Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145549 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #585 : 24 Сентябрь, 2014, 10:22:38 am »
Подскажте возможно-ли полностью исключить вычисления "микробом" на циклах. Это полная передача стиков на сервы без гиро?
« Ответ #586 : 24 Сентябрь, 2014, 10:25:29 am »
Артикулируйте вопрос яснее!
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #587 : 24 Сентябрь, 2014, 11:05:57 am »
Если точнее то чёб система не вмешивалась в управление циклами вовсе.Как-бы чуйка гиро=0.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #588 : 24 Сентябрь, 2014, 11:09:11 am »
Можно вообще "микроба" не ставить: летать на "палке" или вобще напрямую без FB & FBL, если есть такая необходимость
« Ответ #589 : 24 Сентябрь, 2014, 11:10:35 am »
А что мешает вообще их втыкать не в микроб а в приемник для этого?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #590 : 24 Сентябрь, 2014, 11:33:47 am »
А как при этом вертолет будет стабилизироваться в воздухе?
Да, и чем юзера не устраивают варианты в разделе G Отклик по циклическому шагу?
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь, 2014, 11:44:38 am от crv »
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #591 : 24 Сентябрь, 2014, 11:49:30 am »
Дык я и рулил удачно до определённого момента пока не встретился с землёй.И на этом DFC валы закончились,а голова с палкой лежит готовая.Снова всё перепаковывать перестраивать ,а "микроб" в качестве гиро на ХР,жуть.Сезон кончается,валы придут не скоро,вот у меня и промелькнула такая мысль.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #592 : 24 Сентябрь, 2014, 11:49:39 am »
Руками юзера
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #593 : 24 Сентябрь, 2014, 11:54:01 am »
Читай п. 4.1.2 инструкции по эксплуатации.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #594 : 24 Сентябрь, 2014, 11:58:49 am »
Дак по этому пункту он уже эксплуатировался,все равно приходится всё перепрокладывать.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #595 : 24 Сентябрь, 2014, 16:14:30 pm »
Проще уже никак. Даже если другой гироскоп сверху поставить всё равно сложнее получится.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #596 : 24 Сентябрь, 2014, 18:56:50 pm »
Придётся восстанавливать FBL голову от прошки,она на длинный вал рассчитана.В целом считаю "микроба" лутшей для себя системой.Хотя имею и скакуна и GT5.
