« Ответ #345 : 03 Февраль, 2011, 13:26:34 pm »
Проливаю капитально жидкой эпоксидкой.  Контроник ни чем не проливает, просто провод  с лаком.
Двс хорошо настроить тоже надо уметь :D Скучно нам , можно же просто купить мотор и поставить :D
« Ответ #346 : 03 Февраль, 2011, 14:16:07 pm »
Факт, нормально настроенных ДВС я видел редко, а  если  и видел шикарно поющий мотор, то жизнь его была ярка, но коротка :D
« Ответ #347 : 03 Февраль, 2011, 14:17:05 pm »
А сколько витков на зубчик надо мотать на 4525?  Коля, ты сколько будешь мотать. Нам под Касаму надо 500Кв.
« Ответ #348 : 03 Февраль, 2011, 15:08:06 pm »
Братья, я же так, хохмы ради.
Как в том анекдоте - "Ниуяссе - сходил за хлебушком  ::) "
 :D
PS со временем тоже куплю кит для намотки - не зря же я KV-метер заказывал  ;)
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2011, 15:17:38 pm от morro_lucky »
« Ответ #349 : 03 Февраль, 2011, 15:19:46 pm »
Ярик, затрудняюсь ответить. Я бы мотнул тонким проводом и померил КВ. На пире 6 витков на дельте это 550КВ
Последний мотор на рекса мотал сразу нормальным проводом, но не попал в КВ и пришлось отматывать -та ещё работёнка.
« Ответ #350 : 03 Февраль, 2011, 15:59:29 pm »
Кстати о выгоде умения мотать моторы- за последнее время для нас намотал 11 моторов и надо ещё 2 мотать, можно прикинуть сколько надо было отдать спецу дЕнег и потратить времени на переезды и ожидание. Вот такая арифметика.
« Ответ #351 : 03 Февраль, 2011, 16:29:41 pm »
По расчетам в идеале надо мотать 4.5 витка, но как мотать 4.5 витка я не знаю. Может мотнуть 5 и полку выставить на 85 %.
« Ответ #352 : 03 Февраль, 2011, 17:23:11 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5243.msg70842#msg70842 Вот смотри .
На 85% будет просадка по оборотам на нагрузках и довольно ощутимая.
Последний мотор мотал последовательно 6+5 .....6+5 , может надо было 5+6  :-\, но я разницы не вижу.
« Ответ #353 : 03 Февраль, 2011, 18:03:25 pm »
А как мотать?  Пять напротив пяти шесть напротив шести, или пять напротив шести, и пять напротив шести ?????
Оффлайн DmitryG
« Ответ #354 : 03 Февраль, 2011, 18:39:47 pm »
Коля, а чем ты после намотки проклеиваешь обмотки или просто так оставляешь.
Я этим проклеиваю.
http://www.uhu.de/en/products/2-component-adhesives/detail/uhu-plus-endfest-3002-k-epoxidharzkleber.html?cHash=af94212bcfe4015a4922aafc50591775&step=0
Держит 200C и отлично проникает между обмотками.
Обычная эпоксидка обмякнет во время работы.
На 4525 5+5 D будет 520кв. Такая обмотка и используется на стоковом.
1.6мм вполне реяльно мотануть. 1.4мм вообще без проблем (это стоковая обмотка).
А разниницы нету.
Направление витков можно делать так:
1) AabBCcaABbcC
2) АаBbCcАаBbCc
Естественно будет отличаться соединение проводов на верху. Мне второй вариант нтравится больше. Группы одинаковые (2 зуба в варианте 12N10P)
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2011, 18:50:42 pm от DmitryG »
« Ответ #355 : 03 Февраль, 2011, 18:50:16 pm »
Я вот думаю что может мотнуть 1.3 проводом, мне пока хватит, при моем то умении летать, а потом перемотаю потолще. Он тогда все таки поэкономичнее будет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #356 : 03 Февраль, 2011, 18:53:22 pm »
Это не серьёзно  :D. Вот картинка. Намотан мотор 1.3мм(1.32мм с лаком).
Оффлайн DmitryG
« Ответ #357 : 03 Февраль, 2011, 18:55:43 pm »
А вот 1.4мм:
« Ответ #358 : 03 Февраль, 2011, 18:58:58 pm »
Дима, а ты мне на ебее можешь найти эпоксидочку для пропитки, с доставкой в Россию, а то я не настолько силен в английском чтобы там эти смолы искать. И еще Дима а случаем не можешь прикинуть сколько витков надо мотать 4025 на 1100Кв.
« Ответ #359 : 03 Февраль, 2011, 19:05:46 pm »
Я бы тоже не отказался от правильной смолы :)
