Тема: G-View Display Unit - YEI-YE-GVIEW  (Прочитано 29943 раз)
« Ответ #45 : 11 Февраль, 2008, 10:44:39 am »
Вот еще вопрос, допустим я какие то настройки произвел с определенной моделью, можно ли сохранять на кпк эти изменения?  ну грубо говоря по каждой модели чтобы была своя легенда, когда, чего  менялось, анализ короче говоря или это все уже будет сложнее?
« Ответ #46 : 11 Февраль, 2008, 11:26:32 am »
Тим, конечно это сложнее. Для этого надо написать специальную программу, которая и будет сохранять результаты...  ::)
« Ответ #47 : 11 Февраль, 2008, 13:13:31 pm »
Ну и ладно тогда, запишу на бумажку, прогу написать это целое дело понимаешь.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #48 : 11 Февраль, 2008, 16:36:25 pm »
а не проще в эксель создать талбичку, и туда сохранять...
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #49 : 11 Февраль, 2008, 16:40:46 pm »
бумажка рулит 8) :D
« Ответ #50 : 12 Февраль, 2008, 21:20:53 pm »
Пришел, гироскоп, нетерпится собрать этот суперский девайс.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #51 : 12 Февраль, 2008, 23:34:52 pm »
ну и как оно на ощупь? :-\
настройка опять по лампочкам? :-\
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #52 : 12 Февраль, 2008, 23:45:41 pm »
Завтра выложу схему и прошивку. Был по работе сильно занят пару дней.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #53 : 13 Февраль, 2008, 00:46:18 am »
Не...настройка по дисплею...Завтра дочка все переведет досканально...а там будем смотреть и настраивать...По весу гироскоп очень легкий, что датчик,что сам блочек...Настраивать конечно можно и по лампочкам....но я решил не заморачиваться...Машинку ставить буду Футабу...Тестировать возможно получится в эти выходные.... ;)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #54 : 13 Февраль, 2008, 07:58:07 am »
ESD100/110  ESD200/210  , а какой из этих модулей покупать?
« Ответ #55 : 13 Февраль, 2008, 13:05:07 pm »
Тим, если есть ESD100 + антенна (антенна, к стати, любая подойдёт на 2.4 ГГц с соответствующим разъёмом) то это предпочтительнее (до 100метров - надёжнее).
ESD100 - модуль Bluetooth 1-го класса с разъемом типа ММСХ для подключения внешней антенны
Существуют варианты этих модулей, поставляемые с опциональной антенной. Они называются соответственно ESD110 и ESD210.
Но, можно и ESD200 (30метров, меньше мощность). А по функционалу - они одинаковы...
ESD200 - модуль 2-го класса с интегрированной чип-антенной.
Те что справа на картинке - с интегрированной антенной; те что ниже - с внешними.
« Ответ #56 : 13 Февраль, 2008, 17:14:32 pm »
Спасибо.
« Ответ #57 : 13 Февраль, 2008, 17:20:33 pm »
За одну штуку цену объявили 1739р за 110 и  1535 за 200  .
« Ответ #58 : 13 Февраль, 2008, 19:29:21 pm »
Прогуглил ... на вскидку: 110 модуль 60$ и другие
Вроде высылают интернейшенел... убила надпись внизу страницы
Any suspected credit card fraud will be IMMEDIATELY reported to the FBI.
  :D :o ;D
И я сразу написал в штанишки ... :-[
P.S. самое забавное, что ЗигБи модули стоят ровно в два раза дешевле ... маркетинг  >:D
пдф на пиранезивские модули (6.5МБ)
« Последнее редактирование: 13 Февраль, 2008, 19:39:29 pm от AlexSr »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #59 : 13 Февраль, 2008, 23:58:20 pm »
ЗигБи явно лучше. Я уже заказал девелоперский кит. Очень вкусные штучки.
Вот ка обещал схемка и прошивка.
Управление  из любой терминальной программы
1 - P
2 - H
3 - L
4 - _P_ (шесть секунд для входа в меню.)
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2008, 00:09:16 am от rpilot »
