Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145923 раз)
« Ответ #495 : 22 Август, 2013, 23:56:55 pm »
Хм. А про тарелку я и не подумал.
Люфты в тарелке и цапфах есть и будут всегда, если они не слонячего размера то и переживать не стоит.
На мягких демпферах ещё такой эффект запаздывания заметен.
Оффлайн Каспер
« Ответ #496 : 23 Август, 2013, 08:09:59 am »
Есть смысл ещё крутилками 1 и 2 поиграться, станет по резвей но это по цикликам.
По цикликам сейчас я поведением вполне доволен, и хвост весьма нравится с колокольни начинающего. Про крутилки в курсе, но они меня не спасут.
Кстати, позавчера наконец флип в реале научился делать в обе стороны. Больше про него думал и нервничал чем его на деле выполнял :)
Raptor 50 Titan FBL / HDX-500SAS / T-Rex 250
« Ответ #497 : 23 Август, 2013, 08:39:26 am »
Будет налёт по больше весь мандраж пройдет.
Меня сейчас колбасит только после "зимней спячки" на открытии сезона :)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #499 : 17 Январь, 2014, 08:13:21 am »
Не иначе как скоро выйдет Блейд Нитро ;)
« Ответ #500 : 30 Январь, 2014, 21:00:01 pm »
Запилили новый микробист. http://www.beastx.com/index.php
Microbeast plus и Microbeast plus HD
« Ответ #502 : 30 Январь, 2014, 23:12:52 pm »
Эволюция биста. Новые датчики последнего поколения, которые теперь передают данные в цифровом виде в режиме реального времени.
Всё там тоже самое осталось, наклейку поменяли и корпус удешевили. Лично мне система бист 3.0.12 не нравица, налетался на ней в сласть, очень уж она задумчивая на отклик стика. Что будет в новой прошивки 4.х посмотрим.
Оффлайн Detonator
« Ответ #503 : 30 Январь, 2014, 23:25:22 pm »
Скорее всего готовить не умеете, быстрее биста по отклику ничего не встречал.
« Ответ #504 : 30 Январь, 2014, 23:45:17 pm »
Брейн шустрее биста, но бист чутка точнее, летаю на обоих, и получаю огромное удовольствие, классные системы.
« Ответ #505 : 30 Январь, 2014, 23:47:23 pm »
Да это не только моё имхо, со мной на поле ещё один пилот с бистом на нитрыче постоянно летает, у него о системе мнение таково же плана.
« Ответ #506 : 30 Январь, 2014, 23:48:34 pm »
Брейн шустрее биста
CGY 750 Ещё шустрее :)
Она будет ещё классней если на старый бист выпустят прошивку 4.х с поддержкой нитро гувернера. Но судя по маркетингу они этого делать не собираются  ...
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2014, 23:54:27 pm от ZVER »
Оффлайн Detonator
« Ответ #507 : 31 Январь, 2014, 00:03:07 am »
Брейн у меня на очереди, потеплее будет, запытаю.
« Ответ #508 : 31 Январь, 2014, 00:10:15 am »
Брейна надо правильно настроить, он на заводских настройках не летит нормально.
