Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201888 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #630 : 28 Июль, 2013, 08:25:40 am »
« Ответ #631 : 28 Июль, 2013, 08:32:58 am »
Чтото не очень понятен смысл сего девайса ,
Powerlabы и так имеют по бокам салазки для стыковки
между собой , возьми их хоть 10 шт скрути вместе.
Маркетологи , мать их ????????
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #632 : 29 Июль, 2013, 09:26:33 am »
Одна половина умрёт и что? :)
Пилу в руки..
Хня
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #633 : 29 Июль, 2013, 09:34:44 am »
Не, если один сиамский близнец приставится, к хирургу, в один известный магазинчик!
Он из второго близнеца крепыша сделает, с ядерной начинкой :D :D :D
Оффлайн RLuk
    • Роман
    • Лукач
« Ответ #634 : 08 Август, 2013, 10:14:41 am »
А цены в Штатах на данное устройство уже объявили - всего $369.95 не включая налоги. Это при том, что PowerLab 8 v2 (там же) стоит $239.95!!!
Поставки начнутся в конце сентября.
Пред-заказы будут принимать с середины Августа.
Вес сего чудо-девайса - 3.8 кг.
« Ответ #635 : 10 Август, 2013, 01:01:38 am »
Пожалуй обновлю...
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #636 : 01 Сентябрь, 2013, 00:34:03 am »
Никого, похоже, не интересует вопрос с некорректным измерением внутреннего сопротивления последней банки?
гуглил этот вопрос и наткнулся на это -
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176112&page=44&pp=100#post21729823
товарищ решли это таким образом - "The little 2mm (?) balance plug needed to be "resprung" to give it more contact to the tube it inserts into on the battery. Everything is fine now."
но чтото я доконца не понял что он написал, проблема в плохом контакте была?
У кого нибудь есть мысли не этот счет?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #637 : 01 Сентябрь, 2013, 07:20:01 am »
Да, он пишет, что нужно было "разжать" пружинку на 2 мм штырьке, который втыкается в батарейку. У него 2s батарейка в твёрдом корпусе, у них трубчатые разъёмы.
С уважением, Владимир.
« Ответ #638 : 01 Сентябрь, 2013, 22:39:33 pm »
Два выхода из этой непростой ситуации ;) :
1. поменять настройку подключения с FMA wiring  на XH/EH wiring
2. переставить красный проводок в самый конец балансировочного разъёма
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4572.585
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2013, 22:48:40 pm от JeXa »
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #639 : 02 Сентябрь, 2013, 00:20:36 am »
интересная цена 319 баксов за двойник - http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=55655&st=0&p=465235&#entry465235
« Ответ #640 : 02 Сентябрь, 2013, 00:27:42 am »
Хорошая тема, к нему пару MW 2000W 48V(http://www.electronshik.ru/item/rsp-2000-48-884078), всё это должно влезть в Пели кейс 2200(теоретически, надо считать), приблизительный вес 11кг. \m/Это будет бомба, по саракету на канал, даже для 8S. :ура:
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь, 2013, 00:36:44 am от Patrik »
Оффлайн dsirc
« Ответ #641 : 02 Сентябрь, 2013, 00:38:54 am »
А питать - то это счастье от чего?!
« Ответ #642 : 02 Сентябрь, 2013, 00:40:03 am »
Еще не придумал. :D
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #643 : 02 Сентябрь, 2013, 00:42:25 am »
http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=53881&st=0&p=468747&#entry468747
« Ответ #644 : 02 Сентябрь, 2013, 00:46:25 am »
А питать - то это счастье от чего?![/quot
Есть один вариант. :D
