« Ответ #240 : 09 Декабрь, 2010, 19:06:46 pm »
Насчёт скорпа не знаю , на пире на 12аках мне хватало, если аки терпели , то мотора тоже хватало по мощи.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #241 : 09 Декабрь, 2010, 19:08:39 pm »
Да. пира на 12 акках очень хорошо ходит. Скорп не так хорошо на 12с, я пробовал, но мне тоже понравилось. А на 10s скорпы мне намного больше нравятся.
« Ответ #242 : 10 Декабрь, 2010, 11:30:59 am »
Посмотрел я вчера на то что я намотал и насоединял, вздохнул, воднял вверх правую руку, резко опустил ее с криком "да и х..й с ним", взял деревянный молоточек, дубовый клинышек, и с помощью этих нехитрых приспособлений придал обмотке необходимую форму чтобы собрать моторчик и собрал его. Напильничком подточил все лишнее что мешало крутиться, в том числе и пару виточков обмотки, еще раз все пролачил и как ни странно нет ни замыканий на массу и межвитковых замыканий, завтра если успею то проведу тест на работоспособность и КВ, потом подожду недельку пусть снегу наметет побольше (падать если что помягче) и в НЕБО.
Вчера на Эсприте появились 4525 Лимитед Эдишен, 20 мотрчиков размели за 5.5 минут. Я не успел бабло перечислить.
« Ответ #243 : 10 Декабрь, 2010, 12:10:13 pm »
Ярик, круто ты с мотором обошёлся, но главное что пока всё в норме :D
Я тоже думаю 4225 на 700 купить или железо от него и мотнуть.
« Ответ #244 : 10 Декабрь, 2010, 14:13:47 pm »
...Вчера на Эсприте появились 4525 Лимитед Эдишен, 20 мотрчиков размели за 5.5 минут. Я не успел бабло перечислить.
Ярослав, а тебе накой этот мотор? Думаю сам ты получше намотаешь. Для себя-то любимого :)
« Ответ #245 : 10 Декабрь, 2010, 14:15:12 pm »
Коль а на 700ку не лучше будет 5020 12/10 железо взять?
По идее в нем места поболее для проводов.
Я в смысле спрашиваю, а не утверждаю ;)
« Ответ #246 : 10 Декабрь, 2010, 14:26:46 pm »
Понимаешь Юра, толще чем 1.4 провод брать пока нельзя, потому что тогда моторчик- то получится суперский, но кормить его нечем. По моим расчетам и мой-то мотрчик будет брать в максимале 180А длительно и 230 А в пиках, так что и в этом случае есть очень много шансов что регуль в отсечку уходить будет. На мой взгляд - оптимум для 90-ка мотать 1.3 проводом.
« Ответ #247 : 10 Декабрь, 2010, 14:33:30 pm »
Для намотки 50 проще, места больше. Я пробовал летать на стоковом 5020 , как то не впечатлило, может регуль был не настроен, да и передатка была не очень. Может при хорошем подборе этот моторчик будет работать хорошо.
Кстати я опечатался, хотел написать про 4525 , а написал 4225.  Так то буду брать либо 45, либо 50 на 700.
« Ответ #248 : 10 Декабрь, 2010, 17:11:30 pm »
Да нет, не о том речь.
Я как Николай подумал, что именно мотать попроще будет тем же 1.3-1.4 проводом
Вы же пишите что полная опа мотать HK-4xxx серию
Тем более для Касамы. Шестеренка 11T говорят в продаже, но я лично ее не встречал...
Николай а 45го железа нет.
Только моторку покупать.
Но ее перематывать надо ли? 9600W в пиках - куда же больше  :o?
« Ответ #249 : 10 Декабрь, 2010, 17:27:21 pm »
Юр , если железа нет , то готовый мотор перематывать ,конечно не буду. Мне такой мощи хватит.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #250 : 10 Декабрь, 2010, 18:57:24 pm »
 :D
Попробуй мотануть потоньше проводом и YY. Эта обмотака жару даёт и акки так сильно не убивает как D намотка.
ПоверКрого делал стрес тест на 4225 6+7х1.3мм YY -  у него было 250А в пиках :o.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь, 2010, 19:03:43 pm от DmitryG »
« Ответ #251 : 11 Декабрь, 2010, 09:11:42 am »
Посчитал продолжительную максимальную  мощность на валу у скорпа 4525, получается 4,35 л,с ,  вполне так хорошо для 700Е
Оффлайн DmitryG
« Ответ #252 : 11 Декабрь, 2010, 23:06:01 pm »
5025 я думаю можно не хуже мотануть, ести есть желание конечно  :D.
« Ответ #253 : 11 Декабрь, 2010, 23:12:26 pm »
Дима, а почему именно 5025? а не 5020?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #254 : 12 Декабрь, 2010, 02:52:05 am »
Посильнее должен получится. 20мм выстоты статора и магнитов не достаточно по моему, чтобы сильный мотор получился.
