Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 146396 раз)
« Ответ #420 : 26 Март, 2012, 09:44:38 am »
Микроб отстой,  :круто: я его ненавижу он трахнул футабу-750.  :D
« Ответ #421 : 26 Март, 2012, 09:50:59 am »
Главное, что бы он не трахнул тебя  ;) :D
« Ответ #422 : 26 Март, 2012, 10:43:18 am »
Зае....ся паску грысты.  :D P.S в смысле ничего у него не получится.  :D
« Последнее редактирование: 26 Март, 2012, 10:54:15 am от Андрей »
« Ответ #423 : 26 Март, 2012, 11:12:12 am »
В каком смысле, что летает лучше?
« Ответ #424 : 26 Март, 2012, 11:19:16 am »
Да, Пётр, однозначно лучше.
« Ответ #425 : 26 Март, 2012, 11:31:22 am »
Так просто не сдамся, еще поборюсь.Имея две системы, можно попробовать добиться идеала.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #426 : 26 Март, 2012, 11:34:25 am »
Имея две системы есть возможность сравнивать и делать выводы ;)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #427 : 26 Март, 2012, 14:13:12 pm »
"Покрути, лизни и мокни в молоко." (с) :D :D :D
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #428 : 30 Март, 2012, 07:04:46 am »
Уважаемые обладатели микроба. Возник вопрос. Ставлю микроба на Рекса 500 Про и при указании 6 гр. лампочка на микробе горит красная, я так понимаю что это свидетельствует о том что маловат ход серв. Шарики на качалках стоят по мануалу на крайних дырках. Но если переставить на вторую дырку то тогда не хватает хода серв для получения оптимального угла по циклику, качалка элеватора упирается в хв кейс при максимальном отр общем шаге. Как быть? Оставить на крайних дырках, а не получу я в этом случае резкое управление?
« Ответ #429 : 30 Март, 2012, 08:30:44 am »
При 6 градусах очень желательно , чтобы индикатор был синим.
Но если он красный - это не смертельно, хоть и не есть гуд.
« Ответ #430 : 30 Март, 2012, 08:37:48 am »
У меня на Протосе тоже только красный получается, и ничего, жужжит только в путь .  ;)
« Ответ #431 : 30 Март, 2012, 10:03:14 am »
А на скольких градусах загорается синим?
« Ответ #432 : 30 Март, 2012, 10:15:35 am »
А на скольки градусах загорается синим?
Виталий ,ты мне ? Не помню уже .
« Ответ #433 : 30 Март, 2012, 15:02:25 pm »
Ну да:-) Просто у меня на протосе на 5.8 уже синий загорался, так что почти идеал.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #434 : 30 Март, 2012, 15:16:38 pm »
У меня около 8 гр. и светодиод тогда синий.
