Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201860 раз)
Оффлайн RLuk
    • Роман
    • Лукач
« Ответ #615 : 01 Июль, 2013, 00:28:46 am »
Теперь к Cellpro PowerLab 6 и PowerLab 8 можно приобрести родной источник питания - http://www.store.revolectrix.com/Products/Power-Supplies/24-VDC-55A-1320W-Power-Station
Технические данные источника питания:
24 VDC, 55A, 1320W output
Габариты (Ширина х Глубина х Высота): 19cm x 25cm x 9cm.
Вес: 3.8kg
Цена на сайте производителя $209,95.
В Москве предлагается по 9 590 руб.
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #616 : 07 Июль, 2013, 13:25:45 pm »
Как понять ошибку "cells no add up"? Выдает через 5 сек после начала зарядки Li-Po 3S. Еще вчера он нормально заряжался, а сейчас "cells no add up"...
Перед зарядкой все 3 банки по 3,431 В.
PS: другие акки все зарядились, остался только 1 этот, подключения все в порядке, другие акии при этом же подключении заряжались.
А вот настройка типа подключения - FMA or XH - не знаю что это такое...
« Последнее редактирование: 07 Июль, 2013, 13:48:05 pm от Vano »
kostua_d
« Ответ #617 : 07 Июль, 2013, 13:35:46 pm »
Попробуйте другой аккумулятор.
Проверьте предохранители в силовых зарядных проводах.
Проверьте подключение силовых проводов к зарядке.
Проверьте настройку типа подключения - FMA or XH.
Проверьте состояние балансирного разъема батареи и переходника зарядника.
« Последнее редактирование: 07 Июль, 2013, 13:41:25 pm от Костя »
« Ответ #618 : 08 Июль, 2013, 22:09:54 pm »
XH это балансирный разъем который обычно лепят на  свои акки хоббисити,FMA-это фирменный разъем стало быть ,родной для зарядки .Они между собой различаются,вот зарядка и ругается. :)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #619 : 08 Июль, 2013, 22:32:31 pm »
Спасибо. Как раз проблемный акк не с ХоббиСити, а Гипперион. И сегодня он как ни в чем не бывало прекрасно зарядился как и много раз заряжался раньше. Что за проблема была не понял... А с хоббей есть несколько нано-течей и все они прекрасно заряжаются.
« Ответ #620 : 08 Июль, 2013, 22:55:21 pm »
Да ,у гиперионов как раз немного отличаются разъемы ,у них там на 1 деление смещены контакты,я себе чтоб не париться переставил как на хоббиситевских колодках-так проще.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #621 : 09 Июль, 2013, 18:31:39 pm »
Посмотрите внимательно мануал, там подробно нарисовано, чем отличаются балансирные провода для этих двух схем подключения. Если кратко, то в схеме FMA плюс батареи всегда соединяется с крайним (9-ым) контактом балансирного разъёма. В схеме XH (которая у большинства остальных зарядников) номер контакта зависит от количества банок.
С уважением, Владимир.
« Ответ #622 : 11 Июль, 2013, 17:13:35 pm »
Возникла проблема с зарядкой от авто. Суть сводится к тому что мой лаб при зарядке от заведённой машины стал выдавать ошибки типо (safety code 85,under current), заметил что это происходит при включении вентелятора машины, посмотрел просадка минимальна ~ 0,2В, так же призарядке до 3А всё ок, выше -  уже ругается умная собака, может кто нибуть сталкивался или уже обсуждалось ткните носом пожалуйста буду признателен(сам искал... не нашёл... :'().
« Ответ #623 : 11 Июль, 2013, 17:52:06 pm »
Там в установках выставляется максимальный ток и минимальное напряжение входное ,возможно что-то стоит не так. :)
« Ответ #624 : 11 Июль, 2013, 19:13:00 pm »
Сегодня проверю, хотя сомниваюсь что то стоит не так. От БП 12V дома всё нормально, а в авто все 14V и всё не хорошо :(
« Ответ #625 : 11 Июль, 2013, 20:27:59 pm »
У вас дома что кулер включается с пусковым током в 50 ампер? :D,то что показывает падение 0.2 вольта не факт что именно столько и упало-обычно ацп интегрирует в диапазоне 150-300 мс и не видит пик,а зарядка почуяла подвох и решила для упрощения ..уйти в безопасный режим.
« Ответ #626 : 11 Июль, 2013, 20:54:44 pm »
Нет не кулер, а вентелятор автомобиля :D, а с показаниями на зарядке согласен, я там мало что узрею полезного ,однако думаю, что речь идёт о совсем маленькой просадке, не может же автомобильный вент просаживать до 11V, даже на 100мкс
« Ответ #627 : 11 Июль, 2013, 21:42:24 pm »
Еще как может! К стати это показатель того, что акк в машине тихонечко собирается подыхать ;)
« Ответ #628 : 11 Июль, 2013, 22:55:05 pm »
собирается подыхать
   Такая мысль проскачила, когда заряжал  не заводя машину, 2 пака по 4000mAh и в аккумуляторе 11,7 , т.е. получается акк сосёт с генератора по полной, и на личные нужды не остаётся  :)  :-\ Настройки посмотрел там всё ок 25А 10,5V. Ладно будем менять машину  :D
« Ответ #629 : 11 Июль, 2013, 23:26:34 pm »
25 ампер мало-ставь 50-60 ампер,если там чего и захочет помереть не своей смертью=далеко за 100 вылетит :)
