Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201869 раз)
« Ответ #585 : 15 Август, 2012, 20:18:54 pm »
Купил себе сегодня таки мульти-адаптер для параллельной зарядки
http://www.rcrotor.ru/catalog/1021/1024/786303 только вот в комплекте не оказалось
балансирного шлейфа который соединяет зарядник с адапрером
Вопрос тем ,кто уже юзает енту штукрвину : на заряднике 9 ножек ,т.е. понятно ,под 8S,
а вот на адаптере 11 ножек ,как паять то ? просто 2 последние свободными оставить ?
А то спалю нах чтонибудь ,подскажите .
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #586 : 15 Август, 2012, 21:54:11 pm »
Леня вот я с такой фигней тоже и столкнулся зарядку купил, мультиадаптер купил а в комплекте провода и нету и не написано главное ничего ! а самое обидное что он стоит копейки, но мне он скоро уже прийдет
« Ответ #587 : 15 Август, 2012, 22:15:29 pm »
Димон ,вот этот ? http://helidirect.com/mpa-to-cellpro-battery-workstation-interconnect-cable-p-26533.hdx
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #588 : 15 Август, 2012, 22:21:04 pm »
Да он, я его с фаст лада заказал, от туда хоть посылки 3 дня идут хоть и чуть подороже все:  http://www.fast-lad.co.uk/store/revolectrix_multi_port_adapter_cable_mpa-frc-pl6/pl8-p-18270.html
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #590 : 16 Август, 2012, 07:33:17 am »
На всякий случай, MPA подключается к заряднику PL8 в режиме XH WIRING MODE.
« Ответ #591 : 16 Август, 2012, 09:10:55 am »
Мне тоже пришел без этого провода. Я отпаял от платы балансировки из комплекта и припаял к MPA. Все шикарно работает.
« Ответ #592 : 16 Август, 2012, 10:58:42 am »
XH WIRING MODE
Переведи, это через комп надо настраивать? Или ручками через меню?
Оффлайн Alagert
    • Цветков
« Ответ #593 : 16 Август, 2012, 11:42:51 am »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, с помощью этой платы можно заряжать одновременно аккумы разных производителей, но одинаковой емкости?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #594 : 16 Август, 2012, 14:18:02 pm »
XH WIRING MODE
Переключение режима XH/EH в PL8:
1. Нажмите "INC+DEC" (т.е., нажмите одновременно "INC" и "DEC") для отображения меню "Options" (Choose TASK?).
2. Нажимайте "INC" или "DEC" до появления "Options", затем нажмите "ENTER".
3. Нажимайте "ENTER" до появления "Node Connector?".
4. Нажимайте "INC" или "DEC" до появления "XH/EH Wiring" во второй строке.
5. Нажмите и удерживайте BACK для возврата в меню "Preset".
Переключени режима XH/EH в программе CCS:
1. Подключите PowerLab 8 к компьютеру через интерфейс USB FUIM2/FUIM3, и включите питание PowerLab 8.
2. Как только PowerLab 8 подключится к CCS, нажмите закладку "Options".
3. Под настройками "Start Settings", нажмите на выпадающее меню "Node Wiring=", и выберите "XH/EH Wiring".
4. Нажмите кнопку "Update" в нижней части CCS для сохранения изменений в PowerLab 8.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #595 : 19 Август, 2012, 09:23:42 am »
The Turnigy Fatboy 8 is a charger designed by FMA under a private label agreement with Hobby King. It is manufactured by FMA's partner, Leo Industries, in the same factory in Singapore as our Cellpro PowerLab 8. The Fatboy 8 is not supported by or compatible with the current REVO PL8 charge control software. It will have a Firmware Update Utility available, but that is all at this time. It is not eligible for warranty/repair service or phone support from FMA in the U.S. All warranty, service and support for the Fatboy 8 must go through the distributor, Hobby King as per our agreement.
Tim Marks
Turnigy Fatboy 8 это зарядное устройство разработанное FMA по соглашению с Hobby King. Он производится партнером FMA, Leo Industries, на той же фабрике в Сингапуре, что и наш Cellpro PowerLab 8. Fatboy 8 не поддерживается и не совместим с программным обеспечением управления зарядным устройством PL8. Он будет иметь утилиту обновления прошивки, но это все на этот момент. Он не имеет прав на гарантию/ремонт или поддержку по телефону от FMA в США. Вся гарантия, обслуживание и поддержка Fatboy 8 должна осуществляться через дистрибьютора, Hobby King, в соответствии с нашим соглашением.
Тим Маркс
Отсюда следует, что это качественная копия PowerLab 8, без поддержки программного обеспечения управления зарядным устройством. Возможно, что прошивки для него будут другими и не совместимыми с PowerLab 8.
Прошивки у них точно разные. Обновилось программное обеспечение CCS и единственное, что изменилось, это предупреждение о том, чтобы не использовать прошивки PowerLab 8 для обновления Turnigy Fatboy 8, это приведет его в неработоспособное состояние. Починить можно только с помощью перепрошивки обновлялкой сделанной специально для Turnigy Fatboy 8.
« Ответ #596 : 26 Октябрь, 2012, 18:35:53 pm »
новая МРА с впаянными в плату силовыми проводами: теперь можно не заморачиваться с переходниками и сразу напаивать свои силовые разъемы (на фото - припаял ЕС5).
-aptem-
« Ответ #597 : 27 Октябрь, 2012, 00:32:37 am »
Можно, даже емкость не обязательно должна быть одинакова. Главное правило- одинаковое количество банок.
« Ответ #598 : 27 Октябрь, 2012, 01:08:45 am »
Не совсем так, если попадутся банки от разных производителей с разным внутренним сопротивлением то те которые имеют низкое сопротивление получат максимальный ток зарядки, что при токе 40 ампер может для них плохо кончиться, желательно одной фирмы, одной степени разряженности и одной емкости - тогда они примерно равно получат заряд.
-aptem-
« Ответ #599 : 27 Октябрь, 2012, 12:38:04 pm »
Я на эту тему эксперементировал. Было 2 пары акков. Одна пара гиперион 35с 3300, вторая опти 3500 30с . Оба разряжены около 20 процентов от номинала, что уже не одинаково. Ток ставил 2с заряда и наблюдал. Итог заряд длился немного дольше, чем я бы заряжал 2пака одинаковых.
