Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201996 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #270 : 20 Май, 2011, 11:44:01 am »
Нужно не соединять, а наоборот :)
В соседней теме Сергей все описал и сфотографировал.
« Ответ #271 : 20 Май, 2011, 12:45:55 pm »
Серёг , у меня укорочены провода  на БП и везде стоят 5мм бананы, всё.
« Ответ #272 : 20 Май, 2011, 12:49:30 pm »
Коль,ты выходные гнёзда поменял на 5 мм? :)
« Ответ #273 : 20 Май, 2011, 13:14:46 pm »
Серёг, я штатные 4мм отпаял и убрал ,удлинил провода, в корпус вставил резинки от канопи и снаружи, на растоянии 15см  напаял 5мм разъёмы. Лучше конечно поставить хт150 , из за пластиковой защиты, но их пока нет.
« Ответ #274 : 20 Май, 2011, 16:37:14 pm »
ясно,я уж грешным делом подумал что издеваешься над нами...не греется :D,я как влупил 40 ампер на зарядку кислотника,прям душа обрадовалась ,один час и готово-у меня на даче нет и не предвидится света,поэтому заряжать кислотник 60 а\ч 20 часов от генератора используя обычные автомобильные зарядки,чёта очень кисло :D,а так прям песня *heart* *heart* :)
« Ответ #275 : 20 Май, 2011, 17:19:01 pm »
Так , я уже второй день не нарадуюсь, так быстро освобождаешься от зарядки аков  :круто:
Если бы она могла заряжать 24 вольтный гелевый акб, то вообще было бы здоровски.
« Ответ #276 : 20 Май, 2011, 20:25:03 pm »
вроде может,у тебя я так понял нет компьютерного линка? у них библиотека еще есть ,можно подгрузить нужный пресет :), ща глянул-точно может до 12 банок  :D
« Ответ #277 : 20 Май, 2011, 20:30:44 pm »
Линк где то валяется. Аха , значит  24 В можно зарядить 20А ? так?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #278 : 21 Май, 2011, 04:26:14 am »
Ну по мощности можно 40A максимально дать.
« Ответ #279 : 21 Май, 2011, 07:46:24 am »
А так можно сделать ..... допустим беру 2 гелевых ака на 50-60АЧ , соединяю последовательно на 24В. Потом 1 зарядку ставлю на регеративный разряд, а второй одновременно заряжаю свои аки. Просто дома есть много аков , которые можно таскать в поле для заряда АКБ. Это типа попытаться обойтись без генератора. Мне проще потом дома аки зарядить , чем заниматься генератором. Да и по тише так всё же.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #280 : 22 Май, 2011, 04:38:19 am »
Можно конечно.  После чего его дозарядить и в поле..
Я тоже думал об этом. 100Ahr 24V для моих 6S4000 - это почти двадцать зарядок. Только я сомневаюсь, что они отдадут в нагрузку 40A.
Я так понимаю тебе регенеративный разряд нужен для выравнивания остаточного напряжения, что бы включать кучку в параллель на зарядку?
« Ответ #281 : 22 Май, 2011, 08:10:39 am »
Регенеративный разряд мне нужен для быстрого заряда АКБ и поддержания на нём нормального напряжения , во время заряда своих липолек. Я то планировал АКБ 50-60 ач , что бы не такой тяжёлый был. А так как ёмкость относительно не большая  то и думал сразу его заряжать второй зарядкой ,пока с него идёт питалово на зарядку липолек.
Планирую заряжать 2 аки в паралель 6s 5000 , максимально доступным током от 24 В аки. Наверное 30-35 А выйдет. Ну вот только не знаю ---будет ли успевать заряжаться 24В ака , если от неё заряжать таким током липольки? Мне нужно сделать 5-6зарядов -12S 5000 или скорее всего 14-4000
Или это надо собирать из своих старых липолек 6S , много Р , набрать 20А и на эту сборку делать регенеративный разряд , или это не вариант?  Так то совсем Лёгкий донор выходит и больших токов не боится.  ::) Типа 8 шт 3300мач в паралель - и пробовать??
Или регенеративный разряд можно делать только на типа, Авто АКБ?
« Ответ #282 : 23 Май, 2011, 13:51:27 pm »
регенеративный заряд он хорош пока не заряжен кислотник-куда вливаешь,а так один хрен-от гены стабильность и независимость от аккумулянтеров-два гелевых это где-то 32 кг,плюс акки которые будут подзаряжать, гена 20 кг -не вижу практического смысла в данном варианте извращения ;D
« Ответ #283 : 23 Май, 2011, 14:41:10 pm »
Вонючка твоя гена. Смысл извращения это .... у меня куева туча 6S липолек на 3300мач, скоро будут ещё и 5000, из них соберу блок на 40-50А  и буду в поле заряжать раз 6 свои 5000 аки. Без шума и прочих генераторных радостей.... А дома зарядить не проблема этот блок.
Вывел свою зарядку на 40А , теперь по входу потребляет 45 А, во теперь провода и разъёмы стали тёплые. Добавил всего 5А на входе и 3А на выходе , а разница по нагреву заметная. В общем как закажем 8-10 кабель и хт150, то махну не глядя.
Оффлайн Djamal
« Ответ #284 : 26 Май, 2011, 14:37:18 pm »
Подскажите, 8-10 кабель, имеется ввиду 8AWG либо 10AWG?
А где можно заказать разъемы XT150?
