Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 147003 раз)
« Ответ #435 : 30 Март, 2012, 17:17:07 pm »
Если больше чем шесть, то УМЕНЬШАЕМ плечи  качалок.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #436 : 30 Март, 2012, 17:31:15 pm »
да конечно так и надо) Я решил испытать пока так, с красной лампочкой, а там ежели что переставлю шарики.
« Ответ #437 : 16 Апрель, 2012, 03:09:08 am »
Подключаю спектрумовский микроб к компьютеру, но выскакивает сообщение, что "Этот софт с вашим устройством не работает." Хотя версию прошивки и номер устройства видит. Или для спектрумовских другая программа нужна?
kostua_d
« Ответ #438 : 16 Апрель, 2012, 13:43:42 pm »
Для Спектрумовского нужна Спектрумовская программа и прошивка своя.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #439 : 17 Апрель, 2012, 18:06:03 pm »
Приветствую! может кто нибудь подскажет как правильно настроить ревомикс с помощью софта? Или это лишнее и достаточно выбрать предустановку? Вообще как то не ясно с этим делом, про эти настройки в мануале мало что написано  | 8-(
« Ответ #440 : 17 Апрель, 2012, 20:45:05 pm »
Вот так должен работать.
На 7 атоме - реверсивное.
« Ответ #441 : 17 Апрель, 2012, 21:30:51 pm »
Что не ясно с рево-миксом?
Он должен работать в основную сторону:
при увеличении общего шага шаг хв должен
чуть-чуть увеличиваться в сторону компенсации
основного момента от несущего винта.Если отрабатывает
не в ту сторону - реверсируйте.
Начните с низкой компенсации, в полёте увидете - достаточно или
надо повышать.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #442 : 17 Апрель, 2012, 21:34:59 pm »
Как должно работать я понял) и у меня так и работает... Мой вопрос был про тонкие настройки этого микса, они есть в софтине. Нашел на сайте бисты краткий ликбез типа хау-ту но там как то не ясно какие значения ставить.
« Ответ #443 : 17 Апрель, 2012, 21:39:58 pm »
Алексей, Вы пургу несёте!  :D
Что через софт, что через аппу рево-микс одинаково настраивается.
Его првильная работа - это "хвост на месте" при резких загрузах несущего винта.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #444 : 17 Апрель, 2012, 21:40:54 pm »
надо повышать.
да так и начал, поставил самый высокий и его не хватает при резкой работе шагом хвост подгуливает. Если настраивать по лампочкам там выбрать можно только низкий и высокий (реверсы не в счет) Так вот я и подумал может в софтине можно более точно подстроить....
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #445 : 17 Апрель, 2012, 21:47:15 pm »
А все разобрался, спасибо  :TY:
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #446 : 22 Апрель, 2012, 20:28:23 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, верт - Фьюжин50, коллективный +-11, циклик+-10, режим управления "про", экспонента -0, при настройке на шаге "L"- светодиод синий -это вводные данные. А теперь вопрос- как увеличить скорость переворота по элеронам(особенно не устраивает), и элеватору( терпимо, но можно поживее)?- переставить режим управления "Экстрим", или в аппе "др-ами" поиграться?
Ещё из "вводных"- ускорение по коллективу стоит "высокая", по циклику- "средняя".
Заранее благодарен за помощь.
« Ответ #447 : 22 Апрель, 2012, 20:32:42 pm »
Выбрать не Экстрим, а управление с передатчика. И расходами по каналам. У меня на 7 атоме 110 получилось. Насчёт ускорений ... тут надо сначала крутилками поиграть .. у меня ускорение по коллективному "низкий" при этом отклик отличный.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #448 : 22 Апрель, 2012, 20:42:11 pm »
Во блин, за крутилки я и забыл, надо будет попробовать резюк номер 2 крутнуть, не меняя пока остальные настройки, поидее отклик системы должен ведь увеличиться?
« Ответ #449 : 22 Апрель, 2012, 20:44:21 pm »
Ну у меня 1 крутилка +2, вторая -2, треться +2. Отклик почти флайбарный. Хотя тут под лопасти надо подбирать.
