Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 145663 раз)
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #450 : 22 Апрель, 2012, 20:53:44 pm »
Вот , а у меня второй резюк по дефолту стоит, просто до этого микроб у меня на 450-ке прошлый сезон летал, там меня всё устраивало, поэтому про "крутилки" я подзабыл, так сказать "выпали из техпроцесса". На днях обязательно попробую, спасибо за помощь.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #451 : 28 Апрель, 2012, 23:32:18 pm »
Сегодня попробовал полетать с режимом управления "передатчик",др-ы 100%, экспонента на элероны, элеватор -0; рудер поставил 15%, ну поживей, вертушка чуток ожила, но всё равно надоб малость пошустрей, до резюка номер два дело не дошло по причине "посадки" солнца, и озверевших всвязи с этим комарами(летаем вблизи речки). Так что вектор поиска ясен, буду оттачивать настройки, спасибо за помощь, и с наступающим.
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2012, 23:42:40 pm от Dvoynik »
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #452 : 02 Август, 2012, 22:25:54 pm »
Пришла проблема,микроб установлен на 550-хорьке,переделал площадку для аккумуляторов и усё,пока стоит на земле с раскрученым ротором на рабочих оборотах усё нормально,но только начинаю отрыв от земли начинается жестокая колбаса.Чутьё убирал не помогло,вибрации вроде в норме.Причём,вчера на поле было всё в порядке,отработал пару паков,а сегодня ну ни как.Мистика.Есть мысли?
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #453 : 26 Август, 2012, 19:41:16 pm »
Новый веб-сайт для поддержки пользователей AR7200BX Beastx http://ar7200bx.beastx.com/
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Владимир Б
    • Баранов
« Ответ #454 : 26 Август, 2012, 20:57:54 pm »
А где у него серийный номер смотреть, я вводил все и на корпусе который и на коробке, не  впускает.
« Ответ #455 : 17 Сентябрь, 2012, 15:45:12 pm »
Собираюсь купить биста, подскажите нужен ли USB шнурок с ним сразу покупать или для настройки он я так понял не нужен а только для прошивки?
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #456 : 17 Сентябрь, 2012, 16:15:55 pm »
Он без шнурка настраивается за 15 минут. А шнурок только для обновления прошивки.
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #457 : 09 Октябрь, 2012, 18:26:09 pm »
Есть ли отличия по железу в бистах, с амайна пришёл бист там ревизия прошивки была 2.0 а хардварная 5.0 так на коробке написано.
У китайцев на RC711 продаётся сразу с 3.0.8 и ревизия типа 6.1 в чём подвох?
« Ответ #458 : 09 Октябрь, 2012, 18:33:10 pm »
Игорь, разницы никакой нет.
На Амайне просто оборот товара медленней и лежат ещё старые Микробы.
Обновись до версии 3.0.8 и усё .
« Ответ #459 : 09 Октябрь, 2012, 19:11:27 pm »
Да я уже давно обновился, просто интересно стало на RC711 картинку с коробкой увидел а там 3.0.8-6.1
а на моей 2.0.0-5.0 вот и решил спросить, вдруг для китайцев спецом улучшенную мега версию делают :)
Очень понравилась настройка слизали с футабы 520 один в один :) лампочки и стик рудера :)
« Ответ #460 : 09 Октябрь, 2012, 19:34:08 pm »
К ста те с амайна коробка с бистом пришла с сорванной голограммой-наклейкой, я так понял что они сами в коробки usb интерфейсы запихивают но продают этот комплект дешевле чем бист+интерфейс по отдельности.
« Ответ #461 : 10 Октябрь, 2012, 22:37:10 pm »
Свершилось!
BEASTX выдал на гора новую прошивку 3.0.12 для Микроба!
Налетай!
http://update.beastx.com/
« Ответ #462 : 10 Октябрь, 2012, 22:38:49 pm »
Это очень интересно. Ща залью. G-)
« Ответ #463 : 10 Октябрь, 2012, 22:59:59 pm »
Теперь скачивание апдейта именное: указываешь номер своего дивайса и на почту автоматом приходит апдейт.
Я прокачал один Микроб "со склада" и что же я увидел?
Микроб навернул добавочных настроек на хвост, можно корректировать асимметрию
и отдельно рев-микс по шагу и циклику крутить.
Других отличий пока не вижу.
« Ответ #464 : 10 Октябрь, 2012, 23:02:33 pm »
Вот что сам BEASTX написал:
- Graupner SRXL Support
- Receiver-Channel initialization improved
- Tailgyro in Normal-Rate mode improved
