Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102940 раз)
« Ответ #285 : 16 Декабрь, 2010, 18:46:02 pm »
Смотри личку
« Ответ #286 : 17 Декабрь, 2010, 11:52:24 am »
Будем в этом году слет Касамоводов устраивать? :D
Если в Москве - тож присоединюсь.
« Ответ #287 : 17 Декабрь, 2010, 12:23:44 pm »
Пока нас мало , но со временем любителей навёрнутой техники ,наверняка прибавится.
« Ответ #288 : 17 Декабрь, 2010, 12:33:49 pm »
навёрнутой техники
гламурной техники  :D
« Ответ #289 : 17 Декабрь, 2010, 12:49:50 pm »
навёрнутой техники
Красивой техники. Для гламура не хватает розового цвета и блесточек   ;) :D
Но все таки  как же  приятно его собирать  *heart*
Касама Мастер!
Кстати жена тоже прониклась.
Говорит, давай ему купим лопасти от CY (По ее версии это самые красивые лопасти)
« Ответ #290 : 17 Декабрь, 2010, 12:52:18 pm »
Мне вот честно в Касаме не нравиться только одно - когда треснешь ее об землю, так жалко, два дня отходишь, вот Тирекса приложил - оно как само собой разумеющиеся, типа процесс обучения.
« Ответ #291 : 17 Декабрь, 2010, 12:54:00 pm »
"Для гламура не хватает розового цвета и блесточек" - это намек на новую красссссивую оранжево-черную раму лого 600 ?
 :D
но конечно согласен, если летает (а тб замечетельно летает, как сримок) то не "гламурная" а "красивая"  ;)
« Ответ #292 : 17 Декабрь, 2010, 12:58:25 pm »
На самом деле у Фаи фы есть некоторые узлы которые мне уже нравятся. Например , опора подша пиньёна, опорные подшы на основном валу, 6мм вал на железной коничке,  система управления хвостом, кондовая обгонка, пока как то так. Наверняка будут и не приятные нюансы, но как же без них. Пока не понятно , есть ли трудности с установкой нижней аки, но думаю приспособлюсь.
Лопасти только эйджи , покорили они своей отточенностью управления.
« Ответ #293 : 17 Декабрь, 2010, 13:00:40 pm »
Ярик , не стоит жалеть верт при краше , а то боязно будет летать.
« Ответ #294 : 17 Декабрь, 2010, 13:20:49 pm »
 :D
Нееет. Даже не вспоминал про Логу. Нет у меня к ней чуств. Ни плохих ни хороших.
Именно про Касаму сказал.
« Ответ #295 : 17 Декабрь, 2010, 13:35:42 pm »
Много видел 700-х электровертов но у Касамы самое наименее гиморройное установление АКБ, как смотрю на Тирексы или на Лешу с его рейвом и плачу как они корячатся с установкой батареек. Даже установка канопи и то на -15 градусах, ненапрягает, только надо силикотом смазать направляющие штырьки.  Вот хвостовой слайдер доставляет некоторые неудобства летом, там очень плотная посадка и оседающая пыль начинает его стопорить через 3-5 вылетов, приходится промываь ВДешкой, и ее надо возить с собой.
« Ответ #296 : 17 Декабрь, 2010, 13:51:05 pm »
Ярик, а ты вместо WD попробуй TRiFlow.
На нее пыль меньше садиться...
Вот такие (на картинки можно кликать)
И можно возить с собой такой аппликатор
« Последнее редактирование: 17 Декабрь, 2010, 14:26:07 pm от morro_lucky »
« Ответ #297 : 17 Декабрь, 2010, 15:22:30 pm »
Мы такой все слайдеры мажем и зимой и летом, хорошая штука.
Если аки легко ставить, так это ещё и лучше.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #298 : 18 Декабрь, 2010, 18:45:19 pm »
ребята, подскажите, какие лучше подойдут лопасти:
EDGE 713mm Premium CF Blades - Flybarless Version
Specs:
- Length: 713mm
- Width: 60mm
- Root: 12mm
- Bolt Hole: 5mm
EDGE 693mm Premium CF Blades - Flybarless Version
Specs:
- Length: 693mm
- Width: 60mm
- Root: 12mm
- Bolt Hole: 5mm
разница в 20 мм по диаметру, про массу - не очень ясно.
« Ответ #299 : 18 Декабрь, 2010, 18:59:11 pm »
По весу 713 примерно 200гр, 693 185гр.
Надо по силовой смотреть, стилю полёта. Я тоже думаю какие лучше взять , только ФБ. Жаль , что нет 703 :D Пока склоняюсь больше к 713 , эйджи не широкие -60мм , должно прокатить.
