Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201879 раз)
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #255 : 19 Май, 2011, 09:54:52 am »
я заряжаю 2 штуки для эксперемента  по 4,175 и 2 по 4,200. пока после 34 циклов разници невидно . по токоотдаче тоже разници незаметно. после зарядки на тех и тех нпряжение больше 25 вольт.  в регуляторе стоит мода 11. так что он тянет и не смотрит сколько там было. после полета остаеться 17-22% .  вот время покажет. просто если нет разницы, зачем качать больше? в этом заряднике есть еще пресет  лонглайф. там сразу стоит 4,100.
« Ответ #256 : 19 Май, 2011, 10:10:33 am »
Я пока не готов дискутировать , нету знаний и опыта по заряду до 4,21.
Попробовал сейчас заряжать с ограничением по входу 40 А, зарядка отдаёт на аку 35А. За 7мин залило в аку 5000мач-2300ма, стартовал с 46%. За это время , ничего нагреться не успело.  В принципе это меня устраивает, планирую заряжать в паралель 4 аки 5000мач, это будет не много меньше 2С на аку. Для дома вполне подходит.
« Ответ #257 : 19 Май, 2011, 10:33:42 am »
Кстати , после заряда током 7С , поставил аку на щадящую зарядку и в неё зашло всего 150 мач. за 10мин. В общем, овчинка выделки не стоит.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #258 : 19 Май, 2011, 11:25:24 am »
впринципе я гдето о том же.
Оффлайн human
« Ответ #259 : 19 Май, 2011, 11:35:34 am »
Методом тыка нашёл эту менюху, поставил на 40 А , завтра посмотрю.
Там же можно выставить до какого напряжения заряжать аку, поставил на 4,205. Может надо побольше поставить или для токов зарядом 2С этого достаточно?
Коль а где ты эту менюху отыскал?
Хотя я особо не лазил по меню, но помоему ничего такого не видел.
Серёга
« Ответ #260 : 19 Май, 2011, 12:35:31 pm »
Нажимаешь и удерживаешь 2 левые кнопки, становится доступным 3 или 4 меню. В одном из них, ограничение по входному току, в другом можно выставить напряжение заряда . Ну и ещё там куча параметров. Там же  разряд можно поправить , по дефолту 3,3 В.
Заряжвал 4 шт 5000мач пака в паралель  , стартовал с 3, 8 В, ток заряда 37А , время 22 минуты. Красота.
Один из блоков питания чуть тёплый у края, зарядка, разьёмы и провода холодные.
Оффлайн human
« Ответ #261 : 19 Май, 2011, 13:45:53 pm »
Спасибо.
А про время заряда ты мне не верил  :), физика, физика. Я же говорил, что заряжаю параллельно 4 пака 6s 2650 за 12-16 минут, ток заряда 23А
Серёга
« Ответ #262 : 19 Май, 2011, 13:49:06 pm »
Коль! Напруга 4.2 вольта определяется химией ТИПА батареи. Литий имеет такой электрохимический потенциал = 4.2 вольта.
ИМХО, смысла его превышать в нашем случае - нет никакого!
Да, на проводах есть падение, и его можно "скомпенсировать" поставив немного больше напругу окончания заряда. Но это - процент от ёмкости... Оно того не стоит!
« Ответ #263 : 19 Май, 2011, 15:43:30 pm »
Хорошо , Саш, поставлю на 4,2.
Кстати , это -сегодня так быстро зарядились наны и ещё показалось , что они полетели по лучше ::)
« Ответ #264 : 19 Май, 2011, 16:57:54 pm »
Он в паузе меряет напругу-если встать осцилографом на балансир в момент зарядки -там такая каша :o,поэтому в момент зарядки беспантово мерять напругу на банках мультиметром-врёт. :)
« Ответ #265 : 19 Май, 2011, 17:32:34 pm »
Зарядил все свои 5000 паки , 8 шт.- 12S.  На всё ушло чуть меньше 2 часов :o. Вторая зарядка мне не нужна  :) и так очень быстро.
За этот период ни чего не нагрелось,вернее сказать что всё холодное.  У кого там провода плавятся и разъмы горячие ::)
Совсем не много греется БП , но это в разы меньше, чем у брата греется меанвил .
Понравились нескольтко моментов-  на протяжении заряда есть инфа о стартовом напряжении самой низкой банки и остаточной ёмкости аки.
Удобно , что зарядник при паралельном заряде сам выставляет нужные токи и считывает сопративление и закаченную ёмкость для одного пака. Ну и значения сопративления доступно сразу.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #266 : 19 Май, 2011, 23:48:53 pm »
Если заряжать 6s  g6 TP3850 током 40a, то все довольно хорошо греется. Зато всего пять минут с хвостиком. Как раз укладываешься  отлетать полет и вынять батарею. :)
« Ответ #267 : 20 Май, 2011, 06:49:23 am »
Сергей, а какая разница? Я заряжал ТР 5000 током 37А , 12мин и всё холодное  :D Или эти последние 3А ,так кардинально меняют нагрев?
Оффлайн human
« Ответ #268 : 20 Май, 2011, 10:39:42 am »
Коль у тебя наверное все хорошо припаяно (обжато), у меня тоже чуть тепленькие, правда 40А не испытывал.
Серёга
Оффлайн Djamal
« Ответ #269 : 20 Май, 2011, 11:40:23 am »
по хорошему: блок немного разобрать и найти место где минус ВТОРИЧНОЙ стороны касается корпуса,заизолировать соединение,проверить чтоб не контачил с корпусом минус 12 вольт,эту операцию делают для одного блока-того у которого плюс 12 вольт будет как-бы +24 вольта,соответственно его минус(который мы оторвали от корпуса) приляпать на плюс 12 другого блока,в этой переделке копуса можно соединять без ограничения-это правильный путь,неправильный путь : откусить заземляющий провод сети 220 вольт,для справки в евровилке три провода-фаза,ноль и заземление-она средняя :D,блок у которого откусили заземление засунуть в большую-большую термоусадку,или другим способом заизолировать корпус-корпуса блоков не должны контачить!!,далее соединяем как обычно-блок с откусанной землёй это будет +24 вольта,этот способ опасен тем что при аварии может от верхнего блока пи...нуть так что все нахрен погорит. :D
:TY: Спасибо!!!!  :TY:
Опасен только неправильный способ?  Из-за чего бывает авария? Какова вероятность? Можно ли исключить её  вероятность?
Планирую заказать так же два блока.
А можно для дураков, поподробнее... Можете нарисовать, что куда соединять?
Спасибо.
