Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170130 раз)
« Ответ #90 : 13 Февраль, 2011, 01:32:01 am »
Дима, кому как!
Мне больше 2650 45С нравятся, Олег хвалит 3000 25C.
« Ответ #91 : 13 Февраль, 2011, 01:53:34 am »
Дима, кому как!
Игорь, если про меня, то паки turnigy nanotech 3300мАч 25С. вес пары - 1кг. Балансировка нейтральная (по флайбару, и по цапфе на боку). После перехода со штатных лопастей на Edge 623 ФБ полетное время смело увеличилось на 30 сек и теперь получается 6 минут средне-переменно-нагруженного 3Д. На паках 2650 35С полетное время 5 минут. Это все при оборотах 1900.
« Ответ #92 : 04 Март, 2011, 20:25:12 pm »
Ктонить подскажет как можно проводку уложить на атоме ?
Я имею ввиду не сверля дырки под стяжки. Если не трудно - выложите фотки как у вас проложено ))
« Ответ #93 : 04 Март, 2011, 20:43:48 pm »
Можно купить такие пластиковые держалки с липучкой , а через них крепить стяжками. Модельные совсем маленькие,квадрат 10*10 мм, а на рынках продаются малость побольше размером, но тоже лёгкие.
« Ответ #94 : 04 Март, 2011, 21:23:30 pm »
Есть .. но привык всё в раму прятать (( Придётся колхозить удлинители для серво.
« Ответ #95 : 04 Март, 2011, 21:30:10 pm »
Виталь! А почему мы не слышим радостных возгласов по поводу покупки данной модели? Атомоводов в Питере прибыло, а мы об этом узнаем левыми путями  ::)
« Ответ #96 : 04 Март, 2011, 21:37:37 pm »
Если выкладывать отчёт - то только после того как соберу ))
А я привык собирать основательно, исключая малейшую возможность косяков ))
Тотже протос я только в понедельник довёл до того идеала - который устраивает меня (сменил регуль на лайт(центровка стала идеальна), отрезал лишние провода(18 грамм тоже вес) - аккуратнее получилось )
p.s. Возгласов восторга не будет скорее всего - доработок надо массу делать .. сырая модель.
Лебедев А.В.
« Ответ #97 : 04 Март, 2011, 21:49:31 pm »
"Спалил" я. Виноват.  Слав, "возгласов" точно не будет, пока он не полетит так, как положено.
« Ответ #98 : 04 Март, 2011, 22:06:58 pm »
Не... Виталя спалил себя сам, начав задавать подобные вопросы
« Ответ #99 : 04 Март, 2011, 22:14:24 pm »
Бывает ))
« Ответ #100 : 04 Март, 2011, 23:35:10 pm »
Так - теперь по теме.
1 - 11 пиньён - короче оригинального. пришлось на валу мотора канавку дорезать.
2 - BLS451 не влезало внутрь рамы - разобрал серву, собрал уже внутри.
3 - Крепить серво на саморезах - имхо изврат(ну не могу я так) - сгонял в "Метизы" - купил винтиков 2.5х10, гаек, шайбочек... Использовал вставки на сервы от протоса http://helikraft.ru/product/index/id/44. Получилось аккуратней и надёжней.
4 - Эргономику прокладки проводов придумывал какойто даун... ни отверстий чтобы к раме притянуть, ни мест где их протащить в нижнюю часть (+в сторону Алигна - там по грамотней)
Пока всё - потом продолжу  :Oops:
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #101 : 05 Март, 2011, 00:04:45 am »
Вот она! Скрытая реклама Canon! Даже в вертолётную тему забралась :)  :D
Несомненно: Пра-зра-вля-ю!  :ура:
Оффлайн Константин
« Ответ #102 : 05 Март, 2011, 01:28:41 am »
Тоже пришлось пойти на хитрые извращения чтобы протянуть провода. Постараюсь сфотать.
У Вас элеронная серва (та которая ниже) т.к. сейчас она установлена при установке качалки будет задевать о шестерню привода ремня.
Я "бортик" который на шестерне привода ремня срезал практически полностью.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #103 : 05 Март, 2011, 09:07:23 am »
Как то не очень надежно выглядит, вот если бы гаечка по выше была или с нейлновой вставкой. Мне не нравится как получилось. ИМХО.
Тоже думаю как собирать на саморезах или винт+гайка, винт+гайка больше нравится.
...У Вас элеронная серва (та которая ниже) т.к. сейчас она установлена при установке качалки будет задевать о шестерню привода ремня.
А будет ли цеплять качалка сервопривода при длине рычага 21 мм, а не 25 мм как написано в инструкции?
« Последнее редактирование: 05 Март, 2011, 09:16:31 am от BAR »
« Ответ #104 : 05 Март, 2011, 10:29:31 am »
Будет, я проставки под серву поставил, как в инструкции нарисовано.
