками в округе это есть. Есть и у Кайла.
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2011, 00:46:55 am от DmitryG »
« Ответ #304 : 21 Январь, 2011, 00:52:31 am »
Господа, коль мы занимаемся намоткой моторчиков, то надо сделать стенд для проверки их. Подскажите, как имея "помоичный" регуль заставить его крутить моторчик без приемника.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #305 : 21 Январь, 2011, 00:55:49 am »
« Ответ #306 : 21 Январь, 2011, 10:20:55 am »
Это через покупку неведомого ПоверДжаза?
Ага, уже дважды подержанный:
Вчера из коробки достал - подержал
И еще на Брянской таможне суки-таможенники не утерпели и вскрыли посмотреть - что же там внутри?
:D
Дим расскажи пожалуйста поподробнее про регули и моторы? На чем  тогда летать?
PS Вот почему все просто кипятком  от Контроника пИсали  ::)  пока я его не купил?  >:D
Пол не нашего рубля потрачены на что?
« Ответ #307 : 21 Январь, 2011, 13:49:34 pm »
С дельтой хвост почти не гулял, в глаза не бросалось.
Юр , ты чего растраиваешься, может с одной звездой всё будет нормально.
« Ответ #308 : 21 Январь, 2011, 14:01:08 pm »
Хвостом он из-за говернера водит - так?
Тогда лишняя звезда ни при чем по идее.
Все же интересен механизм этого косяка недоразумения...
Еще хотел спросить про версию 4035-560 для Рэйва:
Кроме краски, есть различия?
Или для Кертиса по особому мотают?
« Ответ #309 : 21 Январь, 2011, 15:47:19 pm »
Когда моя пира была намотана дельтой , кстати мотор был совсем не слабый для 600, то это виляние было еле заметное. Может на УУ так сильно приросло в мощи , что это гуляние появилось?, может просто регль не заточен под УУ?
Может надо поднять полку с 64%,  до рекомендованых?  или хотя бы до 72-75%? Надо делать шестерню , а так бы я уже попробовал.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #310 : 28 Январь, 2011, 19:05:05 pm »
ПоверДжаз не выпускают к сожалению больше. Я бы на нём летал.
:D
:D
Тут особенно и говорить не чего. Чем выше крутящий момент у силовой тем хуже биения хвоста. Происходит это из за того что гувернёр слишком агрессивный. С отдельными гириками хуже - там нет предкомпенсации как у Вбар скажем.
Самое интерестное что алгоритм по сравнению с ПоверДжаз не поменялся, поменялось только железо, и сразу этот косяк проявился.
У Vbar будет хороший гувернёр с массой настроек (я видел скрины. то что здесь проскакивало на форуме и близко не отрожает гибкость настроек). От тестеров отзывы очень положительные (буквально говорят - работает лучше Контроника). Фигня в том что возможно придётся покупать новую версию Джайва или другой контроллер (лично я буду ждать новый Джайв).
Пока Контроник ни кто не превзошёл. Хотя были времена когда котроники часто ломались и отрубались в полёте...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #311 : 28 Январь, 2011, 19:11:50 pm »
Вообщето Джайвы довольно старые и были заточены под акки которые проседают при первом удобном случае. Думаю это и есть корень всех бед.  :D
Мне кажется если поднять полку то будет лучше. Двигателю будет легче. При нагрузке сила тока будет не так сильно расти, т.е. мощность будет возростать плавнее.
« Ответ #312 : 28 Январь, 2011, 19:34:47 pm »
Полку поднял , мощи как бы ещё прибавилось.  ::)
« Ответ #313 : 01 Февраль, 2011, 13:35:06 pm »
...У Vbar будет хороший гувернёр с массой настроек (я видел скрины. то что здесь проскакивало на форуме и близко не отрожает гибкость настроек). От тестеров отзывы очень положительные (буквально говорят - работает лучше Контроника). Фигня в том что возможно придётся покупать новую версию Джайва или другой контроллер (лично я буду ждать новый Джайв).
А зачем будущему говернеру в  VBar'е новый регулятор?  ::) Нифига не понял...
Коля а ты какой гироскоп будешь пытать на Файфе?  Случаем не GY701?
Там же есть какая-то новая шняга "F/F"...
« Ответ #314 : 01 Февраль, 2011, 17:19:30 pm »
КонЭчно 701 рулёз :D А эту настройку очень интересно попробовать на мощной электро. Может точно хвост меньше будет погуливать, при питчевании :D
