Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102819 раз)
« Ответ #330 : 20 Декабрь, 2010, 23:07:58 pm »
...я сую молибденовую для шестеренок тоже разбавляя гипоидным маслом GL5...
GL-5 это любое трансмиссионное маркированное GL-5?
Синтетика или минералка?
Или типа Toyota 85w90 GL-5 Hypoid ? В сельмаге вроде есть ...
И еще - молибденовая какая ?
« Ответ #331 : 20 Декабрь, 2010, 23:14:09 pm »
Вся смазка в балке плещется небось.  :D
У касамы кейс не стандартный - ротор в другую сторону, вот видимо и вылетает, да еще и из балки высасывает :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #332 : 20 Декабрь, 2010, 23:25:17 pm »
понимаю, что ввожу в блуд в сторону от темы смазок, но я так и не понял - по какой причине Касама имеет ротор с другой стороны. Есть ответ?
« Ответ #333 : 20 Декабрь, 2010, 23:27:31 pm »
Я пользую первое попавшееся под руку, но думаю что самое оптимальное даже не GL5 а пара капель обычного ТАТ 17 а молибденовая консистентная смазка для подшипников у меня Аддинол МО.
« Ответ #334 : 20 Декабрь, 2010, 23:28:25 pm »
Мне кажется чтобы было не как у всех.
« Ответ #335 : 20 Декабрь, 2010, 23:38:49 pm »
А может дедушка Касама просчитал референсную комплектацию и таким образом уравновесил поперечный баланс?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #336 : 21 Декабрь, 2010, 00:00:17 am »
пойду-ка я поучу матчасть, чтобы попытаться осмыслить Вашу версию..
« Ответ #337 : 21 Декабрь, 2010, 00:11:19 am »
Первое но для Гипоида.
Мне все равно покупать. Хотя попробую в автосервис зарулить за парой капель.
А оно там чтобы тупо пожиже сделать или как?
И консистентная  любая катит или молибденовая нужна?
У меня же нет автосервиса - все в лавке и желательно чтоб было в мелкой таре... ;)
« Ответ #338 : 21 Декабрь, 2010, 00:35:24 am »
в магазинах где продают бензокосы,есть смазка для редукторов бензокос-там примерно похожие обороты  смазка синтетическая с добавкой дисульфида молибдена,очень качественная,я сколько не откручивал у своих кос дырдочку,проверить так сказать наличие отсутствия смазки :D-смазка всегда там!! :),причем косы ( 2 шт) у меня эксплуатируются в хвост и в гриву,вплоть до рубки мелкого леса :o.
« Ответ #339 : 21 Декабрь, 2010, 01:03:36 am »
Да нефига читать и выдумывать.
Дядка Касама просто избавился от промежуточной шестерни вот и пришлось перевернуть редуктор чтобы лопасти летели "от винта"  :D А вот с этим теорию почитать полезно.
Сергей спасибо!
Зайду на днях в магазин бензомототехники. Благо он в 5 минутах от дома
« Ответ #340 : 21 Декабрь, 2010, 07:44:47 am »
Надо будет попробовать эту смазку, тоже прикуплю.
« Ответ #341 : 21 Декабрь, 2010, 08:24:55 am »
...причем косы ( 2 шт) у меня эксплуатируются в хвост и в гриву,вплоть до рубки мелкого леса :o.
Надеюсь ты не заставляешь их тик-таки делать? :D
« Ответ #342 : 21 Декабрь, 2010, 08:48:48 am »
Смотря что косить! Если конопляное поле, то после и пирофлипы могут покрутить прям над говорящей рекой  :D :D :D
« Ответ #343 : 21 Декабрь, 2010, 08:56:32 am »
Тогда уже во время процесса :D
« Ответ #344 : 21 Декабрь, 2010, 11:30:48 am »
А может в редуктор попробовать смазку для ШРУСов ,она не такая жидкая и на нагрузки
расчитанна?
