Тема: G-View Display Unit - YEI-YE-GVIEW  (Прочитано 29995 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #15 : 01 Февраль, 2008, 21:12:47 pm »
Вскрыв в очередной раз блутус от VBAR обнаружился там именно тот модуль о котором так долго мечтали :)
А именно Parani-ESD200
Также внутри стоит платка согласования уровней. То есть устройство при наличии переходника можно сразу втыкать в COM-порт.
Для нас это не является важным моментом, но может кому пригодится.
Подключив это дело к компутеру и скачав соответствующий софт мы увидели вот такую картинку
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #16 : 01 Февраль, 2008, 21:24:15 pm »
Из картинки видно, что соединение установлено. Осталось дело за малым - автоматизировать это дело  O0.
Кстати при просмотре установок модуля было обнаружено, что он запрограммирован на соединение с кем попало без защиты и аутентификации :(
То есть для моего вертика , при наличии у кого либо на поле телефона с блутус есть шанс поиграться с моими настройками :) и не дать мне подключиться. Так что для владельцев подобного девайса могу нарисовать простейшую схемку согласования данного устройства с портом. После чего можно его запрограммировать что бы он соединялся только с вашим устройством.
Также данный модуль очень хорошо применять для связи с различными зарядниками, так как при этом нет шанса спалить комп (при питании зарядки от импульсного блока питания)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #17 : 01 Февраль, 2008, 21:54:32 pm »
Разбираем ATG и добавляем маленький кабелек для нажимания кнопок.
Кнопочки жмутся "как надо" на землю :)
« Ответ #18 : 01 Февраль, 2008, 22:34:29 pm »
Тэкс, зацепило  ;) Ну, осталось совсем не много - микруху какого ни будь процика ... с прошивкой на приём АТ команд, или ещё каких ... самостийных.. что бы кнопочки нажимать  O0
Да..., Сергей, явно "заразился" этой идеей.  :D Ждём с нетерпением продолжения! 8)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #19 : 01 Февраль, 2008, 22:54:51 pm »
В воскресенье проведу полевые испытания на TREX-600n :)
« Ответ #20 : 02 Февраль, 2008, 21:30:38 pm »
Вау, респект, ну есть же светлые головы, с нетерпением жду продолжения тестов.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #21 : 04 Февраль, 2008, 09:41:05 am »
Ну как результаты?
даёш их в массы!
с полной схемотехникой  ;)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #22 : 04 Февраль, 2008, 17:35:55 pm »
В массы все отдадим :)
К сожалению не успел собрать что то живое до выходных, но на макете все работает замечательно.
Даже прицепил к покету (на symbian не нашел терминалки, что бы с телефона можно было управлять), работает через стандартный терминал и блутус порт.
Есть вопросы по регулировкам ATG.
В меню есть несколько пунктов, которые для меня не до конца понятны. А именно :
Fast Gain
Sum Gain
Deriv Gain
Deriv-Resp
Исходя из теории регулирования они должны были заложить алгоритм ПИД-регулятора
Если это так, то на что влияют эти параметры?
« Ответ #23 : 04 Февраль, 2008, 18:05:12 pm »
Отлично, дело двигается.
Я так понимаю до этих пунктов можно добраться только через программатор?
Жаль программатора нет, я бы эти параметры поизменял бы и посмотрел, что происходит с мотором и на каких режимах.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #24 : 04 Февраль, 2008, 18:43:02 pm »
ATG 1 тоже можно подключать к дисплейчику. Правда регулировок поменьше.
« Ответ #25 : 04 Февраль, 2008, 21:01:16 pm »
У нас есть и 1 и 2 версия, жду с нетерпением вашего девайса, если вдруг будете цеплять микроконтроллер, есть возможность использовать PIC? просто под него есть программатор, или можно без дополнительной навесухи обойтись?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #26 : 04 Февраль, 2008, 22:43:29 pm »
А именно на на PIC18F1320 все и сделано (из того что было под рукой). Внешней обвески только стабилизатор на 3.3 V для блутуса.
У этого пика вполне нормальный внутренний генератор и аппаратный com-порт.
На днях выложу схемы... надо найти в чем нарисовать.
« Ответ #27 : 05 Февраль, 2008, 08:27:11 am »
Сергей, ежели чего прошитый PIC за мой счет можете выслать? Вдруг не получится, я конечно попробую, если вы HEX файл дадите.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #28 : 05 Февраль, 2008, 13:40:00 pm »
Fast Gain
Sum Gain
Deriv Gain
Deriv-Resp
здаётся они задают режимы работы ПИД регулятора (парамеры работы) , и лучше их не трогать...
« Ответ #29 : 05 Февраль, 2008, 16:50:00 pm »
Ну, если я прав, то:
Fast Gain - дифферинциальная часть (ускорение)
Sum Gain - общий коэф. усиления ( пропорциональной части вынесенной за скобки?)
Deriv (? Delivery) Gain - интегральный (успокоение, анти-автоколебательный коэф., устранение статич. ош.)
Deriv-Resp - "относительный диапазон" регулирования - ? - диапазон "отзывчивости" ...  :-\
Да, запросил фирму на наличие и цену модулей - говорят есть в Москве, платиш деньги и через пару тройку дней они в Питере. Ценник порядка 1100р.
