Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170132 раз)
Оффлайн human
« Ответ #120 : 06 Март, 2011, 09:52:19 am »
Теперь опять по самому верту.
Благодаря Андрею и Петру у меня образовались в наличии 3 удлинителя для серв длинной 25см ))
Теперь можно сделать "укладку мечты" в моём понимании.
Уклада конечно симпотичная. А где будет регулятор, БЕК?
Насчет крепления серваков болтами с гайками, а чем не устроили стандартные саморезы от серв и конические пластиковые крепежки из комплекта Атома? Когда все утановишь, помоему серву будет снять не реально, если понадобится.
Еще вопрос по раме - смотрел видео на helifreak.com по сборке вертолета, обратил внимание, что они напильником увеличивают окно для мотора в одной из половинок рамы, для чего это делают не совсем понял, так как мотор двигается из одной крайней точки до другой и ни во что не упирается.
P.S. с разъемами XT60, без искровое соединение батареи не получится реализовать? Что тогда делать с резистором, который припаян к одному из проводов регулятора?
На старой раме вкрайнем положение мотора пиньен не полностью отходит от основной шестерни, может для этого что-то там точили напилником  :-\
Разъемы XT60 не искрят, может из-за того что одновременно касаются + и -, а может потому, что закрытая полость (кислорода мало). Но результат один НЕ ИСКРЯТ.
Серёга
« Ответ #121 : 06 Март, 2011, 09:59:39 am »
==>>human - Регуль кастел 80хв -с обратной стороны рамы, бек внутри рамы. По сервам - ну не могу я на саморезы (( просто мне не приятно это ...
==>>BAR  - я на динсах собираю)) пофиг мне на искры )
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #122 : 06 Март, 2011, 10:54:56 am »
Это хорошо! Значит резистор отрезаем нафик!
Да мне в принципе тоже паралельно, но все кругом говорят, что это зло :)
« Ответ #124 : 06 Март, 2011, 13:36:12 pm »
Завершаю "прокладку мечты"
Провода и места соединения укладываю под гироскопную площадку. Тудаже запихивается разъём гироскопа(520 Futaba)
Чтобы провода не трепыхались - сверху укладываю кусочек поролона.
Сверху как обычно встаёт гирыч.
Осталось силовую часть подключить, и можно голову настраивать.
p.s. Китайские хунвейбины при комплектации кита забыли положить болт который хаб крепит (( Пойду в метизы......
« Ответ #125 : 06 Март, 2011, 13:57:54 pm »
В метизы ползти не пришлось. То что крепит лопасти на протосе идеально подходит ))
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #126 : 06 Март, 2011, 14:17:59 pm »
Протос теперь к земле прикован?
« Ответ #127 : 06 Март, 2011, 14:55:53 pm »
У меняж 2 комплекта цапф ))  ну и болтов тоже. А протос живее всех )) готов к полёту )
« Ответ #128 : 06 Март, 2011, 14:57:32 pm »
А вот так хана ))
ага. если еще качнуть флайбар, тяга от крайнего шарика рычага становится в одну линию с ним, потом рычаг проворачивается дальше - и клин.
надо, чтоб в крайних положениях тупой угол между тягой и рычагом был меньше 180 град.
Тарелку чуть выше поднять линками и будет нормально. Имею 12 общего и 7-8 циклического - никаких закидонов в башке не наблюдаю. Если только нарочно руками рычаги выворачивать в крайних положениях общего шага и циклика.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #129 : 06 Март, 2011, 15:18:18 pm »
А приемник будете крепить с боку? А как усы антенны правильно закрепить (по мануалу должны располагаться под углом 90 градусов) и какой длинные они должны быть, так и оставлять такими длинными. Просто когда я вижу приемники спектрума на картинках, там усы достаточно короткие. А какой длинны они должны быть у футабы?
« Ответ #130 : 06 Март, 2011, 16:08:31 pm »
У футабы рабочая часть усов - та что в конце - та часть что тоньше ))
Приёмник буду крепить с другого боку от регуля.
Теперь снова про верт.
Берём Касте80ХВ + 20А бек от того-же кастла.
Надрезаем немного силовые провода(вырезаем кусочки изолции) чтобы подпаять провода от бека.
Припаиваем собсно вот так ))
Одеваем термоусадку и припаиваем силовые разъёмы (я фанат динсов)
  Бек внутрь рамы, регуль снаружи. Лепим их на двухсторонний скотч.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #131 : 06 Март, 2011, 17:16:10 pm »
Плиз, сфоткойте потом приемник с антеннами когда закрепите, а то не понятно где и как эти усы крепить.
« Ответ #132 : 06 Март, 2011, 17:57:42 pm »
Ну у меня спектрум )) и у меня 2 приёмника ))
А у тебя - например так.[attach=#]
« Ответ #133 : 06 Март, 2011, 20:55:45 pm »
Лучше как-нибудь примотать конденсаторы к корпусу регулятора... Если конденсаторы свободно болтаются, то ножки у них от вибрации отламываются.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #134 : 06 Март, 2011, 21:14:28 pm »
И монтаж проводов от регулятора к мотору через отверстие в раме имеет место быть только если отверстие ,то есть его режущая часть чем нибудь зарыта или на крайний случай хорошо обработана!При вибрации провода могут перетираться!У меня лежат поверх рамы.
