Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145946 раз)
Оффлайн HEL
« Ответ #315 : 13 Сентябрь, 2011, 19:18:33 pm »
И от меня СПАСИБКИ  :TY: :TY: :TY:
« Ответ #316 : 13 Сентябрь, 2011, 20:16:23 pm »
Спасибо ))
Оффлайн Den978
    • Денис
    • Макаров
« Ответ #317 : 14 Сентябрь, 2011, 10:29:46 am »
 :TY:СПАСИБО :TY:
« Ответ #318 : 14 Сентябрь, 2011, 11:22:17 am »
Спасибо спасибо!  :) Надеюсь пригодится!  O0
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #319 : 14 Сентябрь, 2011, 14:50:10 pm »
Благодарю, о мудрейший из мудрейших!
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #320 : 15 Сентябрь, 2011, 18:53:54 pm »
А как  думаете , на 3 прошивке не будет таких проблем с вибрацией ?
« Ответ #321 : 15 Сентябрь, 2011, 19:09:43 pm »
В инструкции есть глава "первый полет" на стр. 74. В частности:
"Мы рекомендуем снять основные и хвостовые лопасти перед первым полетом и раскрутить мотор до рабочих оборотов.
Следите за тарелкой АП на предмет самопроизвольного наклона или подергивания. Обычно такое поведение четко указывает на наличие на вертолете очень сильных вибраций, которые мешают работе сенсоров MICROBEAST.
Прежде чем поднять вертолет в воздух необходимо устранить источник сильной вибрации. Часто причиной является неудачный подвод проводов к MICROBEAST, вибрации по ним легко передается на блок."
Оффлайн glyukru
    • Пастушенко
« Ответ #322 : 18 Сентябрь, 2011, 16:39:59 pm »
Поставил двигатель Turnigy 450/500 H2223 , серву Power HD 3688HB, выкинул флайментор, настроил микроба в нормал, аппаратура Hobby King HK-7X . Летае, что утюг :P, до этого с флайментором только успевал ловить HK-450 V2, уже думал  Spektrum 7 взять. Так ,что для новичка микробис сразу надо ставить. Правда хвост чють плывёт, в пульте настроил, но середину не могу поймать.   | 8-(  Прошивка -3,спасибо всем.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь, 2011, 16:48:13 pm от glyukru »
« Ответ #323 : 19 Сентябрь, 2011, 15:49:23 pm »
Облетал новые настройки на фурионе: отклик по циклику и ускорение общего шага. Пробовал на лопастях EDGE 603 FBL.
С отключенными параметрами вертолет летает пресно - ровно и без огонька. Впрочем, так любые ФБЛ лопасти себя будут вести.
Затем включил отклик по циклику на средний уровень и вертолет приобразился - первая реакция на циклик стала резкой, лопасти приятно загудели на маневрах, легче стали получатся прихлопывания лопастями на резких перекладках. Следом включил ускорение общего шага на самой низкой ступеньке и вертолет ожил окончательно - поведение действительно стало напоминать работу ФБ лопастей. Конечно появилась и обратная сторона - на биг-бене вертолет стал плавать немного больше обычного, но тут уже надо ловить некий баланс между маневренностью и стабильностью.
Пока сделал всего 3 вылета с новыми параметрами, но в целом получается, что эти настройки полезны только при использовании ФБЛ лопастей, а если летать на ФБ лопастях, то можно прекрасно шустрить и без этих новомодных возможностей. Другое дело, что например с ФБЛ лопастями вертолет становится более универсальный: нужна стабильность для фигур - выключай ускорители, нужен вертолет для фристайла - включай и лети и нет необходимости иметь два комплекта лопастей.
« Ответ #324 : 19 Сентябрь, 2011, 16:52:31 pm »
Точняк , для фбл лопастюх эти настройки вполне уместны. Мне тоже так больше понравилось.
« Ответ #325 : 20 Сентябрь, 2011, 22:59:15 pm »
Сегодня перебирал протоса и решил проверить раскрутку без основных лопастей.
Гдето на 70% от рабочих оборотов тарелка от вибрации съехала в сторону, потом после выхода на рабочие выровнялась. Тоесть если бы были бы лопасти - ессно был бы разбитый вертик.
Поскольку ремкомплекта для хвостового узла нету, а летать охота - попробовал притянуть микротварь стяжками. Как и говорили - при притяжке микротвари двумя стяжками очень жёстко - никаких ненужных движений тарелка не делала ))
Теперь думаю переклеить на тонкую пластину и опять-же стяжками ))
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #326 : 21 Октябрь, 2011, 03:53:21 am »
Спектрум вживил приёмник в Микробиста и обозвал всё это AR7200BX
http://www.rcmania.hk/2011/10/17034
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR7200BX
Решение вообще очень удачное!
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #327 : 21 Октябрь, 2011, 06:52:01 am »
Ыть - это что вааще такое ?
« Ответ #328 : 21 Октябрь, 2011, 08:57:19 am »
Штука забавная, но что-то не понятно, как туда нормально питание на 10А завести...
« Ответ #329 : 21 Октябрь, 2011, 19:31:47 pm »
Питание - через Y разъёмы на канал сервомашинок например ))
У меня 1 хлыст на приёмнике, второй на микроба запитан.
