Технический раздел
Электроника
| Flybarless-системы |
(Модераторы:
SlavikR
ilyxa
MICROBEAST(BEASTX)-FBL system
Страницы:
26
27
28
29
40
Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system (Прочитано 145683 раз)
Re: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system
BAAN
Гость
Ответ #390 :
18 Январь, 2012, 21:49:27 pm »
Андрюха, только так мне удалось заставить его лететь так, как мне нравится. А с предустановленными он мне казался калекой компьютерной
Гость
Ответ #391 :
18 Январь, 2012, 22:07:02 pm »
У меня тоже в настройках стоит с передатчика. Расходы 110 по цикликам ))
BAAN
Гость
Ответ #392 :
18 Январь, 2012, 22:43:55 pm »
У меня расходы по 115, экспо по 10%, динамика по шагу - максимум, динамика по циклу - средняя
Андрей
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #393 :
19 Январь, 2012, 09:20:42 am »
Понял, буду пробовать.
boombox1971
Летать можно научиться,только летая !
Михаил
Писарев
Ответ #394 :
30 Январь, 2012, 22:36:38 pm »
Прошу не судить строго.Только получил девайс.Подскажите в какой порт в Микроб подключать USB.
С Уважением Михаил!
Kulichik
Старейшина клуба
Administrator
Ответ #395 :
30 Январь, 2012, 22:38:20 pm »
В самый верхний: SYS
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #396 :
30 Январь, 2012, 22:54:53 pm »
Игорь - Спасибо!!!!!!!!!!
С Уважением Михаил!
Kulichik
Старейшина клуба
Administrator
Ответ #397 :
30 Январь, 2012, 23:03:20 pm »
Михаил, там ещё одна тонкость - в момент подсоединения к USB, Микроб уже должен
быть запитан от батареи, а то комп его не увидит.
woodmin
Андрей
Горин
Ответ #398 :
31 Январь, 2012, 05:30:47 am »
И в два разъема которые возле SYS питание втыкать нельзя. только в ch1-4
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
boombox1971
Михаил
Писарев
Ответ #399 :
01 Февраль, 2012, 20:43:00 pm »
Всё получилось .Всем Спасибо!!!!!!!!!!
С Уважением Михаил!
Гость
Ответ #400 :
14 Февраль, 2012, 19:41:08 pm »
Держу в руках спекртумовский микроб.
Шире на 2мм, длиннее на 4мм.
Гнездо для сателлита присутствует - тобиш получаем обычный приёмыш 7000 с доп головой.
Из минусов - версия 3.0.0
Шнурок микроба его видит, видит версию, но обновить не может.
kirsol
Ответ #401 :
14 Февраль, 2012, 22:12:07 pm »
У них прошивки разные. И соответственно номера прошивок разные. Спекртумовская 3.0.0 сделана из микротвари 3.0.8
Тут подробнее.
http://helifreak.com/showpost.php?p=3608252&postcount=435
Гость
Ответ #402 :
14 Февраль, 2012, 22:25:51 pm »
Отличная новость))
И то что шнурок её видит - это есть хорошо ))
Corsac
Артем
Дектерев
Ответ #403 :
15 Февраль, 2012, 05:13:51 am »
А его можно как обычный микробист использовать, с внешним приемником?
А то я когда заказывал себе микробист отказался от совмещенной версии только по причине того, что например если антены поотвалятся (а на 450ке при большом количестве крашей это в порядке вещей) то что потом с ним делать...
Гость
Ответ #404 :
15 Февраль, 2012, 06:55:15 am »
Адаптер под сателит нужен обычному. Но я так и не купил - летаю с простыми приёмниками.
Страницы:
26
27
28
29
40
