Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 146958 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #360 : 05 Декабрь, 2011, 13:46:32 pm »
Спасибо Коль, попробую.
« Ответ #361 : 06 Декабрь, 2011, 11:51:04 am »
Парни ,опять я с вопросом ,решил тут сам прошивку обновить ,и ни хрена не выходит .
Скачал с сайта програмулину для перепрошивки ,потом в ней нашел драйвер для линка ,установил,
включил верт ,воткнул линк ,потом в комп вотктул ,в проге нашел COM потр где линк привязан,
скачал обновление и нихрена ,у меня даже диод не горит на линке и ничего не прошивается ,пипец што за нах?
« Ответ #362 : 06 Декабрь, 2011, 12:11:01 pm »
Лёнь, ты питание на биста даёшь? Линк втыкаешь в бист на вход питания?
« Ответ #363 : 06 Декабрь, 2011, 12:24:02 pm »
Линк втыкаю на вход SYS
верт включен
Оффлайн Maxwell
« Ответ #364 : 06 Декабрь, 2011, 12:42:31 pm »
а в окне программы указали, где именно лежит файл обновления ? кстати, я как то тщетно пытался обновиться заархивированным файлом...
Программа видит бист, пишет какая версия текущая ?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь, 2011, 13:14:34 pm от Maxwell »
« Ответ #365 : 06 Декабрь, 2011, 13:19:17 pm »
Пишет 3,00  ,а диодик когда должен моргать ? Обновление не разархивировал
Оффлайн Maxwell
« Ответ #366 : 06 Декабрь, 2011, 13:25:32 pm »
разархивируем обновление, указываем, где лежит файл обновления, жмакаем "обновить", наслаждаемся кратким процессом обновления.
« Ответ #367 : 06 Декабрь, 2011, 14:08:45 pm »
Спасибо ,попозже попробую
« Ответ #368 : 06 Декабрь, 2011, 18:56:19 pm »
Чето я не понял ,все получилось ,только я не чего не разархивировал ,всё сделал ,как и до этого  :-\
Ну ладно ,завтра пойду пробовать 3.0.8 ,вроде настройки не слетели .
///pahomov///
« Ответ #369 : 06 Декабрь, 2011, 22:30:21 pm »
Только что перепрошился тоже на 3.0.8
Скачиваем с оф. сайта установочный пакет. Устанавливаем его. На рабочем столе появяться два я ярлыка - для настройки и для прошивки.
Из некоторых моментов - на Windows 7, когда втыкаешь шнурок , пишет что драйвера не найдены. Заходим потом в Диспетчер устройств, находим наш шнурок без драйвера и нажимаем там утсановить (или обновить) драйвер. Далее выбираем - выбрать вручную. Дрова находяться на диске С в programm files, в папке BEASTX.
Ну а далее по стандартному плану, разархивируем архив с новой прошивкой. В проге обновления выбираем наш COM-порт, выбираем файл прошивки и жмём Обновить.
Написал эт на всяк случай, так как только что перешивался, и никак дрова на шнурок не мог найти. Если повторился  - просьба не пинать:)
Настройки после перепрошивки слетели. Перенастраивал всё заново.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #370 : 07 Декабрь, 2011, 06:23:49 am »
Евгений, у Вас, при настройке, на шаге J, лопасти встают в 0 градусов? А если лопасть поворачивать на 360 градусов, шаг не меняется? Везде 0?
///pahomov///
« Ответ #371 : 07 Декабрь, 2011, 10:18:21 am »
Проверю днём , напишу. Честно говоря не обращал на это внимание
///pahomov///
« Ответ #372 : 07 Декабрь, 2011, 12:06:54 pm »
Только что облетал систему с новой прошивкой. Дааа, это что то -  хвост вообще песня! Пришлось даже немного назад крутилку хвоста назад вернуть.
Да и по откликам и по полёту - другое стало. В лучшую сторону понятное дело. Поставил только ревомикс высоким на хвост. Надо на низкий поставить, а то перекомпенсирует он.
« Ответ #373 : 07 Декабрь, 2011, 12:17:53 pm »
Жень, а ты пробовал чутья убавить?
///pahomov///
« Ответ #374 : 07 Декабрь, 2011, 12:22:40 pm »
Чутьё убавил на одну буковку. Но видимо ещё прийдётся убавлять, так как если хорошо разогнать верт и резко его остановить с пируэтом то  хвостик вздрагивает. Винтик динамики хвоста - стоит в заводском положении сейчас.
Хвостик уводит именно при нагрузк и в сторону предкомпенсации.
Вобщем щас поправим :D
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2011, 12:33:36 pm от ///pahomov/// »
