Оффлайн DmitryG
« Ответ #285 : 20 Декабрь, 2010, 21:01:03 pm »
Вчера разобрал на перемотку есчё один 4035. Очень легко получилось по сравнению с первым мотором. Погрел с часок, постучал полоточком, и он разобрался. Толи клей разный они используют, то ли стандарта у них нет сколько клею лить надо. Заметил интерестную особенность - магниты на один мм уже, чем в другом 4035  :-X.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #286 : 30 Декабрь, 2010, 06:27:01 am »
Ну вот, намотал 4035 мотор 1.45мм проводом (с изоляцией 1.5мм). Сделал 5+6 витков под D намотку. Прикул, что это мотор должен быть почти в полтора раза мощнее стокового.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь, 2010, 06:38:44 am от DmitryG »
« Ответ #287 : 30 Декабрь, 2010, 07:24:08 am »
Суперски вышло.  :круто:
« Ответ #288 : 30 Декабрь, 2010, 10:25:37 am »
Ага. Не хуже Крокодила.
« Ответ #289 : 19 Январь, 2011, 14:44:12 pm »
Инструменты это всё. У меня был такой набор:
Шило, плоская отверткя, сточеные раздвежые шипцы - всё закруглино и отпалированно до зеркального блеска. И куча всяких палочек разного размера.
Дим ,а чем и как полировал раздвижные щипцы? Хочу себе такие сделать , купил два вида, осталось сточить и отпалировать.
« Ответ #290 : 19 Январь, 2011, 14:52:25 pm »
Я сначала на точиле, потом шкурочка 80, потом 360, потом 800, потом 2000. 3 часа и все в порядке.
« Ответ #291 : 19 Январь, 2011, 15:20:25 pm »
Точила нет, на болгарке можно  будет ? А ты какой толщиной и шириной сделал губки?
« Ответ #292 : 19 Январь, 2011, 15:45:23 pm »
0.8мм на 4 мм ширина, и 25 мм длина.
« Ответ #293 : 20 Январь, 2011, 18:49:58 pm »
Понял, а я не нашёл щипцы с такими длинными губками. Для пробы сделал в губках круглые пазы под провод, пробовал зажимать -не выскальзывает .Осталось дождаться набор и решиться на тип намотки.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #294 : 20 Январь, 2011, 19:13:41 pm »
Дремелем. Сточил два диска, но шипцы поддались  :D. Полировал тоже дремелем.
Что за наборчик?
« Ответ #295 : 20 Январь, 2011, 19:34:16 pm »
А я как то случайно нашёл в доме точило :D
Набор скорп 4525.Провод купил 1,45 по меди. С типом намотки не решился еще. Пока на 600 на намотке УУ , ни как не избавлюсь от виляния хвоста на тик таках. Но  на кругах летает сильно. Сейчас как малость потеплеет , буду играться с настройками регуля.
« Ответ #296 : 20 Январь, 2011, 19:37:29 pm »
А я еще заказал наборчик 4025 и хочу отмотать проводом 1.4 по меди под 1100 КВ для 600-ки под 6S, толще брать провод не рискую т.к. думаю что Контроник 100+LV не потянет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #297 : 20 Январь, 2011, 19:50:27 pm »
Набор скорп 4525.
:круто:
С контроником не избавишся (не официально подтверждено владельцем Контроника  :D). Чем сильнее мотор/акк тем хуже виляния. У YY крутящий момент очень сильный - вот и объяснение. На Вбаре виляния еще можно сделать поменьше играясь с предкомпенсацией, но на обычных гириках дела хуже. В Коби это исправили. И есть надежда для больших регулей...возможно, что скоро всё будет ок...  ;)
« Последнее редактирование: 20 Январь, 2011, 19:59:57 pm от DmitryG »
« Ответ #298 : 20 Январь, 2011, 20:51:33 pm »
....возможно, что скоро всё будет ок...  ;)
Я так понимаю - через отправку немецким гуру?
« Ответ #299 : 20 Январь, 2011, 21:23:47 pm »
Хреново такое дело. Либо ждать чуда, либо мотать дельтой ::)
Возможно попробую регуль маркус 120, посмотрим как он переварит УУ.
