Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201876 раз)
« Ответ #240 : 18 Май, 2011, 14:46:09 pm »
Хех, как говорится-любовь с первого раза :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #241 : 18 Май, 2011, 15:25:47 pm »
Повер лаб это наше всё я это после первой зарядки понял!Единственное что нужно сделать это перевести его на 24 вольта и провода входные и разъемы поменять на более мощные :круто:!Тьфу Тьфу Тьфу!
« Ответ #242 : 18 Май, 2011, 15:32:40 pm »
Лёх , так он у нас и так на 24В. Провода пока не менял, нету. А разъёмы вынес наружу и пока подцепил 5мм . Как с ХС приедут провода и хт 150 , то поменяю.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #243 : 18 Май, 2011, 15:41:09 pm »
Николай извини не правильно выразился!Надо собирать мощный блок питания на 24 вольта!Пока для моих целей и 12 вольт хватает!Подумываю прикупить себе второй зарядник!Ну очень нравится он мне,ничего лишнего всё в тему!!!
« Ответ #244 : 18 Май, 2011, 15:48:33 pm »
Так закажи с ебея, малость поработать и 24В 1400-1500 ВТ за 100 уе. :круто:
« Ответ #245 : 18 Май, 2011, 17:17:35 pm »
Чего то пока не получилось выйти на полную мощность, поставил 3 пресет -ток 20А , в паралель 2 ака, ток 40 А. Но при самом заряде ток был 25А и выше не поднимался. Всё,еле- еле тёплое - БП, зарядник , провода и разъёмы.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #246 : 18 Май, 2011, 17:34:36 pm »
А что на входе? От какого напряжения запитан зарядник? Если 24 вольта, то ампер 30 должен выдать, если блоки питания не проседают.
У меня от БП 12.8 выдает 20А максимально на 6S.Ибо ограничение по питанию  - 40 А
« Ответ #247 : 18 Май, 2011, 17:39:53 pm »
у него по входу до 32-34А по моему. если ты питаешь от 24в, то берет он 24х34=816ватт, отдает ну может 720. на выходе имеем 720/25в = до 28-29А
« Ответ #248 : 18 Май, 2011, 17:54:02 pm »
На входе 24,6В , малость обкрадывает , на 4А. :D
Так , это выходит , что БП на 1000вт 24 В , выше крыши? Либо пробовать 2 поверлаба с одного 1500ВТ БП запитывать. От блока питания потребление было те же 25 А. Типа 2 поверлаба будут хавать 1200ВТ-1400ВТ? или я чего то намудрил в расчётах ::)
« Ответ #249 : 18 Май, 2011, 18:19:18 pm »
коль, а может батарейки больше "не хотят"?
« Ответ #250 : 18 Май, 2011, 18:31:34 pm »
Завтра проверю ещё раз и на разных.
« Ответ #251 : 18 Май, 2011, 21:20:35 pm »
ЗАРАБОТАЛО. :ура:
действительно стояло значение 25А на потребляемый ток.
выставил вручную в меню на заряднике (спасибо инструкции :))
поставил заряжать наны в которых было 3.75 в банках током 15*2=30А. они стали тепер брать 18,9А заряда, а ток потребляемый зарядником с блока питания окола 45А.
кстатии родные провода у зарядника очень теплые, еще 5А и их нельзя будет взять рукой. :D
теперь осталось разобраться с разрядом. :)
Вот похоже почему у меня, только 25А от 24 вольтного БП идёт. Кто знает , подскажите в какой менюхе это изменить ?
« Ответ #252 : 18 Май, 2011, 21:38:39 pm »
Методом тыка нашёл эту менюху, поставил на 40 А , завтра посмотрю.
Там же можно выставить до какого напряжения заряжать аку, поставил на 4,205. Может надо побольше поставить или для токов зарядом 2С этого достаточно?
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #253 : 18 Май, 2011, 22:13:47 pm »
всетаки лучше поставить наверно 4,180 или там 4,175 . для акков намного долгожительней! а по заряду бкдет не 99% а например 97%. и там еще есть точность балансировки. с5, с10 , с20. это оже на скорость влияет.
« Ответ #254 : 19 Май, 2011, 06:44:59 am »
Так вроде современные липо можно заряжать аж до 4, 22 В ::) Надо уточнить этот вопрос.
