Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170136 раз)
« Ответ #135 : 06 Март, 2011, 21:19:37 pm »
Уже зашкурил )) при сборке рамы ещё))
По поводу регуля - там уже на заводе кондёры залиты какойто резиноподобной дрянью
« Последнее редактирование: 06 Март, 2011, 21:42:02 pm от GanGan »
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #136 : 06 Март, 2011, 21:50:31 pm »
Кытайцы, мать их! Нет одного шарика на тарелки перекоса (там где их четыре должно стоять, есть только три) и нет одного стопорного колечка фиксирующего вал привода хвостового ротора (маленькое колечко хитрой формы, типа стопорного, на схеме в з\ч такого не нашел... но на одном валу два стоит, а на другом одно - может так и должно быть???).
Может у кого есть лишний шарик с тарелки перекоса?
« Ответ #137 : 06 Март, 2011, 22:28:46 pm »
http://helikraft.ru/category/products/id/49 - тебе проще - ты рядом относительно))
Гы а твой шарик скорее всего у меня )) у меня 2 запасных получилось ))
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #138 : 06 Март, 2011, 22:36:48 pm »
да нет не мои, у меня лишнего болта основного хаба не было :)
я так понимаю можно отдельно шарики купить, болтиков там нет.
« Ответ #139 : 06 Март, 2011, 23:49:47 pm »
Свершилось !!!!
Немного секаса с углами, и он готов ))
Осталось только гувернёр и гироскоп настроить)) такчто пару полётов буду секасом заниматься.
« Ответ #140 : 07 Март, 2011, 00:13:46 am »
Лучше как-нибудь примотать конденсаторы к корпусу регулятора... Если конденсаторы свободно болтаются, то ножки у них от вибрации отламываются.
+1 Только я кондеры эти заливаю горячим клеем из пистолета. Схватываются между собой и отломиться уже просто так не могут.
« Ответ #141 : 08 Март, 2011, 15:49:39 pm »
Решаем вопрос люфтов на хвосте.
Изначально слайдер держится на 2х винтиках М2.5 сто сточенной резьбой у края. Эти винтики входят в шайбу слайдера.
Проблема в том что отверстия в шайбе слайдера 2мм, а винтики проточены до 1.7мм Отсюда люфт ))
Берём шайбу слайдера и сверлим между уже сверлёных отверстий 2 зеркальных отверстия на 1.5-1.6 мм (в моём случае это 1.5 - ну небыло 1.6 сверла :-[ )
В итоге чутка сверлом 1.5(1.6) разбиваем отверстие - чтобы винтик входил немного с натугой и его можно было прокрутить пальцами, капаем капельку смазки и собираем хвост. Люфт исчезает СОВСЕМ !!!
« Ответ #142 : 08 Март, 2011, 17:01:56 pm »
Собственно сходил на школьный корт. Проверил. Рсколбаса при остановке нет. хвост едва видно гуляет - но это ремень в данной температуре ))
На тик-таках хвост не "орёт" остановки ровные, без отскока. Короче лекарство подействовало ))
Да забыл ... вес с 2 гиперионами 2600 45С получился 3404. Надо лишние провода отрезать ))
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #143 : 13 Март, 2011, 01:27:44 am »
Товарищи, прошу помочь со сборкой данного вертолета, только что убрал верт на полку, так как мозг уже не соображает... Проблема в следующем - ни как не могу понять как правильно настроить ход тарелки. В аппаратуре настроил тип автомата перекоса, реверсы. Тарелка двигается правильно, но я не могу понять как настроить нулевой шаг - не получается настроить одинаковый ход тарелки вверх и вниз, либо ход в верх больше чем вниз, либо наоборот. Понимаю, что накосячил где-то с монтажем качалок на сервоприводы, но как сделать это правильно не понимаю. Длины всех линков полностью как в инструкции, качалки сделал 21 мм. Рекомендованные длинны тяг к тарелке 54.5, 44.5, 33.5, если качалки сервоприводов стоят горизонтально ну ни как нулевой шаг не получается... Может, что-то не так делаю?
Хотелось бы услышать правильный алгоритм действий.
Покушал, появились силы :), начал разбираться дальше.
Вот фото:
Как бы напрашивается уменьшить длину тяг элерона и шага (две передние сервы), если уменьшить длину тяг, то качалки будут стоять горизонтально. Качалка сервы элеватора стоит вроде горизонтально.
« Последнее редактирование: 13 Март, 2011, 02:16:09 am от BAR »
« Ответ #144 : 13 Март, 2011, 08:24:36 am »
правильно напрашивается ;)
в 0-е рычаги серв должны быть в горизонте. "длина тяг по инструкции" - это так, для начала...
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #145 : 13 Март, 2011, 09:22:38 am »
Думал об этом, но тогда получится, что длина тяг в инструкции указана "совсем для начала" - очень неточно :). Может для новой рамы и инструкция должна быть новая с другой длиной тяг?
« Ответ #146 : 13 Март, 2011, 09:42:01 am »
Ноль на тарелке - это середина [attach=#]
я так выставлял. А потом тягами головы ))
Оффлайн human
« Ответ #147 : 13 Март, 2011, 10:31:54 am »
Я когда собирал, то тоже немного в шоке прибывал. Длины тяг в мануале совсем не соответствуют. Короче тяги от серв подгонял по месту ))).
- выставил качалки на сервах, как можно ближе к горизонтальному положению (механически).
- выставил качалки на сервах в горизонт с помощю саб тримов.
- с помощью лэвелера и такой то матери выставил ноль, длинной тяг (несоответствие с мануалом полное)
- на крайних точках ровность тарелки ловил с помощью програм миксов (элеватор-элерон, пич-элерон, пич-элеватор, конкретно не помню)
Серёга
« Ответ #148 : 13 Март, 2011, 10:44:13 am »
Зачем ? Механикой всё прекрасно подгоняется.
Расстояние на рычаге 22мм, тарелка в середине.
 Сначала тягами, потом чутка сабтримерами. И тягами головы остальное.
В итоге 12 градусов углы 7 циклики и кривая шага 0-50-100.... да возился часа 2, но всё получилось.
Оффлайн human
« Ответ #149 : 13 Март, 2011, 11:18:27 am »
Ну я что не так сказал?
Серёга
