Оффлайн DmitryG
« Ответ #135 : 25 Ноябрь, 2010, 20:02:25 pm »
Зависит как тестировать наверно тоже. Там народ под нагрузкой это делает с самолётным пропеллером. Без нагрузки показания немного не правельные выходят.
У меня прибора для измерения кв нет (не было его в стоке). Поэтому буду крутить дрелью и вольты мерять  :D.  Надеюсь производитель дрели с оборотами не очень врёт. Типо у неё 2700 оборотов.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2010, 20:08:36 pm от DmitryG »
« Ответ #136 : 25 Ноябрь, 2010, 20:26:00 pm »
На патрон дрели одеть картонный "пропеллер" и проверить обороты тахометром.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #137 : 25 Ноябрь, 2010, 20:33:33 pm »
Несколько лет летаю а тахометром своим не обзавёлся...  ;D
« Ответ #138 : 25 Ноябрь, 2010, 20:42:33 pm »
Ну мобила-то есть?   ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #139 : 25 Ноябрь, 2010, 20:50:08 pm »
У меня есть такая на iPhone. Но она звук лопастей анализирует. Очень сомневаюсь что она мотор правильно сможет "послушать". А если и правильно, то как проверить?  :-\
« Ответ #140 : 25 Ноябрь, 2010, 20:56:56 pm »
Так я же писал в теме что в тесте учавствовал 4 айфон, мой симбиан, и просто джава телефоны (андроида просто не нашлось ;) )и расхождения не превысили 5% оборотов... на всех платформах при одновременном измерении обротов. По моему достаточно, более чем, для оценки точности настройки всех электронных систем.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #141 : 25 Ноябрь, 2010, 20:58:46 pm »
Так мне мотор на стенде надо проверить, у него лопастей нет, да и обороты дригие.  ;).
Примерно дрелью померю, а там уже в верт засуну и будет видно как это чудо работает  :D.
« Ответ #142 : 25 Ноябрь, 2010, 21:03:07 pm »
Можно сделать фотографию с определенной выдержкой, и по углу смазывания лопости, посчитать обороты
« Ответ #143 : 25 Ноябрь, 2010, 21:04:20 pm »
думаю правильный совет - тут и мобила справится, все сходится, разве нет?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #144 : 25 Ноябрь, 2010, 21:12:07 pm »
Вообще я думаю что точности оборотов дрели для примерного измерения хватит. Там ещё много погрешностей, которые повлияют на результат. Меня кв интересует в основном потому, что косвенно показывает правильность намотки мотора. А здесь сильная точность не нужна.
« Ответ #145 : 25 Ноябрь, 2010, 22:08:31 pm »
Дмитрий, 1.4 провод максимально что можно намотать это по 5 витков на ламель для моторчика 4035 из за геометрических размеров. Ну или если совсем пихать то 5+6 но не более. Я думаю взять моторчик 5020 и намотать проводом 1.6 мощность будет приемлемая примерно 4500 вт в номинале  регуль и батареи выдержат, но из за большего диамерта крутящий момент будет просто огромный.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #146 : 25 Ноябрь, 2010, 22:50:33 pm »
Я видел фотки 5 витков проводом 1.5mm  :D. 4 витка на зубе один зиг загом. А мне только 5 витков и надо для дельты.
Летали мы на стоковом 5020 - совсем не понравилось  :-\.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #147 : 26 Ноябрь, 2010, 03:57:08 am »
Я пробные запуски делал на регуле контроник-довольно сцыково было :D
Думаю контроник более устойчив к издевательствам, нежели какой-нибудь "китаец", у него все таки есть защита "от дураков"  :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #148 : 26 Ноябрь, 2010, 04:08:36 am »
От короткого замыкания зато нет...  ;D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #149 : 26 Ноябрь, 2010, 06:43:06 am »
