Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145660 раз)
« Ответ #465 : 11 Октябрь, 2012, 01:43:23 am »
Осталось им ещё гувер замутить. :круто:
« Ответ #466 : 11 Октябрь, 2012, 06:18:12 am »
Не может ли кто поделится схемой распайки кабеля для использования биста в режиме гироскоп хвоста онли.
За ранее спасибо.
« Ответ #467 : 11 Октябрь, 2012, 06:19:50 am »
Это направление во всю обсуждается на немецком форуме биста из того что понял что грядёт большое обновление 4.0 и там планируется гувернер.
kostua_d
« Ответ #468 : 11 Октябрь, 2012, 10:37:16 am »
За ранее спасибо.
На 17 странице русского мануала есть картинка и пояснение к такому варианту подключения.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь, 2012, 10:45:39 am от Костя »
vvm
« Ответ #469 : 12 Декабрь, 2012, 18:16:28 pm »
А подскажите, есть ли разница взять микроба + приемник или AR7200BX Beastx (аппаратура спектрум 7-а).
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #470 : 12 Декабрь, 2012, 19:26:25 pm »
Конечно, во втором варианте проводов будет гораздо меньше.
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #471 : 12 Декабрь, 2012, 19:38:27 pm »
:D :круто:
vvm
« Ответ #472 : 12 Декабрь, 2012, 21:10:54 pm »
Т.К. я указал, что аппаратура спектрум, то ИМХО думал, ответ будет не о том, что и так понятно (провода) а о реализации цункций, влиянии вибраций вертушки, помехах, прошивках, РС-интерфейсе.
Но видно не там спросил...
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #473 : 12 Декабрь, 2012, 23:23:57 pm »
Разница только в том, что прошивки от BeastX в спектрумовский девайс не лезут (по умолчанию в нём 3.0.8, кажется, в общем годная), остальное одинаково, ну за исключением кол-ва проводов. Ещё есть, возможно, не очевидный момент, что со спектрумовским девайсом можно иметь 2 сателлита на вертолёте без лишних телодвижений и переходников. Т.е. приёмник + сателлит.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Detonator
« Ответ #474 : 13 Декабрь, 2012, 01:12:37 am »
Прошивки регулярно выходят, правда с небольшим опозданием они доступны здесь http://ar7200bx.beastx.com/.
Нумерация у них другая, если мне не изменяет память прошивке 3,08 соответствует 3,0 прошивка AR7200BX.
При использовании на больших моделях рекомендуется подключать дополнительный сателит DSMX model 9645.
Использую такой на 450-ом  классе, на больших предпочитаю раздельно.
« Ответ #475 : 04 Апрель, 2013, 11:55:02 am »
Фотограф - мудак! Не туда  резкость навёл  :D ;) :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #476 : 04 Апрель, 2013, 15:43:35 pm »
Хороший снимок! Но тут скорее фотографа нужно упрекнуть в непавильной постановке композиции.
ТЁлке биста нужно было между титек запихнуть  :D  :D :D
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #477 : 04 Апрель, 2013, 16:04:14 pm »
Точно знаю, пихать некуда. Это муляж )))
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #478 : 04 Апрель, 2013, 16:25:27 pm »
Ну если это муляж, что вполне правдоподобно :), то фотографа прощаем!
Будем любоваться размытой тёлкой и ЧОтким бистом :)
« Ответ #479 : 04 Апрель, 2013, 16:30:58 pm »
Вполне объёмный такой муляж  ;)
