Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145684 раз)
BAAN
« Ответ #390 : 18 Январь, 2012, 21:49:27 pm »
Андрюха, только так мне удалось заставить его лететь так, как мне нравится. А с предустановленными он мне казался калекой компьютерной
« Ответ #391 : 18 Январь, 2012, 22:07:02 pm »
У меня тоже в настройках стоит с передатчика. Расходы 110 по цикликам ))
BAAN
« Ответ #392 : 18 Январь, 2012, 22:43:55 pm »
У меня расходы по 115, экспо по 10%, динамика по шагу - максимум, динамика по циклу - средняя
« Ответ #393 : 19 Январь, 2012, 09:20:42 am »
Понял, буду пробовать.
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #394 : 30 Январь, 2012, 22:36:38 pm »
Прошу не судить строго.Только получил девайс.Подскажите  в какой порт в Микроб подключать USB.     ][-)
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2012, 22:56:45 pm от boombox1971 »
С Уважением Михаил!
« Ответ #395 : 30 Январь, 2012, 22:38:20 pm »
В самый верхний: SYS
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #396 : 30 Январь, 2012, 22:54:53 pm »
Игорь - Спасибо!!!!!!!!!! ][-)
С Уважением Михаил!
« Ответ #397 : 30 Январь, 2012, 23:03:20 pm »
Михаил, там ещё одна тонкость - в момент подсоединения к USB, Микроб уже должен
быть запитан от батареи, а то комп его не увидит.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #398 : 31 Январь, 2012, 05:30:47 am »
И в два разъема которые возле SYS питание втыкать нельзя. только в ch1-4
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #399 : 01 Февраль, 2012, 20:43:00 pm »
Всё получилось .Всем Спасибо!!!!!!!!!! :TY:
С Уважением Михаил!
« Ответ #400 : 14 Февраль, 2012, 19:41:08 pm »
Держу в руках спекртумовский микроб.
Шире на 2мм, длиннее на 4мм.
Гнездо для сателлита присутствует - тобиш получаем обычный приёмыш 7000 с доп головой.
Из минусов - версия 3.0.0
Шнурок микроба его видит, видит версию, но обновить не может.
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2012, 20:28:06 pm от GanGan »
« Ответ #401 : 14 Февраль, 2012, 22:12:07 pm »
У них прошивки разные. И соответственно номера прошивок разные. Спекртумовская 3.0.0 сделана из микротвари 3.0.8
Тут подробнее.
http://helifreak.com/showpost.php?p=3608252&postcount=435
« Ответ #402 : 14 Февраль, 2012, 22:25:51 pm »
Отличная новость))
И то что шнурок её видит - это есть хорошо ))
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #403 : 15 Февраль, 2012, 05:13:51 am »
А его можно как обычный микробист использовать, с внешним приемником?
А то я когда заказывал себе микробист отказался от совмещенной версии только по причине того, что например если антены поотвалятся (а на 450ке при большом количестве крашей это в порядке вещей) то что потом с ним делать...
« Ответ #404 : 15 Февраль, 2012, 06:55:15 am »
Адаптер под сателит нужен обычному. Но я так и не купил - летаю с простыми приёмниками.
