Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102817 раз)
« Ответ #270 : 16 Декабрь, 2010, 15:14:05 pm »
Добавлю свои 3 копейки:
ИМХО лучше поставить чуть более тяжелые лопатки и увеличить циклический шаг на лопастях, чем ставить легкие лопатки и давить резвость уменьшением циклического шага. С более тяжелыми лопатами вертолет ведет себя более линейно и ламинарно, в смысле адекватно.
Пробовал на 500 доводить циклы до 13 градусов. Такое чувство что все что больше 9-10 градусов уже толком не работает, только мотор грузит.
« Ответ #271 : 16 Декабрь, 2010, 15:25:33 pm »
А на 600N с длинной сервоосью между 11гр и 13гр - ощутимая разница.
« Ответ #272 : 16 Декабрь, 2010, 15:28:11 pm »
не помню точно, но по моему на скоростях ок 200м/с (скорость законцовка лопасти примерно такая на пролетах) угол 22-24град приводит к срыву потока. то есть в сумме пич+циклик больше 22 град нет смысла. в теории конечно ;)
« Ответ #273 : 16 Декабрь, 2010, 15:32:31 pm »
Дим , так если с длинной сервоосью на висении верт стабильнее, а с короткой более разболтанный, то тогда мне кажется что само страгивание на короткой будет быстрее. Ярик про это и писал  ::).
Коль, причина "разболтанности" не столько в быстроте реакции сервооси на команды управления, сколько в её меньшей возможности стабилизации. Именно отслеживании всяких паразитных колебаний как верта, так и ветра (каламбурчик получился)  :D
« Ответ #274 : 16 Декабрь, 2010, 15:51:15 pm »
Не, ну 13 это уже экстрим какой-то. :)
500 это Трекс? У меня сейчас на Рексе 500 стоят лопаты KBDD в передней дырке и лопасти Маньяк. при 9 град. по циклику получается очень приятная скорость переворота.
А вообще, конечно говорил про сочетание например такое: легкие лопатки и 6 град. по циклику или тяжелые лопатки и 9 град. по циклику. Из двух варинатов я бы предпочет второй. ну или нечто среднее, чтобы не задирать циклик выше 7-8 градусов для больших моделей типа 600-ки. У 700 - не знаю какие углы по циклику приемлемые, просто нет опыта.
Опять же, это все личные ощущения/предпочтения для 3Д.
« Ответ #275 : 16 Декабрь, 2010, 16:52:56 pm »
Мне больше нравится длинная сервоось. Не понятно почему касама и х=селл ставят 490? Может теперь что то поменялось ,но раньше было так.
« Ответ #276 : 16 Декабрь, 2010, 17:26:52 pm »
Так и было. Лопасти сильно фыркают, а толку ни какого :) Хотел ему и сервоось удлинить, и серволопаток полегче... Закончилось тем, что поставил кетай-ФБЛ попробовать, да так с ней и летаю  :D
« Ответ #277 : 16 Декабрь, 2010, 17:50:13 pm »
Так чуть выше совет мне от Ярика  - покупать сразу длинную сервоось . Я сразу и заказал.
« Ответ #278 : 16 Декабрь, 2010, 17:54:22 pm »
Я тоже.
« Ответ #279 : 16 Декабрь, 2010, 18:02:15 pm »
Будем в этом году слет Касамоводов устраивать? :D
« Ответ #280 : 16 Декабрь, 2010, 18:03:45 pm »
Однозначно будем :D
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #281 : 16 Декабрь, 2010, 18:18:05 pm »
Николай! У тебя касама есть?  :o
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #282 : 16 Декабрь, 2010, 18:29:07 pm »
А так вот оно
« Ответ #283 : 16 Декабрь, 2010, 18:38:30 pm »
Пока ещё виртуально есть :D Но должно всё получиться.Л 700 99% будет ФБЛ и выйдет ближе к лету. Поэтому долго выбирал , мучался , но в памяти осталось как летала Ярика касама, плюс производитель отзывчивый, короче склонился к Фаи Фе.
 Кстати Огромное спасибо Диме DD, который занимается покупкой верта по льготной цене. :TY:
На чужом дорогом верте и чужом передатчике довольно сложно летать. На своём можно слетать повеселее, да и моторка будет 4525 намотанная УУ. А там погляжу как полетит , может уйду на 5025.
« Ответ #284 : 16 Декабрь, 2010, 18:43:07 pm »
Под 5025 раму резать придется спереди на 3 мм, уже все промерял. Кстати Коля очень хотел бы присоединиться к заказу наборчика для намотки 4525 если это возможно.
