Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201873 раз)
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #645 : 02 Сентябрь, 2013, 00:51:18 am »
А питать - то это счастье от чего?![/quot
Есть один вариант. :D
уже проходили?
« Ответ #646 : 02 Сентябрь, 2013, 00:54:33 am »
Скорее пролетали. :D
Плюс этой зарядки, работа от 48В, минус, один корпус(одна сгорит и всю в ремонт).Вывод, надо подождать, будут и одинарные зарядки. :-[
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #647 : 02 Сентябрь, 2013, 01:23:07 am »
Два выхода из этой непростой ситуации  :
1. поменять настройку подключения с FMA wiring  на XH/EH wiring
Вот это кпеееец! )))))))))
И ведь никтож не знает))
Спасибо!
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #648 : 02 Сентябрь, 2013, 02:55:04 am »
А я думал наоборот - все знают. :)
С уважением, Владимир.
Оффлайн almus
« Ответ #649 : 07 Сентябрь, 2013, 18:15:09 pm »
Прикол, но вроде по теме. :D
Вот так тоже приходится изголяться!
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #650 : 08 Ноябрь, 2013, 18:39:53 pm »
Всем привет! Такая проблема, что не при зарядке, не при разрядке зарядник не показывает кол-во ампер-часов закаченные/выкаченные из никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, в соответствующей строке стоит "ноль". При работе с LiPo все нормально показывает.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #651 : 02 Декабрь, 2013, 18:11:06 pm »
Навернулась сегодня моя Павер Лабка  :'( ....
Во время зарядки зашкварчала и потухла с характерным дымком ....
Разобрал, задымил кондер по входу 1000 х 35 .... ну думаю пересох .... из неприятного не просто дм пустил, а одна ножка отгорела  :o ....
Запаял аналогичный, включаю снова дымок  :D ....
На этот раз Степ даун регулятор BD 9070 погорел  :( .... я в подобной технике не очень силен ....
Кто знаком со схематехникой устройства, подскажите куда копать и есть ли шансы ....
С уважением, Соло.
« Ответ #652 : 02 Декабрь, 2013, 23:40:54 pm »
я ремонтировал раз такую,схемы разумеется нет.У них коммутируется земля зарядки транзистором типа IPP_B_I80N06S4L-05 на общий провод питания-управляется драйвером LM 5106 с повторителями на ZXTC2063E6 ,они стоят под конденсатором ,может в них дело-раз погорел источник питания его,проверь,меняй и смотри.Удачи.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #653 : 03 Декабрь, 2013, 02:35:48 am »
У меня при разряде большим током подсветка экрана гаснет. Но если надавить слегка на нее-загорается. В чем может быть причина? Непропай? Где смотреть в первую очередь ?
« Ответ #654 : 03 Декабрь, 2013, 11:53:55 am »
может и сам дисплей ,там на гребенку дисплея как раз и приходит напряжение подсветки-посмотри визуально пайки на самом дисплее и на плате,дисплей можно открутить и вывернуть изгибая проводники-чтоб добраться до пайки на плате
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #655 : 03 Декабрь, 2013, 13:31:51 pm »
Да похоже вся выше озвученная цепочка пошла лесом ...
Запитал проц пятью вольтами через контакты дисплея, запускается ... пишет о низком входном напряжении  :D ....
Раз проц живой попробую поднять ....
« Ответ #656 : 03 Декабрь, 2013, 18:15:48 pm »
там ровно такая же цепочка-стоит под дисплеем,он же сабака симметричный  :D,её тоже проверь :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #657 : 04 Декабрь, 2013, 01:42:41 am »
на это пожалуй моей "квалификации" хватит:) спасибо)
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #658 : 13 Декабрь, 2013, 17:27:01 pm »
Решил тут подзарядить автомбильный АКБ, подключил, ищу программу для свинца, а ее нет! Посмотрел спецификацию, а там и не указано что есть программа для свинца.
Кто нибудь озадачивался вопросом зарядки свинцовых АКБ паверлабом?
Пока вижу выход  - использовать программу для других типов аккумуляторов (пойму  NiCd), когда зяряд идет постоянным небольшим током и следить пока напряжение не достигнет ~ 14.7. Затем другой программой при постоянном напряжении 14.7 и следить пока ток заряда не упадет до ~ 50мА. (естественно, можно не сидеть и не следить достижения пороговых значений напряжения и тока, а задать в программке и ждать когда пропиликает)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь, 2013, 17:32:07 pm от EvgenycH »
« Ответ #659 : 13 Декабрь, 2013, 17:48:29 pm »
Евгений, почитай мануал. В LAbе - это режим SLA.
