Тема: G-View Display Unit - YEI-YE-GVIEW  (Прочитано 29993 раз)
« Ответ #30 : 05 Февраль, 2008, 16:59:58 pm »
Ну тады все просто супер, да уж может лучше и не трогать эти параметры.
Саня, спасибо за науку и ссылку.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #31 : 06 Февраль, 2008, 00:33:58 am »
Ну, если я прав, то:
Fast Gain - дифферинциальная часть (ускорение)
Sum Gain - общий коэф. усиления ( пропорциональной части вынесенной за скобки?)
Deriv (? Delivery) Gain - интегральный (успокоение, анти-автоколебательный коэф., устранение статич. ош.)
Deriv-Resp - "относительный диапазон" регулирования - ? - диапазон "отзывчивости" ...  :-\
Да, запросил фирму на наличие и цену модулей - говорят есть в Москве, платиш деньги и через пару тройку дней они в Питере. Ценник порядка 1100р.
У меня сложилось несколько иное мнение.
Fast Gain - линейная чувствительность -  определяет коэфициент усиления и скорость реакции на изменение оборотов. Чем больше тем быстрее будет происходить отработка отклонения. По мере приближения к заданой величине его роль сводится на нет.  Тут вступает в силу
Sum Gain - интегральная составляющая, которая определяет реакцию на изменение в зоне небольших отклонений от заданной величины. Чем больше от заданного значения тем меньше влияние в процесс регулирования.
Deriv  и Deriv-Resp (производная скл. как derivative)  - дифференциальная составляющая и коэфициэнт . Определяет насколько сильно система будет сопротивляться изменениям в зависимости от скорости отклонения от стабильного значения а также насколько сильно  она будет сопротивляться в зависимости от линейной величины (Deriv-Resp).
Все параметры очень похожи на параметры при регулировке гироскопа. В принципе очень похожие задачи с точки зрения процесса регулирования. Не удивлюсь, если они в своем гироскопе сделали все на том же алгоритме и железе :)
« Ответ #32 : 06 Февраль, 2008, 02:00:33 am »
Сергей, тут спорить не буду... так как аббревиатуры сами по себе истолковывать можно двояко.
Практика ... в ней ответ  ;)
А задача - полностью одинаковая по принципу. Возможно и алгоритм одинаков. Исполнительное ус-во. - датчик обратной связи - блок управлени.
Разные только весовые коэффициенты (задержки в цепи, энертность).
Сравнив значения по умолчанию этих параметров в говернёре и гире - можно сделать косвенный вывод...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #33 : 06 Февраль, 2008, 02:01:14 am »
Сергей, ежели чего прошитый PIC за мой счет можете выслать? Вдруг не получится, я конечно попробую, если вы HEX файл дадите.
Всегда запросто. Сегодня прицеплю к нему термометр на LM35 (очень часто применяется в различных приборах). Правда меряет только до 125 градусов, но думаю этого вполне достаточно.
Можно будет по желанию либо смотреть и настраивать ATG либо наблюдать за температурой двигателя и видеть ее максимальное значение.
То что расстояние не очень большое, конечно минус, но для целей настройки все же проще чем разглядывать линейку светодиодов или надпись на мелком LCD.
« Ответ #34 : 06 Февраль, 2008, 06:32:47 am »
Супер, а вот по поводу светодиодов не совсем все плохо, они же сверхяркие и их достаточно хорошо видно из далека.  А к вашей схеме можно прикрутить моргающий красный светодиод?, чтобы при достижения температуры 120 градусов он начал моргать и пока больше 120 он бы мыргал, когда крутишь верт и так и сяк отводить взгляд и смотреть на экран какая температура не совсем удобно, а так модель все время перед глазами и только диод заморгал все пора переходить на более ненагруженные фигуры.
А с помощью вашей схемы мониторинг температуры можно организовать, чтобы данные записывались?
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #35 : 06 Февраль, 2008, 10:09:03 am »
Уточнится можно?
Если первая версия блюуса то до 100 метров, по идее, но сам по себе это блюус ну очень капризная штука, в плане приёма - передачи, сильно зависит от положения антенн, и самое не очень приятное - зависит от влажности воздуха, проверено опытным путём, приходилось по работе  >:(
« Ответ #36 : 06 Февраль, 2008, 13:37:00 pm »
Вот -вот ... понеслось ... запись, ... моргать ... а там и иглу крутить захочется  :D
Короче - всё это просто приходит к тому, о чём я писал (и продолжаю обдумывать) тут: http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=395.0
Я же ПРОШУ, ребятки, пишите на основе ОПЫТА эксплуатации, ЧТО НУЖНО ... "по жизни" ...
Ведь мысль с применением блютуса - вполне здравая. Удобно, если нужна только настройка, иногда ...
Это возможно - разделить девайс по последовательному интерфейсу... может так и удобнее...
"Я достаю из широких штанин
Телефон за антенну...
Я говорю - Я гражданин!
Вертолётного дела!"  ;D
« Ответ #37 : 06 Февраль, 2008, 16:47:24 pm »
Не, Сань в принципе мне измерять темпер не особо требуется, аналогового прибора для контроля мне за глаза хватает, потому что после того, как девайс будет отстроен либо говернер, либо гироском, модуль я буду отцеплять, Сергей сейчас решает проблему оперативности настроек, удобства использования, и я очень рад, что в России есть умы которые думают поинтереснее чем капиталисты.
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2008, 16:58:22 pm от tim001 »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #38 : 06 Февраль, 2008, 20:23:14 pm »
На счет яркого диода согласен. Смотреть на  монитор без помощника никак не получится :) Светодиод прицепим.
110 - горим непрерывно.
120 - моргаем. (секунда пауза - секунда светим).
Если не исправен датчик моргаем очень часто с длинной паузой....
Мониторинг это уже  к логерам :) думаю это уже для отдельной темы задача.
На сегодня есть только передача по запросу текущей температуры и максимального значения на этот момент.
« Ответ #39 : 06 Февраль, 2008, 21:15:06 pm »
Это я на всякий пожарный спросил, мне самое главное возможность оперативного вмешательства в процессе настройки, ждем дальнейших  испытаний, настроек.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #40 : 10 Февраль, 2008, 15:10:38 pm »
Можно отрапортовать о первых результатах.
Из положительного сразу можно сказать о том, что настройка превращается в удовольствие :)
Для работы в поле использовался подручный Pocket PC  (iPAQ) с терминальной программой mToken в режиме эмуляции VT100.
В настоящее время работают четыре команды
- длинное нажатие на "P" - 4
- "P" - 1, "L" -2, "R"-3.
после нажатия на кнопочки видим незультат на экранчике покета.
Дальность около 30-ти метров (как и ожидалось). Но для отладки вполне достаточно.
На днях дорисую схему  и выложу в форум.
« Ответ #41 : 10 Февраль, 2008, 16:43:48 pm »
Сергей, вы проделали отличную работу и мы очень рады, что у вас все получилось 8). Я так понимаю мы теперь может отстроить и гироскоп? 30 метров это даже с избытком дальность, ждем с нетерпением детального описания и инструкции. Вообщем тот модуль на который давал ссылку Александр, можно покупать?
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #42 : 10 Февраль, 2008, 18:07:15 pm »
Да...и мне упакуйте.... ;) O0
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #43 : 10 Февраль, 2008, 20:16:24 pm »
Для гироскопа это будет вообще сказка :)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #44 : 10 Февраль, 2008, 20:36:44 pm »
Я планирую в Москву недельки через две, может раньше.  Заеду к Орловым и оставлю в магазине несколько прошитых микросхем (для тех, у кого программатора нет под рукой).
