Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 101437 раз)
« Ответ #300 : 18 Декабрь, 2010, 19:26:09 pm »
те которые покороче - должны быть поагресивнее... ИМХО
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #301 : 18 Декабрь, 2010, 19:45:26 pm »
ну мне повисеть значит лучше 713 :)
« Ответ #302 : 18 Декабрь, 2010, 19:48:44 pm »
Мне 710 ротортеки вставили лучше чем 690 САБы, правда на САБах моторка меньше грузилась. Но так тянет нормально 5 минут полета не блинчиком и в акках по 20%. После Колиного отжига 5.5 минут на САБах в АКБ осталось по 15%.
« Ответ #303 : 20 Декабрь, 2010, 07:27:59 am »
Да дейстительно где-то что-то писали об отказах Кастл БЕК ПРО , но после того как наш Доктор электроники (himik2) произвёл вскрытие пациента и подверг его жесткому испытанию (пациент выжил), на консилиуме  O0 было принято решение об имплантации его в тело вертолёта.
И в Ульянково уже семь вертолётов оснащены CC BEC Pro, на сегодняшний день ни одного отказа не было.
P.S. Все вертолёты похудели на 60-100гр  :D
А можно услышать подробности - что там  Уважаемый Химик узрел?
Уж больно хаили CC-BEC-PRO на хелифрике.
Одни  эти графики чего стоят:
[attachimg=#][attachimg=#]
Падение напряжения во время перекладки шага трех JR DS8717, без нагрузки, без лопастей и т.д.
На входе 4S LiPo. Может в этом проблема?
« Ответ #304 : 20 Декабрь, 2010, 07:36:20 am »
А вот как справился с такой же задачей встроенный BEC Jive 80 HV (Подключены оба кабеля)
[attachimg=#]
Кстати крутой WD-бла-бла-бла тоже сдулся:
[attachimg=#]
« Последнее редактирование: 20 Декабрь, 2010, 08:09:52 am от morro_lucky »
« Ответ #305 : 20 Декабрь, 2010, 08:57:33 am »
Хочу всё на ХВ  :D 50гр липоля на 2-3 вылета и типа круто :D
« Ответ #306 : 20 Декабрь, 2010, 09:14:23 am »
Я могу сказать только то что я сам промерял. Упирал два конца сваша в деревяшечку а третий удерживал с помощью безмена, получилось на Кастле 9 кг и падение напряжения 5.5 в с 6в, на контронике 10.2 кг, и напряжение 5.7 в. Машинки Футаба BLS 351.
« Ответ #307 : 20 Декабрь, 2010, 10:07:28 am »
Спасибо, Ярик!
Но дело в том, что я сам наблюдал у CC BEC (не PRO!) как перезагружается Циклок-1 при переключении холда, когда три сервы одновременно JR DS8717 резко прыгают на новое место.
А вот при питании от  3А линейного Элайновского бека система работала без перезагрузок  :-\
Может просто речь про разные версии BEC?
Кстати на Хелифрике жаловались на пробой CC BEC PRO.
Якобы он пропускал сквозь себя 25в на электронику которая весела пыхала в полном составе.
« Ответ #308 : 20 Декабрь, 2010, 10:15:01 am »
я где-то на англ форумах читал и видел фото с пробоем 50в (12липо). человек писал примерно "все в углях... попал на $2500" :(
« Ответ #309 : 20 Декабрь, 2010, 10:30:57 am »
Читаю, пугаюсь и всё сильнее хочу ХВ на бОльшой и дОрогой электричке.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #310 : 20 Декабрь, 2010, 11:12:20 am »
Собрал третью 700-ку. Поставил такой бек. Посмотрим. Если они могут так гореть, то у меня это произойдёт обязятельно! Карма такая у моих электричек. :D
Оффлайн Detonator
« Ответ #311 : 20 Декабрь, 2010, 12:24:17 pm »
Химик при мне тестировал этот бек.
На входе 12S, на выходе 300 ватный блок нагрузок, которым и моделировались разные полетные режимы.
Он издевался над ним как мог, грузил до 20А, с разной частотой.
Так вот до 10A просадка была только на проводах, на выходе БЕКа напряжение вообще не скакало.
В идеале укоротить выходные провода, уж больно длинные они там.
Возможно поэтому у пендосов такая картина.
« Ответ #312 : 20 Декабрь, 2010, 12:25:57 pm »
На проводах потери могут быть запросто , сам наблюдал.
Артём, а чего собрал и с каким сетапом?
« Ответ #313 : 20 Декабрь, 2010, 13:56:30 pm »
А как с пробоем? Велика вероятность попасть на бабки?
« Ответ #314 : 20 Декабрь, 2010, 13:59:59 pm »
Юр кинь ссылку ,где на хелифрике такие красивые картинки лежат :)
