Тема: G-View Display Unit - YEI-YE-GVIEW  (Прочитано 29994 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #60 : 14 Февраль, 2008, 00:11:06 am »
Несколько изменился вид ATG.
« Ответ #61 : 14 Февраль, 2008, 07:56:55 am »
Cпасибо, за схемы, а модуль ESD 200 на Зиг Би поменять можно?
« Ответ #62 : 14 Февраль, 2008, 11:48:34 am »
Добрый день, Александр.
На складе есть следующие модули WT11:
WT11-A-AI /BLUEGIGA/  - 1270,69р с НДС за шт
WT11-A-HCI /BLUEGIGA/  - 1270,69р с НДС за шт
WT11-E-HCI /BLUEGIGA/  - 1365,99р с НДС за шт
Данные модули находятся на складе в Москве, в течение 1-2 дней после оплаты их доставят в СПб в наш офис, где их можно будет забрать.
С уважением, Беляева Мария менеджер  ПА "Контракт электроника"
г.Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, д.18, лит.А Торгово-офисный центр "Андреевский"
3 этаж, офис 346
тел.:(812) 336-53-84 факс:(812) 327-94-03 ICQ: 283993504
e-mail: bmw.spb@contrel.ru
www.contractelectronica.ru
Этот маркетинг - понять невозможно. Почему модуль с:
Внешнее управление основано на использовании набора простых ASCII-команд (аналоги АТ-команд для модемов). Модули снабжены обширным набором внешних интерфейсов - UART, SPI, USB версии 1.2, 6 программируемых портов ввода-вывода (GPIO) и 13-разрядный PCM для передачи аудио-данных.
стоит дешевле чем ESD110 ?  :-\ у которого нет никакой перефирии ...
Даташиты на разные модули, в том числе WT11
Буду курить бамбук ...
BlueCore4 is a single chip Bluetooth solution which implements the Bluetooth radio transceiver and also an on chip microcontroller. BlueCore4 implements Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) and it can deliver data rates up to 3 Mbps.
The microcontroller (MCU) on BlueCore04 acts as interrupt controller and event timer run the Bluetooth software stack and control the radio and host interfaces. A 16-bit reduced instruction set computer (RISC) microcontroller is used for low power consumption and efficient use of memory.
BlueCore04 has 48Kbytes of on-chip RAM is provided to support the RISC MCU and is shared between the ring buffers used to hold voice/data for each active connection and the general purpose memory required by the Bluetooth stack.
2.2.10 USB
This is a full speed Universal Serial Bus (USB) interface for communicating with other compatible digital devices. WT11 acts as a USB peripheral, responding to requests from a Master host controller such as a PC.
2.2.11 Synchronous Serial Interface
This is a synchronous serial port interface (SPI) for interfacing with other digital devices. The SPI port can be used for system debugging. It can also be used for programming the Flash memory.
2.2.12 UART
This is a standard Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) interface for communicating with other serial devices.
2.2.13 Audio PCM Interface
The audio pulse code modulation (PCM) Interface supports continuous transmission and reception of PCM encoded audio data over Bluetooth.
2.2.14 Programmable I/O
WT11 has a total of 6 digital programmable I/O terminals. These are controlled by firmware running on the device.
Получается, что и Пик не нужен?
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2008, 11:58:15 am от AlexSr »
« Ответ #63 : 14 Февраль, 2008, 12:47:55 pm »
 Ну нужен там ПИк или не нужен, в таких дебрях я не силен, подождем ответа уважаемого электронщика Сергея, мне чем проще тем лучше.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #64 : 14 Февраль, 2008, 13:04:53 pm »
Так все проще и получится. И дешевле и возможностей больше.
Отличная база не только для телеметрии но и управления некоторыми параметрами с земли.
Надо потихоньку осваивать :)
« Ответ #65 : 14 Февраль, 2008, 13:45:43 pm »
К сожалению, похоже в том модуле (WT11), что я давал по ссылке, по блютусу не получится управлять выходами ...  ::)
Докуриваю даташит ...
Да, только канал связи, но есть USB и SPI к УАРТу и можно зарядить по каналу PCM пакеты туда-обратно. Заточка под гарнитуру.
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2008, 13:52:47 pm от AlexSr »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #66 : 14 Февраль, 2008, 13:48:16 pm »
Кстати часть модулей BT идут с возможностью работы в автономном режиме (спариваются, программируемтя режим "мастер"итд..).
Идеально поставить два модуля и дисплей  с кнопками и будет простое автономное устройство для настройки всей куртисовской линейки.
Прототип уже есть. Если использовать модули с внешними антеннами  то дальности хватит для нормальной отстройки и проведения тестовых полетов.
Жаль нужно вскрывать устройство для вывода сигналов от кнопок. Может кто предложит Куртису рацуху :) Пусть сделает дополнительный вход по RS232 для управления (нажатия кнопок). Порт на PIC все равно свободен. При этом не нужно будет ничего паять, а сигнал вывести на тот же разъём с которого сейчас снимается сигнал на LCD.
 Я думаю народ с удовольствием будет таким устройством пользоваться.
« Ответ #67 : 14 Февраль, 2008, 17:12:56 pm »
Это получается и КПК будет не нужен? один модуль с дисплеем в руках, а второй на модели, прикольно, а то придется КПК покупать. Вот такой вариант вообще супер. Сергей, а может я закуплю эти модули с дисплейчиком, а вы будете дистанционно руководить проектом?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #68 : 14 Февраль, 2008, 19:26:21 pm »
Запросто. Я даже в Москве буду в районе 28-го. Можем встретиться и я расскажу и покажу как и что надо сделать.
« Ответ #69 : 14 Февраль, 2008, 19:55:12 pm »
Отлично, можете сбросить мне в личку номер мобилки и я Вам позвоню 28. У нас больше брат по этим вопросам шарит.
« Ответ #70 : 14 Февраль, 2008, 21:44:14 pm »
В таком варианте уж лучьше на зигБи делать ... они дешевле, как минимум. А как максимум - тот модуль, про который  я в теме про гувернёр рассказывал, имеет хорошую переферию включая 4-е канала АЦП  ... и кучу памяти. А стоит порядка 1200р  :D Свободно скачиваем СИ для него и пишем прогу ... Тогда вообще ничего не надо ..
Эх, я бы ещё СИ, как Паскаль бы знал  :-\
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #71 : 15 Февраль, 2008, 20:06:30 pm »
А где они есть в продаже в Москве?
« Ответ #72 : 15 Февраль, 2008, 20:39:04 pm »
Cань, помоги подыскать эти модули, хочется устройство на супер современной элементной базе 8)
« Ответ #73 : 15 Февраль, 2008, 21:50:48 pm »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #74 : 16 Февраль, 2008, 02:44:39 am »
Только что попробовал заказать на дигикей
Нас не любят и предлагают делать лапти и выращивать виноград ..
