« Ответ #270 : 14 Декабрь, 2010, 12:21:25 pm »
Наверное на толстом проводе токи тоже сильно зависят от загрузки, если сильно не жать , то жрать будет терпимо , но если надо будет , то мотор сможет выдать. Если брать аку 5000мач 50-65С , то рабочий ток 250-315 А
« Ответ #271 : 14 Декабрь, 2010, 12:32:26 pm »
А регулятор какой?  ;)
« Ответ #272 : 14 Декабрь, 2010, 12:55:42 pm »
Могу предположить , что 120 А контрона с огромным радиатором вполне хватит, такие токи надо ещё постараться выжимать, да и на сколько хватит аки ?если так жать- на 2 минуты :D
« Ответ #273 : 14 Декабрь, 2010, 13:06:47 pm »
Ясное дело - недолго... Но 300А  :o
Думаю таким током сразу пробьет к чертям собачьим...
« Ответ #274 : 14 Декабрь, 2010, 13:22:03 pm »
Так это у аков такой запас , если брать 5000-50-65С, а летать будем помягче и мотор можно намотать проводом 1,3 мм , нам пойдёт.
« Ответ #275 : 14 Декабрь, 2010, 15:19:57 pm »
12S да на 250А это... 11кВт... Вам не кажется, что это уже какая-то чрезмерная мощность?  :o Куда ее девать-то? Да и трансмиссия должна быть от легкового автомобиля типа Ока, чтобы переварить эдакую дурь.
« Ответ #276 : 14 Декабрь, 2010, 15:40:48 pm »
Так эта мощность не мотора , а ток который могут переваривать аки. Мощи 45 скорпа мне хватит, а это вроде 100А продолжительно... Остаётся только найти комплект донора, может позже появится.
« Ответ #277 : 14 Декабрь, 2010, 15:48:36 pm »
Угу. Паки с запасом это хорошо: меньше будут напрягаться и греться - дольше жить.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #278 : 14 Декабрь, 2010, 19:00:01 pm »
ПоверКроко мотает 4530 проводом 1,7мм. Используют Контроник 120. Пики по 12KW. Используют эти моторы для рекордов скорости на Риджитах. 12S 5000 выходит за 3.30 при постоянных скоростных пролётах.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь, 2010, 19:13:57 pm от DmitryG »
« Ответ #279 : 14 Декабрь, 2010, 19:15:07 pm »
Интересно где он берёт 4530?, хороший донор , только не таким кабелем ::)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #280 : 14 Декабрь, 2010, 19:20:54 pm »
У Скорпиона. Он с ними тестно связан. Хочу тоже Джорджиса (владелец Скорпиона) спросить об этом ките. Может тоже даст намотать. У нас тут ест пара Риджитов - будем ставить рекорды скорости  :D.
...только не таким кабелем ::)
Да уж, здесь это ключевое слово.  :D
« Ответ #281 : 14 Декабрь, 2010, 19:37:27 pm »
Конечно спроси , если есть такая возможность , может и нам поможешь приобрести :-[
Оффлайн DmitryG
« Ответ #282 : 15 Декабрь, 2010, 23:54:29 pm »
Хотел было перемотать сгоревший 2221-6, но эта гадость ни как разбираться не хочет. Народ у этих движков YYY соединение мотает. Там 9 зубов и 6 магнитов. Так, что можно тройную звезду делать.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь, 2010, 00:01:04 am от DmitryG »
« Ответ #283 : 16 Декабрь, 2010, 19:23:11 pm »
У меня возник вопрос: Дельта 10 - это по пять витков на зубчик, а если дельта 9, то это 4.5 витка, как тогда мотать? На один зубец пять на другой четыре а дальше.... напротив того на котором пять намотано сколько мотать? пять или четыре.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #284 : 16 Декабрь, 2010, 19:39:16 pm »
Нет, там не всё так просто. ПоверКроко писал на форуме, что их обозначения значат, но я до конца не разобрался.
К примеру 12N10P 560кв у них 8Т - 5 + 4 витков. 12N10P 500кв 10Т - 5 + 5 витков. Логику понять не могу.
Где 5 где 4 - зависит от намотки и мотора. Скажем если в одной фазе уже есть север с 5ю витками, то следующий север должен быть с 4мя.
Нашем случае - 12N10P с D или YY намоткой - это противоположные зубья.
