« Ответ #255 : 12 Декабрь, 2010, 05:19:29 am »
Посильнее должен получится. 20мм выстоты статора и магнитов не достаточно по моему, чтобы сильный мотор получился.
Понял. Буду иметь ввиду.
Если статор меня не смутил, то магниты - длиннее точно получше будет.
« Ответ #256 : 12 Декабрь, 2010, 07:23:58 am »
Вчера обнаружил интересную вещь, все таки моторчики скорпион и гиперион не делаются видимо на одном заводе, больше того у гипериона верхняя часть морора, которая вставляется в статор - совсем другой формы внутри, статор крепиться по другому, намотка изоляция пластин тоже другая. Гиперион на мой взгляд, перематывать намного проще и комфортнее.
« Ответ #257 : 12 Декабрь, 2010, 08:05:08 am »
Понятно , что 5025 ещё мощнее выйдет,  выдержит ли вертуха :D Намотать то не обломно.
Гиперион вроде подороже и есть у них набор 5025 , для сделай-сам?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #258 : 12 Декабрь, 2010, 23:51:53 pm »
Ну так статор работает как тот же магнит.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #259 : 12 Декабрь, 2010, 23:53:12 pm »
Туже фигню обнаружил. Чуть по другому выточены.
« Ответ #260 : 13 Декабрь, 2010, 00:46:50 am »
Места под скрутки больше.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #261 : 14 Декабрь, 2010, 06:25:17 am »
Ну вот, закончил мотать свой 4225 7+7 х 1,18мм.
Получилось намного красивее чем в первый раз.
« Ответ #262 : 14 Декабрь, 2010, 07:21:44 am »
Получилось отлично , как у Кроко :круто:
« Ответ #263 : 14 Декабрь, 2010, 08:30:10 am »
Блин, парни, вы меня искушаете   >:D   ???
Глядя на такую красоту,  руки чешутся помотать моторчики :D
Просто ради самого процесса  :би-би:
« Ответ #264 : 14 Декабрь, 2010, 09:05:53 am »
Юр  , конечно попробуй, не много потренишься и всё получится. Зато в любой момент делаешь себе мотор какой хочешь по КВ и мощности.
« Ответ #265 : 14 Декабрь, 2010, 10:15:04 am »
Так сначала надо железо купить.
А нормальное стоит как новый мотор...  :(
« Ответ #266 : 14 Декабрь, 2010, 10:19:08 am »
Проще покупать готовый мотор , который намотан многожильным проводом. И его ломать  ::) :o
« Ответ #267 : 14 Декабрь, 2010, 10:33:27 am »
А я запустил намотанный 4035 проводом 1.4, КВ получилось 505 все промерял и теперь буду его разбирать, потому что посмотрел что провода во многих местах касаются основания а следовательно протруться от вибрации, обмотки люфтят в общем пока качество собственной намотки ниже худшего, на вертик тем более на касаму ставить нельзя.
« Ответ #268 : 14 Декабрь, 2010, 10:47:08 am »
Таким проводом наверное надо мотать в 50 корпусе, места явно побольше.
« Ответ #269 : 14 Декабрь, 2010, 11:16:38 am »
Вот и я думаю что сейчас перемотаю проводом 1.3 уже на чистовую. А в 50-м корпусе с таким проводом получится мегамотор который кормить нечем, там токи 200А номинал будут и под 300 в пиках. Хотя с другой стороны вот у Сани Петрова логгер показал на моторчике 5020 (стоковый) токи 70-80 А .
