Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201887 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #675 : 16 Май, 2014, 22:25:31 pm »
Кстати, в ProgressiveRC появились классные модульные платы для параллельной зарядки.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #676 : 16 Май, 2014, 22:29:10 pm »
Параллельно, надо думать.
Это понятно, непонятно как балансируется.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #677 : 16 Май, 2014, 22:33:13 pm »
Балансируется тоже параллельно. Все банки соединены параллельно, см. ссылку на параллельные платы.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #678 : 16 Май, 2014, 22:47:19 pm »
Я вот про что: если аккумулятор один и в нем есть просевшая одна банка, то она при балансировке "подтягивается" к остальным. А если два аккумулятора параллельно, то, соответственно, параллельно соединены нормальная и просевшая банки. При балансировке не будет ли перезаряда нормальной банки.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #679 : 16 Май, 2014, 22:56:57 pm »
Об эту тему много копий сломано... На моей практике перезаряда не наблюдалось. Я заряжаю по 2 параллельно.
Оффлайн Evgen
    • Евгений
    • Шибаев
« Ответ #680 : 16 Май, 2014, 23:00:41 pm »
Понял, спасибо!
Оффлайн almus
« Ответ #681 : 17 Май, 2014, 10:35:03 am »
При параллельной зарядке все балансируется акуительно! Кто в школе физику учил - сам понимает почему, кто пропустил - уже пора просто довериться тем, кто поступает так долгое время.
Более удобные платы для параллельной зарядки такие
http://www.flying-hobby.com/multiport-safe-parallel-adapter-for-pl6pl8-t-connector-xhehhr-p-11197.html
http://www.flying-hobby.com/multiport-safe-parallel-adapter-for-pl6pl8-xt60-xhehhr-p-11196.html
http://www.flying-hobby.com/mpa-multiport-safe-parallel-adapter-for-xh-compatible-battery-packs-p-9511.html
Де первые позволяют заряжать два комплекта 5000 12S за раз, а последняя - даже три. Кормить зарядник от машины в таком случае не айс, удобнее от генератора 2К В*А. Хотя это уже дело вкуса.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #682 : 17 Май, 2014, 12:27:59 pm »
Еще вот такие есть классные платы, я ими уже больше года пользуюсь:
http://www.buddyrc.com/paraboard-v3-xh-xt60.html
http://www.buddyrc.com/paraboard-v3-xh-ec5.html
Правда они шестибаночные, а не восьмибаночные.
У них там 9 вариантов таких безопасных плат и еще куча попроще...
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #683 : 22 Ноябрь, 2014, 14:52:30 pm »
Ребят. Подскажите, пожалуйста. У меня ПауэрЛаб 8V2. Я заряжаю по 4 пака 6S 5000ма за раз. Имеются 4 пака Турниги и 4 пака Генсы. Ток 38 ампер на все. Использую плату параллельного заряда с Флаинг Хобби ха 50 баксов или с Хоббей за 20 баксов. Платы имеют резисторы, ограничивающие токи, если акки разной заряженности, емкости и убитости. На обеих у меня выходит плохая балансировка. Все аккумуляторы (с одной зарядки) выходят с напряжением 25,00-25,10 вольт. Банки имеют дисбаланс от 4,14 до 4,18. Это вообще нормально?
Когда заряжает по 2, вроде не так все плохо. Если по одной, то хорошо.
Это проблемы процесса параллельной зарядки? Или это особенность плат с резисторами?
« Ответ #684 : 22 Ноябрь, 2014, 16:57:49 pm »
Для паралельной зарядки-это нормально. :Oops:
« Ответ #686 : 22 Ноябрь, 2014, 18:18:09 pm »
этот без балансировочных сопротивлений что ни есть гуд.
Возьми вот этот все будет гораздо лучше.
http://www.flying-hobby.com/images/large/MPA-XH/MPA-XH_00.jpg
Оффлайн almus
« Ответ #687 : 22 Ноябрь, 2014, 21:58:16 pm »
Это не проблемы "параллельной зарядки", а проблемы "поиска приключений там, где их нет"!
Нужно соблюдать ряд правил:
1. После окончания зарядки от платы сначала отсоединяются силовые разъемы, потом балансирные. Можно акки отсоединять и по одному, но тоже обязательно сначала силовой, потом балансирный.
2. Если акки остаются подключенными к плате значительное время после зарядки - они должны быть в хорошем состоянии, иначе один убитый акк с большой утечкой разбалансирует и все остальные.
Еще. Если сразу после зарядки на акках заниженное напряжение - проблема либо с зарядником, либо с акками. Проверить очень легко - зарядить током 1С в первом режиме. Если будет также занижено - зарядник, если все ровно - акки свое уже практически отжили.
P.S. Самый интересный вопрос - чем напруга меряется? Может просто внешняя измерялка врет?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #688 : 22 Ноябрь, 2014, 22:13:19 pm »
У меня 2 комплекта акков. Подуставшие турниги (где то 120-150 циклов) и свежие Генсы 35-50 циклов. Результат на всех акках одинаков. Я перепробовал 3 платы параллельной зарядки. Вроде та плата с Флаин Хобби имеет сопротивления - желтые, в начале платы. Плюс на плате написано, что можно любые типы акков и степенью заряда, вместе ставить, лишь бы количество банок совпадало.
Отцепляю акки сразу. Измеряю мультиметром и подсоединяю один акк в зарядник и ставлю на монитор. Зарядник подтверждает заряд в 25-25.1 и дисбаланс. Если заряжаю один или два акка, такого не наблюдается. Не верится, что зарядник не исправен. К тому же у меня есть шнурок к компу и я смотрю процесс заряда. Зарядник прекрасно себе догоняет каждую банку до 4.207 и затем спускает до 4.200. После чего звучит победоносная тра-ля-ля. Снимаю акки, а там дисбаланс и ни разу не 4.2.
« Ответ #689 : 22 Ноябрь, 2014, 22:16:27 pm »
А как они эксплуатируются (парой или по отдельности)?
