Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 146914 раз)
Оффлайн Mihalych
« Ответ #345 : 04 Ноябрь, 2011, 00:01:20 am »
Коллеги. У меня складывается впечатление, что вы неверно понимаете инструкцию по настройке. На шаге j необходимо сначала убедиться, что на лопасти стоит ноль градусов. Потом отклоняя стик элеронов добиться на лопасти угла 6 градусов и только потом смотреть на лампочку. А вы пишете, что выставляете угол по лампочке. Далее инструкция пишет: когда угол будет равен 6 градусов - ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы горела синяя лампа и это означает, что геометрия ИДЕАЛЬНА. Но ничего не сказано о том, что нельзя использовать систему с неидеальной геометрией.
Коллега, Вы не внимательны. Обсуждалось как исправить геометрию, т.е. сделать ее правильной с точки зрения Микробиста, а инструкция по настройке пункта J не обсуждалась.
Raven. На Го.... денег не хватило.
Оффлайн HEL
« Ответ #346 : 12 Ноябрь, 2011, 22:26:09 pm »
Уже можно сделать пред заказ http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_1367_1368/products_id/217722/n/Spektrum-AR7200BX-7CH-DSMX-Flybarless-Control-System-w-BeastX,
в наличии появится 27.01.2012г.
"Вы думаете все так просто, да просто, но совсем не так"
Taras
« Ответ #348 : 17 Ноябрь, 2011, 22:58:50 pm »
Подскажите, пожалуйста, можно ли на микробисте замерять максимальный циклический шаг? Если в параметрах выбрать не стандартную настройку из списка: новичок, спорт, про, экстрим, а параметр настройки с аппаратуры. Как замерять циклический шаг, чтобы внести корректировки? Сколько градусов он будет по умолчанию? В настройках системы выставляется только максимальный и минимальный общий шаг, а также выставляется угол 6 градусов для обучения системы. Есть мысли по этому поводу?
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #349 : 17 Ноябрь, 2011, 23:24:59 pm »
http://forum.rcdesign.ru/f65/thread211004-12.html
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
Taras
« Ответ #350 : 17 Ноябрь, 2011, 23:30:04 pm »
Не увидел ответа там. Как-раз идет спор на эту тему.
Оффлайн Detonator
« Ответ #351 : 18 Ноябрь, 2011, 00:41:49 am »
Вот только непонятно , зачем замерять этот шаг.? Добиваетесь приемлемого по скорости флипа и рола и спокойно летаете, для 99% пилотов будет вполне достаточно имеющихся пресетов из них для 80% будет вполне достаточно пресета ПРО. А если хочется померить, то думаю, что даже если и получится, то результат ИМХО будет серьезно отличатся от вертолета с сервоосью. Ведь на ФБ мы выставляем циклики с заблокированной осью которая потом в полете отклоняет лопасть больше или меньше угла которого мы выставили, а в случае фбл тут все это выполняет электроника и какой угол правильный не совсем понятно.
« Ответ #352 : 18 Ноябрь, 2011, 00:43:55 am »
Измерить можно на шаге L меню настройки. После того, как лимиты отклонения тарелки настроены, перевести стик общего шага в среднее положение (0 градусов на лопастях), затем полностью отклонить стик по циклику, например, по элеронам и измерить угол на лопастях. Лопасти при имерении по элеронам должны стоять вдоль вертолета, как на рисунках 28 и 29 в инструкции.
А по поводу того, какой циклический шаг будет в пресетах новичок, спортсмен и т.д., смотрите ответ на дизайне: http://forum.rcdesign.ru/f65/thread211004-13.html#post2943849
Taras
« Ответ #353 : 18 Ноябрь, 2011, 18:28:40 pm »
Спасибо. Все доходчиво и понятно разложено по полочкам. Значит настраиваем по мануалу и пробуем летать в пресете ПРО. Дальше, если мало - ставим экстрим, если много - новичок.
« Ответ #355 : 01 Декабрь, 2011, 17:33:08 pm »
ура - вот и мне приехало...
буду ставить на 500ку с сателитом.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #356 : 05 Декабрь, 2011, 12:02:31 pm »
Всем привет!
Приехал с ебея этот зверь. С прошивкой №2. Прошил на №3. Со всем разобрался,кроме одного. На шаге G выбираю каждый канал, выставляю тарелку в 0 ровно. По индикатору +- 0,05мм. Нормально. А вот потом, когда переключаюсь на шаг J, ( Проверка геометрических параметров механики циклического шага) лопасть стоит в 0 перпендикулярно тушке.Поворачиваю на 90 градусов,(как в мануале) чтоб была параллельно - шаг становится 0,8 градуса!Ещё поворачиваю на 90 - шаг 1.7! Ещё на 90 - опять 0.8, и когда завершается оборот - снова приходит 0!  ::)
Чё не так сделал?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2011, 12:15:51 pm от palek »
« Ответ #357 : 05 Декабрь, 2011, 12:18:43 pm »
Артём , у тебя верт на столе стоит ровно? По двум плоскостям ? У меня менялся градус, если верт не много был наклонен на бок. Обычно выравнивал только по балке, а теперь и по наклону в бок.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #358 : 05 Декабрь, 2011, 12:36:51 pm »
Не, не выставлял. Я ещё подумал об этом, но решил, что в режиме J он тарелку сам должен был поставить в 0. Так вроде в инструкции. Про установку в 0 по осям, я не видел.
« Ответ #359 : 05 Декабрь, 2011, 12:42:18 pm »
Может и должен, не спорю. Но у меня было так , пока не выравняю верт по осям, есть разница в шагах  .
На моём рексе  есть возможность поставить цифровой уровень на хаб и наклон в бок сразу видно. Причём стол ровно стоит , а на шассях вертуха клонится.
