Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145668 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #480 : 04 Апрель, 2013, 17:36:43 pm »
Бист vs Бюст. )))
Оффлайн val-ksd
« Ответ #481 : 05 Апрель, 2013, 20:41:54 pm »
Весной запахло :) :) ;)
Сергей.
« Ответ #482 : 06 Апрель, 2013, 09:49:42 am »
Ну не умеет фотограф работать с фокусом, не умеет !  :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #483 : 06 Апрель, 2013, 23:52:15 pm »
Наверняка себе самое интересное оставил :)
« Ответ #484 : 18 Апрель, 2013, 18:16:46 pm »
Мне больше вот такой фокус нравиться...
Получаешь посылку, открываешь.....
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #485 : 18 Апрель, 2013, 19:08:57 pm »
Солить что ли?
« Ответ #486 : 18 Апрель, 2013, 19:12:50 pm »
Солить что ли?
Бист на каждый день...
Сегодня этот, завтра тот :)
« Ответ #487 : 20 Апрель, 2013, 22:23:00 pm »
Ломаются часто ;) N+много = и чего-то летит ;)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #488 : 10 Июль, 2013, 19:53:34 pm »
У меня отлетал 3 года . Вчера умер.
Жаль.
Теперь вибар.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #489 : 04 Август, 2013, 17:49:52 pm »
Кто подскажет как биста до заводских настроек сбросить?
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #490 : 04 Август, 2013, 19:41:11 pm »
Сброс к заводским установкам:
Сбросить MICROBEAST к заводским установкам, можно на любом шаге меню настройки. Для
этого необходимо нажать кнопку более чем на 10 сек., после чего светодиоды
A
N
и
J
последовательно вспыхнут, подтверждая сброс настроек.
Пожалуйста, имейте в виду, что после выполнения сброса все сделанные ранее настройки
удаляются
Не пытайтесь летать на вертолете, пока полностью не проведете процедуру
настройки еще раз, в противном случае вы разобьете вертолет
Обратите внимание, что во
время сброса также удаляются все настройки сервоприводов, поэтому перед сбросом настроек
MICROBEAST отключите сервоприводы и снимите с них качалки.
Выбранный тип приемника (см
главу 5) сохраняется во время сброса!
Аналогично, если вы меняете какие-либо настройки в меню приемника, это не оказывает
влияния на меню настроек и параметров. Тем не менее, после сброса необходимо повторить
настройку назначения каналов и аварийного режима failsafe. (Cм. разделы 5.2 и 5.3
36 страница мануала.
Оффлайн Каспер
« Ответ #491 : 12 Август, 2013, 21:57:13 pm »
А можно и сюда вопрос?
В общем имеется Раптор 50 Титан, голова от Х50, мозги - клон микроба (судя по применяемости мануала - 2.0.0) по имени Hobbyzone TGZ380. Вполне себе летит, для моего нынешнего уровня более чем работает.
В общем вопрос в следующем - в первых подлётах вертолёт очень ватный был по циклику, что излечилось стандартной установкой режима управления в экстрим - сейчас мне комфортно. А вот по общим шагам вертолёт тупит: например при снижении, на малые прибавления шагов - продолжает снижаться, при добавлении еще - "вспоминает" чего от него хотят и рвёт обратно вверх. Немножко напрягает - на 500ке привык к остановкам там где хочу не задумываясь - руки сами выполняют, а тут нужно ловить и думать где и сколько поддать.
В мануале то ли плохо смотрю, то ли этот момент как-то называется интересно, не могу выкурить. В какую сторону смотреть?
Заранее спасибо.
Raptor 50 Titan FBL / HDX-500SAS / T-Rex 250
Оффлайн almus
« Ответ #492 : 13 Август, 2013, 11:23:00 am »
Обычно так проявляется люфт тарелки, при смене знака шагов - сначала затуп, потом резкая отдача, когда люфты в другую сторону выбрались. Так что может ФБЛ и не при делах вовсе!
Оффлайн Каспер
« Ответ #493 : 13 Август, 2013, 13:41:14 pm »
Хм. А про тарелку я и не подумал.
Сегодня погляжу повнимательней, спасибо за наводку.
« Ответ #494 : 22 Август, 2013, 23:47:48 pm »
С клоном биста не знаком, у меня оригинал с прошивкой 3.0.12
1.Включаем ускорение по общиму шагу на среднее.
2.Пресет с передатчика, расходы 105-107 на голову, экспоненты по вкусу, на хвост смотри сам по пируэтам.
3.Если накручивать расходы больше 107 то у меня то же начинает задумываться на пичмапинге это скорее всего фича прошивки.
Есть смысл ещё крутилками 1 и 2 поиграться, станет по резвей но это по цикликам.
Просто сейчас руки не доходят до 500тки на которой бист что бы окончательно с ним разобраться, летаю на вертах по больше.
