Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201870 раз)
« Ответ #495 : 18 Март, 2012, 22:52:18 pm »
а довольствоваться допустим 450-460_тью.
Я тоже так думаю, даже 400W, что бы запас был, люблю запас, по этому и купил ПаверЛаб.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #496 : 18 Март, 2012, 22:57:59 pm »
400W - 13Aмпер для 7S, както мало.
DD - я куплю еще поверлаб 8, для стационарной зарядки дома, при высоком входном напряжении все хорошо.
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #497 : 18 Март, 2012, 22:59:48 pm »
Под 7S, рекомендовал бы системник 27В.
kostua_d
« Ответ #498 : 18 Март, 2012, 23:00:14 pm »
Костя, у меня ограничение 40A весь прошлый сезон, т.е. ОК
Вот вот! До поры до времени. Конденсатор на входе емкость потерял, контакт в крокодиле окислился, регулятор в генераторе гульнул вниз при включении дополнительной нагрузки и тебе пожалуйста, ограничение по току 40А на входе 10В нагрузка 500Вт КПД 0.8 преобразователь на входе в разнос, легкий КЛАЦ, дымок, отзыв на форуме - что Повер лаб совсем не ТО.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #499 : 18 Март, 2012, 23:04:55 pm »
легкий КЛАЦ, дымок
вот страхов то навел , вот как раз на ходу напруга и гуляет на генераторе авто , а если еще и он слабенький то бадабум гарантирован
, а с моей и твоей частотой полетов -ждать еше лет пять до сгорания пл8  :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #500 : 18 Март, 2012, 23:07:03 pm »
да все наверное работало на пределе... я не написал что у меня кондер на 1фарад для сглаживал бросков напряжения "на ходу" без него зарядка ругалась.
kostua_d
« Ответ #501 : 18 Март, 2012, 23:11:34 pm »
...а с моей и твоей частотой полетов -ждать еше лет пять до сгорания пл8.
Нормальная у нас частота! Priborchiq в поле не отдыхает!
Для зарядника этот фарадник как мертвому припарка! Для усилителя - да, самое то, результат слышен, но там мощности понты по сравнению с нашими.
« Ответ #502 : 18 Март, 2012, 23:35:52 pm »
Константин,это как раз всё на пользу защитным свойствам данной аппаратуры :D,наши ручки куда более интересная затея... ;D
kostua_d
« Ответ #503 : 18 Март, 2012, 23:39:34 pm »
На Чернобыльской АЭС тоже говорят какой-то защитный контур проверяли в 1986 году.
« Ответ #504 : 18 Март, 2012, 23:41:16 pm »
так и есть,куда интереснее мелкие кондюки ,с низким ЕСР,как правило большая емкость,особенно от суперкапов, плохо дружит с низким ЕСР,а нам как раз более интересно иметь низкий импеданс,это логично трансформируется в выходное сопротивление---щас только дошло: - трансформируется ;D
« Ответ #505 : 18 Март, 2012, 23:43:15 pm »
не надооооо, хватит - я тебя начинаю бояться!  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #506 : 18 Март, 2012, 23:47:27 pm »
Константин , Вы что !!! там же усилители по 5 киловатт , правда китайских :)
просто меня смутило  " 15-20 мин на ходу комплект для 700-ки" это токи 3С!!! 666ватт потребляемые акками , а на ходу генератор выдаст максимум 14.5 вольт , и то при отключенных потребителях  , а это потребляемые токи около 50А   ::) , что совсем не гуд для зарядки
« Ответ #507 : 18 Март, 2012, 23:50:00 pm »
...проще всего сказать- Не знаю
 и отодвинувшись прочь отойти
.а ты попробуй мозг напрягая..
 .свою точку зрения на всё найти...
..может и не сразу ты героем станешь,
..может попытаешься с пути уйти
. только себя-то ты не обманешь,
 совести своей не скажешь- замолчи..
.. а она тебе вдруг скажет-: Постой,
на вопрос ты мой ответь простой,
 что ты сделал для того ,чтоб без забот
мог -бы жить не тревожась круглый год.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #508 : 19 Март, 2012, 01:26:04 am »
...а это потребляемые токи около 50А...
Роман читайте предыдущие сообщения,
Ток потребления неизменный 40А, напряжение 12...13В, при заряде 6S все хорошо, при заряде 7S все плохо.
(максимальный ток потребления в поверлабе до 60А см. меню зарядки)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #509 : 19 Март, 2012, 01:34:10 am »
....легкий КЛАЦ, дымок, отзыв на форуме - что Повер лаб совсем не ТО.
где такие отзывы Константин? :)
